30.07.2008, 09:34 #1Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
В Н И М А Н И Е !!!
Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.comПоследний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
10.03.2009, 07:13 #631Standart Power
- 02.12.2006
- 78
- 395
- 317
- 565
Спасибо за разъяснение, Сергей. Все же странно, почему через эти же порты спокойно проходят ещё более низкоскоростные сигналы - CW, РТТ. Вообще, если вспомнить основы теории передачи сигналов, становится ясным, что никаких проблем с передачей информации в таких сигналах, как САТ, ТЛГ, РТТ по единственному каналу со скоростью 38, 19 и даже менее кб/с быть не должно. Не случайно в последних моделях TRX есть такой СОМ порт. Тем не менее, раздваивают СОМ порты, задействуют ЛПТ порт, режут соединительные шнуры, тащут отдельные провода для ТЛГ и РТТ, и т.д. Связано это, как я понимаю, с тем, что протоколы предачи этих сигналов складывались в очень разные, в том числе, очень древние времена. Это проблема общая и насколько я знаю пока капитально не решена. Может быть кто-нибудь знает примеры решения - когда через единственный порт прогоняется всё-всё, как это и должно в идеале быть?
Последний раз редактировалось RJ3A; 10.03.2009 в 07:16.
73. Вячеслав (RJ3A, ex RX3AJ ... UA3AKJ (1964))
10.03.2009, 09:20 #632Silent Key
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 77
- 410
- 33
- 71
Цитата RA3AJ:
"Может быть кто-нибудь знает примеры решения - когда через единственный порт прогоняется всё-всё, как это и должно в идеале быть?"
1. В Logger32 через один СОМ порт организована работа с CAT всеми видами (исключение - FSK RTTY, если не подводит память)
2. RigExpert - один USB и все удовольствия
Последний раз редактировалось UT3IB; 10.03.2009 в 09:28.
73. Анатолий (UT3IB)
10.03.2009, 10:45 #633Standart Power
- 02.12.2006
- 78
- 395
- 317
- 565
Анатолий! Так вот как раз никакого интерфейса может не быть вообще, как и никаких проводов, кроме порт компа - порт трансивера. Никаких принципиальных препятствий для этого нет. Вот о чём я.
10.03.2009, 11:10 #634Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
CW и PTT идут по управляющим линиям, генерируются комaндaми типа "взвести DTR", "опустить DTR" и т.п.
Сигнал для FSK генерится на выходе данных - TxD , аппаратно, то есть программа говорит - "передай вот такое пятибитовое слово", а дальше уже микросхема формирует правильную посылку.
Теоретически можно сформировать FSK, программно махая управляющими ногами, но под виндами получится такая порнография (из-за неконтролируемых временнЫх задержек), что практического смысла это не имеет.
Добавлено через 7 минут
И начнется секс еще круче, но по другому поводу - как теперь этот единственный порт, по которому идут разные по смыслу потоки данных, разделить между разными программами.
Ну или пользоваться одной программой, которая умеет делать все, но, соответственно, делает все одинаково хреново.
Этот секс мы уже имеем удовольствие наблюдать у тех мaзоxистов, которые заводят CAT и телеграфную манипуляцию в один COM-порт, а потом мучительно пытаются с этим жить...Последний раз редактировалось UA9OV; 10.03.2009 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение
10.03.2009, 11:26 #635Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,682
- 10187
- 5463
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
10.03.2009, 11:47 #636Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
to:UA9OY
Сергей, приветствую. Вопрос немного не в тему...
Пытаюсь осваивать TrueTTY, но пока не очень получается...
Итак, моя первая проблема (это на 3 ноутбуках, ХР, пак 2 и 3)...
Инсталлирую программу, ввожу регистрационный код... Нажимаю Setup выскакивает ошибка - "Invalid floating point operation"... убираю это сообщение... опять Setup - опять таже ошибка... опять убираю... и только на 3 раз Setup открывается.
Так происходит при каждом открытии программы.
Грабли только мои?
Вячеслав
10.03.2009, 12:09 #637Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
Грабли очень уникальные.
Стандартный рецепт от всех болезней (почти всем помогает от необъяснимых проблем) - обновить драйвер звуковой карты на более правильный.
Ну и на всякий случай - пришлите мне на e-mail TRUETTY.INI - вдруг какая-то странная конфигурация параметров образовалась...
10.03.2009, 12:18 #638Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
10.03.2009, 20:09 #639QRP
- 26.01.2009
- Dimitrovgrad
- 25
- 27
вопрос
Подскажите что я не так делаю? хочу поставить отметки LoTW.
Выбираю несколько записей в журнале, выбираю "Multi QSO Edit", далее в столбце Field выбираю QSLing, затем LoTW --> "Send/.." жму Go! и получаю в ответ "No fields selected.."
10.03.2009, 20:24 #640Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
10.03.2009, 20:54 #641QRP
- 26.01.2009
- Dimitrovgrad
- 25
- 27
Последний раз редактировалось UA4LDP; 10.03.2009 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение
10.03.2009, 21:21 #642Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
10.03.2009, 21:53 #643Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
10.03.2009, 22:04 #644Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
10.03.2009, 22:15 #645Low Power
- 09.04.2004
- Николаев, Украина
- 69
- 87
- 5
- 53
А журнал то наш становиться все лучше и лучше!!!
Приятно!73! Олег
331Спасибо
