Страница 47 из 244 ПерваяПервая ... 374041424344454647484950515253545797147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 3658
Like Tree331Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #691
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Тогда у меня телепатия пока иссякла ...
  3. #692
    Low Power Аватар для RV3DND
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    Сергей извените, что перегрузил
    Может еще какие настройки расказать или картинки?
  4. #693
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Пришлите TRUETTY.INI на e-mail (который в окне about TrueTTY) для опытов.
  5. #694
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    Отправил. Спасибо.
  6. #695
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Имеется ввиду и CAT, и управление CW/PTT? Если да, то каким образом?
    Цитата Сообщение от ER3AU Посмотреть сообщение
    Можно узнать подробности и нюансы ?
    Не знаком с реализацией AALog
    Применительно к Logger32 для работы САТ необходимо держать DTR (4 pin DB9) в высоком уровне.
    Поступаем следующим образом:
    1. Со стороны трансивера освобождаем DTR и устанавливаем перемычку 4 pin,8 pin - DTR -> CTS
    2. Освободившийся DTR сигнал назначаем для манипуляции CW и переносим в цепь базы ключа CW (резистор 1-2к, диод катодом, база тразистора - все вместе. Анод диода на корпус).
    3. Сигнал RTS (7 pin DB9) отпаиваем (со стороны трансивера) и переносим в цепь базы ключа PTT (резистор 1-2к, диод катодом, база тразистора - все вместе. Анод диода на корпус).
    После настроек работает САТ, трансивер опрокидывается на передачу, манипуляция CW работает, DATA Mode функционирует через звуковую карту.
    Удачи!
  7. #696
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Это ответ на другой вопрос
    Исходный вопрос был про то, как на обоих сторонах шнурка обойтись одним COM-портом. То есть и на стороне трансивера не должно быть других соединений.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от Gena Посмотреть сообщение
    Отправил. Спасибо.
    Оказалось, режим "Я буду запускать TrueTTY сам" работает совсем не так, как ожидалось.
    Сейчас самый безглючный способ, похоже, установить "запускать TrueTTY по выбору mode",
    но запускать TrueTTY вручную _до_ запуска ААЛога.
  8. #697
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Цитата Сообщение от RU2FM Посмотреть сообщение
    Для УКВ, например, очень полезны были бы колонки Distance, Propagation Mode, или сделать колонки User, с возможностью выбора соответствия спецификации ADIF
    Так. Давайте список доп полей под кодовым названием "Мечта УКВ-иста". Думаю решим вопрос.
  9. #698
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Оригинально! +5! Вот это я называю смекалкой!
  10. #699
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    И я о том-же
    Все включается, переключается, частоты передает, - и ничего не паял...
  11. #700
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Функция Multi QSO edit
    попытка отредактировать ифно в графах My QTH, Operator, Used callsign выдает ошибку No fields selected! Try agagin! (естественно повторная попытка приводит к тому же).
  12. #701
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    выдает ошибку
    Просто после редактирования надо нажать Enter и только потом GO
  13. #702
    02.12.2006
    78
    395
    317
    565
    Друзья! В порядке обсуждения, этакая маниловщина. На ветках АА столько ценной инфо, которую становится находить все труднее и труднее. Речь идет не об основной инфо, чьё место, по ценности,в хелпе, но и не о той, чьё место в корзине. Например, примеры ини файлов для CWType и TrueTTY, примеры решения проблем связи программ с различными TRX. Иногда, помня, что интересующий момент уже обсуждался, просматриваешь сотни постов. Именно поэтому авторов так часто дёргают с одними и теми же вопросами. Где бы такая инфо могла бы быть размещена в минимально систематизированном виде? Администрировать это не надо, сами авторы положат своё сообщение в... соответствующую папочку (?). Примерные темы - АА и YAESU, AA и IC, ини фалы для TTY, CWType, сетеваой режим в АА, SO2R AA, QSLprint в AA, примеры инсталляции программ и т.д. В качестве такого каталога можно взять каталог хелпа. Только не хелп мы будем коллективно создавать (безумие), а сообщать о собственном удачном опыте решения проблем. Не сомневаюсь, что не только я, но и другие непременно поделились бы своим опытом. Я бы при этом ограничил объем отдельных записей (как защита от излишеств).
    А как бы это прибавило популярности программ! Представляете - знаете, что есть живые и разнообразные примеры решения проблем, этакий "народный хелп". На ветках этому, конечно, не место, хелп - не резиновый, да и не место в нём частностям, в общей куче в архиве - ... жалко.
    __________________
    73. Вячеслав
  14. #703
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Легко. Готовите текст в формате rtf (или doc) шлете мне (хотя я бы предпочел что бы за это взялся кто-то еще ). Я включаю инфо в файлик AALog/AAtest FAQ. И выкладываю для скачивания
  15. #704
    Standart Power Аватар для R5ACQ
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    to RZ4AG, Александр, а можно пожелание? Нельзя ли выделение связей в окне QSL service вернуть пометку связей для печати, как было в 2.47? Дело в том, что достаточно сложно выделять связи, например, для одной отдельной страны (да пусть бы и России): надо выделить позывные начинающиеся с R, а потом еще и UA и случайно можно сбить выделение, щелкнув мышой.
    И еще один момент: выделил связи, напечатал, жму Change status to "Sent via buro". Связи помечаются и удаляются из списка, но выделение остается. Опять же, случано можно пометит еще не распечатанные связи и потом, матерясь на себя, ходить по логу и опять помечать нужное.
  16. #705
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Да простит меня автор...
    С начала тестирования предлагаю это... Уже соглашается, что надо доработать QSL service Будет еще фильтр в этом окне... Так что... ждемс...
    Вячеслав
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
