Страница 46 из 244 ПерваяПервая ... 363940414243444546474849505152535696146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 3658
Like Tree331Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #676
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    На один ком-порт можно только у ICOM'ов все делать. У Кенвудав такой номер не пройдет.
    Со всей ответственностью констатирую факт практического воплощения для Kenwood 2000 вышеупомянутого релиза на единственном Com_Port's
  3. #677
  4. #678
    Low Power Аватар для RV3DND
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    Цитата Сообщение от ua9ov Посмотреть сообщение
    Или Вы чего-то не заметили, или я чего то не понял.
    Опишите ситуацию подробнее - что именно Вы делаете и что при этом происходит?
    И зачем вообще кликать по кнопке "TX" ?
    Когда я использую TrueTTY автономно, то проблем нет.
    Когда я использую AALog с TrueTTY , то появляется дефект в управлении трансивером, т.е. перевода трансивера в режим передачи. Как это проявляется.
    Даю общий вызов макросой «~[tx] cq cq de RV3DND RV3DND RV3DND~[lf] cq cq de RV3DND RV3DND RV3DND `[cwtde_rv3dnd] pse k ~[lf]~[lf]`[rx]. Трансивер переключается в режим передачи и передается информация. Отвечают на мой вызов. В окне приема, на позывном корреспондента, кликаю левой кнопкой мышки, и в появляющемся контекстном меню выбираю «Call». В поле «С:» TrueTTY, и в поле «Callsign» окна «New QSO» AALog3 вносится позывной корреспондента. Далее отвечаю корреспонденту макросой «~[tx]~[ec] de RV3DND…» и т.д. Трансивер включается на передачу и тут же опять на прием, а TrueTTY остается в режиме передачи до команды «`[rx]» или пока не кликну на кнопке «TX» в True TTY. Повторный перевод TrueTTY в режим передачи кнопкой «TX» или любым макросом с командой ~[tx] переходит в режим передачи трансивер и передается выбранная информация. Дальнейшая работа идет нормально до окончания QSO. После чего кликаю на кнопке «Clear» в TrueTTY очищая поля «С:» и «N:» и даю общий вызов макросой «~[tx] cq cq de RV3DND RV3DND RV3DND~[lf] cq cq de RV3DND RV3DND RV3DND `[cwtde_rv3dnd] pse k ~[lf]~[lf]`[rx]» или «~[tx] QRZ? de RV3DND RV3DND pse k ~[lf]`[rx]». Трансивер переключается на передачу и тут же опять на прием, а TrueTTY продолжает работать в режиме передачи. Т.е. при изменении информации в поле «С:» проявляется такой дефект, но только когда TrueTTY работает с AALog3.
  5. #679
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Имеется ввиду и CAT, и управление CW/PTT? Если да, то каким образом?
  6. #680
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    а если
    Цитата Сообщение от Gena Посмотреть сообщение
    ~[ec]
    заменить
    на ~[jCall] ?
  7. #681
    Low Power
    19.09.2007
    г. Бельцы
    35
    145
    Можно узнать подробности и нюансы ?
  8. #682
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    Цитата Сообщение от RZ4AG Посмотреть сообщение
    а если
    заменить
    на ~[jCall] ?
    Александр, не помогло
  9. #683
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Предлагаю в TrueTTY либо включить автоTX при наличии символов в буфере передачи, либо выключить автоRX при освобождении буфера. Скорее всего, сейчас MOX в TrueTTY настроен наоборот. Поэтому TrueTTY переходит на передачу по ~[tx], но, пока получит данные из AALog'а , успевает перейти на прием по пустому буферу.
    Добавлено через 4 минуты
    Гм, недопонял - то есть в TrueTTY кнопка "TX" активна, а реально PTT отжата? Не могу представить, как такое может быть. Интерфейс для PTT какой?
    Добавлено через 10 минут
    О, я протелепал - при изменении поля позывного TrueTTY может сообщать и о используемой моде, если галка "Other / Send Mode to logger together with callsign" отмечена.
    Видимо, AALog при получении этого сообщения сразу отбирает у TrueTTY PTT-интерфейс, а лишь потом начинает проверять , нужно ли было это делать.
    То есть не проверяет на то, что мода реально изменилась.
  10. #684
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    TS2000, OmniRig, TrueTTY, AALog3
  11. #685
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Точнее , AALog просто посылает команду "PTT - интерфейс - такой".
    А TrueTTY так же тупо переинициализирует PTT-интерфейс. При этом выключая PTT.
    Похоже, проще всего вышеупомянутую галку снять
    Добавлено через 58 секунд
    Ни одно из этих четырех слов не описывает PTT-интерфейс
  12. #686
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    Да галочкой отмечено
    Так можно это выличить?
  13. #687
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Попробуйте для начала снять эту галку.
    Ну и ответьте же наконец, какой PTT-интерфейс используется.
  14. #688
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    PTT COM2
    PTT pins RTS
    Галочку убрал, не помогло
  15. #689
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    А CAT другой COM-порт использует?
  16. #690
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    Да, COM1
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
