Страница 45 из 244 ПерваяПервая ... 353839404142434445464748495051525595145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 3658
Like Tree331Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #661
    Low Power
    29.01.2004
    97
    4
    3
    Цитата Сообщение от RZ4AG Посмотреть сообщение
    А можно ваш лог для вычисления казуса?
    Какие файлы высылать? Только db достаточно? И куда?
  3. #662
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    все файлы с именем лога. aia[at]mail.ru
  4. #663
    Low Power
    29.01.2004
    97
    4
    3
    Выслал.
  5. #664
    26.01.2009
    Dimitrovgrad
    25
    27
    Когда установите этот статус через F4 для этих связей. Откуда лог может знать зачем вы в адиф связи выгрузили.
    А может при выгрузке в адиф галку ставить "для LoTW" ? или овчинка не стоит выделки?
  6. #665
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Выслал.
    Ну сразу что бросилось. В логах вперемешку где метры где мегагерцы, уже плохо.
    Во и у DJ3TS 07.04.1999 нет минут во времени - это и валит.
    Поправил. В след. версии положу новый cpy2to3
    Добавлено через 38 секунд
    а смысл? ADIF для LoTW ничем от другого не отличается.
  7. #666
    26.01.2009
    Dimitrovgrad
    25
    27
    Сообщение от UA4LDP
    __________________
    Смысл чтобы в таком случае ставилась отметка "загружен в LoTW". Будет видно, что уже выгружено, а что нет. Только для этого.
  8. #667
    Low Power
    29.01.2004
    97
    4
    3
    Спасибо! Поправлю.
    А может действительно выводить в окошке обрабатываемую запись? Сделать просто, а проблем будет значительно меньше.
    Тогда будет видно, на чем переклинило. А то все варианты ошибки предусмотреть трудно. Дело в том, что эти записи были перегнаты из другого лога.
    Поэтому возможны проблемы того лога.
  9. #668
    Low Power Аватар для RV3DND
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    При работе в ПСК в TrueTTY в связке с AALog3 заметил такую проблему.
    Если настраиваться на корреспондента с пустым окном Call в TrueTTY, то переход на передачу трансивера проходит нормально. Но стоит внести позывной корреспондента, и первое переключение на передачу происходит импульсом. Трансивер включается на передачу и тут же переходит на прием, в TrueTTY при этом остается включенным режим передачи. Последующие включения режима передачи проходят нормально. При автономной работе TrueTTY и совместно с AATest такого нет. Используется TS2000, OmniRig.
    Для Сергея UA9OV можно в контекстное меню TruTTY добавить Subdiv?
    Добавлено через 4 минуты
    Этот дефект проявляется и с макросами и если кликать мышкой на кнопке TX в TrueTTY. Макросы проверю еще раз. Но при автономной работе TrueTTY этот дефекта не проявляется.
  10. #669
    RK4FB
    Гость
    To RZ4AG Скачал версию 3.0 Импортировал ADIF около 8тыс QSO. Статистика не работает, а именно, в дипломах показывает голые 0.
  11. #670
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,943
    1032
    900
    to RK4FB
    Tools -Update awardы statistic делал ?
    to RZ4AG
    Можно ли в лог добавить самому колонки , связав их с необходимыми в ADIF (в основном окне лога) ?
  12. #671
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    при импорте галка Update Awards statistic стояла? Если нет - то надо сканировать как ru2fm написал.
    Добавлено через 1 минуту
    не совсем понял.
    на конкретном примере PLS
  13. #672
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,943
    1032
    900
    не совсем понял.
    Для УКВ, например, очень полезны были бы колонки Distance, Propagation Mode, или сделать колонки User, с возможностью выбора соответствия спецификации ADIF
    ( см. например Logger32)
  14. #673
    RK4FB
    Гость
    Спасибо... Сделал, WKD вижу. Соответствует действительности Однако вопрос, а как теперь залить подтвержденные eQSL ? Или данная опция не предусмотрена ?
  15. #674
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    пока только LoTW. eQSL.cc в работе.
  16. #675
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Или Вы чего-то не заметили, или я чего то не понял.
    Опишите ситуацию подробнее - что именно Вы делаете и что при этом происходит?
    И зачем вообще кликать по кнопке "TX" ?
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
