Страница 48 из 244 ПерваяПервая ... 384142434445464748495051525354555898148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 3658
Like Tree331Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #706
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Тут ребята с 6-го района базу позывных с номерами RDA сделали для загрузки через *.dbf в один из логов, который так же обсуждается на Форуме.
    Я попробовал перевести эту базу для AALog 3.0.
    Может быть пригодится...
    Вложения Вложения
  3. #707
    Standart Power Аватар для R5ACQ
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Еще один момент: окно Edit QSO info, жмем Lookup in the Internet. Появляется окно, например, с QRZ.COM. в нем есть ссылки, например, на сайты экспедиций. Если на эти ссылки нажимать, то они открываются в новом окне IE. Вопрос: а почему не в браузере по умолчанию?
  4. #708
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Потому что внутренний браузер на основе IE. Увы и ах
  5. #709
    Low Power Аватар для RV3DND
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    Цитата Сообщение от ua9ov Посмотреть сообщение
    Оказалось, режим "Я буду запускать TrueTTY сам" работает совсем не так, как ожидалось.
    Сейчас самый безглючный способ, похоже, установить "запускать TrueTTY по выбору mode",
    но запускать TrueTTY вручную _до_ запуска ААЛога.
    Попробовал. Теперь другая проблема, при смене моды обнуляются настройки интерфейса. Сейчас TrueTTY и AALog3 работают без связки, а информацию через ручки. Подумываю вернуться к AALog 2.47.
  6. #710
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    После последних изменений в программе ситуация изменилась. Я установил When relevant mode is selected. Заработала связка. Коственный признак "потухший" (не активний) крестик закрытия True TTY. При установке галочки на Use program macros заработало желанное редактирование макросов из окна True TTY. Правда True.ini спрятался аж в Windows\System32\. Хотя это и не совсем важно но для резервирования пригодится. Заметил, что из окна New QSO TrueTTY на новую цифровую моду не переводится, а наоборот можно. Но это не существенное неудобство. В общем не спешите делать откат к 2.47. А судя по форуму ситуация у многих проявляется по разному. Да, думаю, разберется Александр.
    П.С.
    А как пишет Сергей, в вручную до запуска ААЛога True мне запускать не приходится. И так работает. Так, что действительно по разному связка работает
  7. #711
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    Я знаю, что Александр и Сергей доведут эти программы правельной работы. Их программы "юзаю" давно. Но на сегодня у меня связка AALog и TrueTTY работает с дефектами. Вот и "крутится" мысля вернуться пока на версию 2.47 или пока отказаться от использования TrueTTY. Бкду ждать. А Александру и Сергею успехов.
  8. #712
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Бек, не понял юмора. Для чего Вы свой лог выложили? :-)
  9. #713
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Уберите его оттуда (видимо, создался предыдущей версией) - и TrueTTY будет переходить в дефолтный рабочий каталог (в Application Data\All Users\TrueTTY) и искать .ini там.
  10. #714
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    А вот этого делать, как оказалось нельзя. Этот ини файл редактируется из окна TrueTTY при открытом ААЛоге.
    А ини из дефолтного я убрал сразу в рабочий каталог TrueTTY и использую для ААТеста с TrueTTY
  11. #715
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    А если его уберете (точнее, переместите в дефолтный каталог), то TrueTTY будет использовать ini-файл из этого каталога при работе с ААЛогом.
    Впрочем, можно и в system32 оставить. Просто неаккуратненько как то
  12. #716
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    Попробую
    ПС.
    Попробовал.
    Убрал TRUETTY.INI из system32, запустил ААЛОГ, выбрал моду RTTY, отредактировал макрос, вышел из из ААЛОГа, TrueTTY закрылся сам как и положено.
    А в результате в system32 появился новый TRUETTY.INI с моими изменениями.
    Да, впрочем зачем эти исследования. Меня устраивает, что связка работает и я знаю где этот TRUETTY.INI находится.
  13. #717
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    Кто интересуется дипломом "Russian Castles Award" (RCA).
    Фаилы для статистики по диплому RCA в AAlog3.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar RCA.rar (2.2 Кб, Просмотров: 110)
  14. #718
    Low Power
    15.03.2005
    90
    33
    11
    Версия 1118
    В окне NEW QSO, набираем позывной, имя и QTH, потом нажимаем на иконку что бы это окно стало больше и надписи 1-Notes 2- Custom awards 3-QSling 4..., 5...., стали доступными - набранные имя и QTH почему то пропадают, на более ранних версиях не замечал, может только у меня такой глюк.
  15. #719
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    Интересующихся дипломом Russian Flora Fauna Award (RFF).
    Файлы для статистики по данному диплому с коррекцией.
    http://qrz.ru/webnews/?id=5968
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar RFF.rar (2.7 Кб, Просмотров: 100)
  16. #720
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Есть такое дело... если данные берутся из внешних баз или внутренней. Если эти данные вводятся вручную, то они сохраняются (при изменении размера окна).
    Как было ранее не знаю, как-то не было необходимости менять размер окна (после ввода позывного), к тому же всегда использую большое.
    Вячеслав
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
