Страница 143 из 244 ПерваяПервая ... 4393133136137138139140141142143144145146147148149150153193243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,145 из 3658
Like Tree331Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #2131
    09.04.2009
    Николаев, Украина
    77
    19
    12
    Цитата Сообщение от A65BR Посмотреть сообщение
    ...то остается только одно - обновить статистику по дипломам.
    Thanks! Именно это помогло, занимает некоторое время, но все ОК.
  3. #2132
    I like CW
    23.01.2012
    Москва, ВАО
    102
    69
    Приветствую Всех!
    Пару дней без сети, задержался...Спасибо за ответ
    Цитата Сообщение от UA9OV Посмотреть сообщение
    Да, только с AALog 3.x используются макросы ~[j...] вместо ~[i...].
    Пробовал, без разницы...
    Кстати, в хелпе к CwType есть кое-какие подсказки по этой связке...
    Хелп почти "настольная книга", но... Сейчас исполняю "танец с бубнами", интерпретируя подсказки...
    Сергей, а что можете сказать по п.2 моего поста
    Цитата Сообщение от UA3AAJ Посмотреть сообщение
    При установке в AALog старта Type вместе с логом, в Type сносится весь Setup/Interface (Port type -NONE)
    макросы тут вроде не причем ? Кажется некорректное взаимодействие программ через .INI файлы. Хотя ставил обе с нуля и в них не "ковырялся"...
    Сергей.
  4. #2133
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Попробуйте вставьте строку в F1
    ~[cl]~[csnt]~[tx]_CQ__CQ__DE UA3AAJ PSE__K`[rx]
    Реагирует ли CwType на кнопку TX? Вообще CW Type отдельно от ААЛога работает?
    Если да, то запустите CWType, убедитесь что он работает - проверье макрос что дан выше. Теперь запустите ААЛог, откройте окно новой связи и в активном окне ААЛога нажмите F1. Макрос должен начать работать.
    То, что ААЛог и CWType "зацепились" можно понять по погашенному крестику в правом верхнем углу CWType.
  5. #2134
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Сергей, при работе из ААЛог макросы пишутся в ААЛог, а не в CWType. И вызываются они функциональными клавишами прямо во время работы ААЛог (CWType свёрнуто). Мне показалось, что вы делаете наоборот.
  6. #2135
    I like CW
    23.01.2012
    Москва, ВАО
    102
    69
    Большое спасибо Олег и Сергей!
    Почти победил...
    Результат "танцев":
    Понял сегодня утром!
    Можно и в Type (опция: use program macros), чуть попробовал,вроде работает
    Нет, изначально делал правильно, но....не работало,потому и вопросы.
    Резюме: тесты проводил с выключенным трансивером, а AALog без CATa грузится в SSB..., шрифт тонкий, окошек открыто много, зрение после инсульта плохое, audio контроль по внутреннему динамику -вот и получил "результат"...Случайно, утром, после CW QSO c включенным логом, загрузил Type и получил РЕЗУЛЬТАТ.
    Но без "ложки дегтя" нельзя!
    Все нормально работает, но только если в конфиге AALog стоит стартт Type, при выбранном режиме CW. Переключение CW/SSB отслеживается, с сохранением работоспособности.
    Если установлен старт Type вручную (myself), то после загрузки все нормально, но стоит поменять моду на SSB и обратно (через CAT, или мышкой в Логе), оказывается обнулен Setup/Interface CWType (Key/Ptt port type - NONE). После ввода номера и параметров Порта "Ручками" - все опять работает до очередного переключения моды ...
    Если же установлен запуск Type совместно с Log, то сразу после загрузки оказывается обнулен Setup/Interface CWType. После ручного ввода параметров Порта, все также продолжает работать ок.
    Причем это происходит, даже если, в работающем конфиге Лога, меняешь старт Type с "when relevant mode" на "When AALog", то тут же, при выходе из окна конфигурации программ обнуляется Setup/Interface. Т.е. без перезагрузки Лога.
    Хотелось бы получить какие нибудь мысли по этому поводу. Написал много, надеюсь понятно- хотя,не знаю...
    Заранее спасибо!
    Сергей
  7. #2136
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Считаю что подобная автоматизация излишня. Я отключил ее - поставил точку в третью позицию - запускаю сам. Иногда когда работаю на поиск - быстрее нужно позвать, а лог относительно долго грузится, сначала включаю CWType, пока зову - гружу лог. Последовательность не важна. Но надо обязательно "уравнивать" макросы. Т.е. редактировать их в ААЛоге, после этого запускать СWType, затем открывать окно новой связи - только после этого макросы скопируются и нажать "сохранить" в CWType.
    При работе в эфире все набивания текста - позывной, рст, имя - проиходит в окне новой связи, здесь же нажимаем функциональные клавиши. Сам CWType находится рядом или в свернутом положении - он нужен только для регулировки скорости. Если Вы конечно не используете WinKey...
  8. #2137
    I like CW
    23.01.2012
    Москва, ВАО
    102
    69
    Полностью согласен, Олег!
    Но, именно, при старте из этой позиции, как я говорил, переключение моды CW/SSB/CW, приводит к сбросу установок рабочего Порта. Это совершенно неприемлимо при повседневной работе, когда разномодовые QSO часто чередуются...
    Поэтому и вопрос; как лечится, если у кого то было. Думается, как то некорректно программы с портом работают. Тем более, если только у меня так.
    Пока поработаю с запуском из второй позиции, но... Не нравится, когда, не как у всех (или, как должно быть). Хочется довести до ума. Подожду, может кто еще откликнется.
    Да и сам "поиграюсь", в меру квалификации...
    В любом случае, спасибо за спокойный, квалифицированный ответ и помощь.
    73! Сергей
  9. #2138
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Прикладываю поправленный файл префлиста, UA9X и UA9F(G) с 01.12.2011 теперь в Европе.
    Прежде чем заменить префлист сохраните (на всякий случай) свой префлист и
    файл базы
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Prefix.rar (44.3 Кб, Просмотров: 113)
  10. #2139
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Подскажите а как добавить новую моду JT9-1 например ведь её в перечне ADIF mode нет.
  11. #2140
    13.08.2002
    Герцлия
    49
    29
    4
    Здравствуйте,
    У кого то заработала связка Hamport и AAlog 3 на Windows 8?
  12. #2141
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Цитата Сообщение от 4X6HP Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    OmniRig как "настоящий" администратор хоть раз запускали?
  13. #2142
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Александр,вот скрин проблемыНазвание: jryj.jpg
  14. #2143
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Александр вот что выскакивает иногда при поиске позывного на qrz.com
ID:	97446   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #2144
    13.08.2002
    Герцлия
    49
    29
    4
    Сергей
    У меня точно такая же беда
  16. #2145
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    498
    83
    48
    Всем ЗДР! Обрисую проблему: при смене дат с 23.59 местного на 00.00 ААлог выдаёт "Invalid argument to time encode". Закрыть после этого программу удаётся через Диспетчер задач. При повторных запусках снова то же сообщение. Как вылечить?
    RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
    73 de R8PM Алексей
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
