Страница 149 из 244 ПерваяПервая ... 4999139142143144145146147148149150151152153154155156159199 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,235 из 3658
Like Tree331Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #2221
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от UA9FGJ Посмотреть сообщение
    Сытый голодного не понимает
    Так что у Вас не получается?
  3. #2222
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,249
    1337
    673
    Пришлось "откатить" всю систему назад, только после этого заработала предыдущая версия
    (удаления, установки и пр. не дало результата)
    Надо было удалить из реестра все что касается аалога.
  4. #2223
    06.10.2004
    Баку
    31
    18
    4
    Помогите мужики!
    При вводе позывного меняется языковая раскладка с EN на RU.
    Каждый раз приходиться при вводе имени переходить с RU на EN,что создает трудности и задержки.
    Все началось не так давно после последних обновлений программы.
  5. #2224
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Вы о какой программе спрашиваете?
  6. #2225
    06.01.2007
    75
    1,150
    294
    111
    ES1BA
    Не получалось
    1. download www.dxsoft.com/lotw.bat , place it into AAlog folder and run.
    2. download update package again. I just upload new version.
    В первом случае, категорически отказывался копировать в AAlog, писал нет прав и предлагал другое место
    Во втором, после установки исправленной версии баг не исчез
    (как копаться в реестре не знаю, хотя догадывался, что проблема там)
    Пытался установить старую (1157) версию, не получалось (писал: проблемы с виндовс и закрывал программу)
    Проблема решилась, когда откатил всю систему назад, сейчас 1157 версия
    На все эти "танцы с бубнами" ушло часов 5
    По новой установить новую версию решусь, наверное, через недельку..
    Валерий
    Да, здесь ноутбук с Win7, операционка стояла, ничего не менял..
  7. #2226
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    "танцы с бубнами"
    Я не Кашпировский лечить через монитор не умею, поэтому предлагаю простой вариант:
    1- из каталога программы сохраняете (копируете) в отдельную папку 3 файла - AALOG.GDB, aalog.ini, tables.ini. Рекомендую всегда иметь эту папку (время от времени обновляя эти файлы) тогда при полной переустановке программы не надо будет заморачиваться с настройками окон.
    2- снести программу ПОЛНОСТЬЮ.
    3- вновь скачать и установить AALog v 3.2 полный установочный пакет одним файлом ( http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/).
    4- не запуская программу открыть каталог (папку) лога и скопировать туда сохраненные 3 файла (п.1).
    5- запускаете программу, скачиваете список LoTW, для этого должно быть подключение к инету - Files-Import-LoTW isers list (в течение 30-40 сек, пока будет идти запись в базу, воздержитесь от каких-либо манипуляций с логом).
    6 - все - пользуйтесь, надеюсь никаких ошибок уже нет, кроме нескольких старых...
  8. #2227
    06.01.2007
    75
    1,150
    294
    111
    ES1BA
    Можно подробнее этот процесс?
  9. #2228
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Для Win7 целесообразнее установить лог в корень...C:\
    чтобы не проблем с копированием в папку ААLog, и др. нюансов.
    А снести лог можно из панели управления-удаление программы, а потом вручную оставшееся,
    не вредно было бы почистить реестр доступным средством.
  10. #2229
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Так, пока все не запутались.
    Если AALog на win7 установлен в Program Files ищете в каталогах своего профиля файл aalog.gdb (спасибо микрософту за виртуализацию папок). В этой же папке есть и ini-шники.
    Копируете всё из папки AALog в Program Files куда-нибудь в C:\AALog
    Туда же копируете найденные в профиле файлы
    Запускаете из этой папки AALog.exe. Если все запустилось - запускаете пакет обновления. Указав в качестве пути установки c:\AALog
    Всё.
  11. #2230
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Punto switcher (или что-то типа) не установлен? AALog (в отличии от некоторых) НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ раскладку, а просто обрабатывает нажатия на клавиши ПО ДРУГОМУ!
    PS еще раз, я на данный форум захожу раз в полгода. Если кто-то хочет быстрого ответа - подписывайтесь на список рассылки
    отправив письмо на dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com и потом писать письма на dxsoft-rus@yahoogroups.com.
  12. #2231
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Автор вопроса похоже ошибся адресом, точно такой же вопрос им был задан в теме по другому логу и там получен ответ.
  13. #2232
    09.04.2009
    Николаев, Украина
    77
    19
    12
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Не вкурил о чем Вы?
    Files-Import-LoTW repor - и далее в открыв. окнах: Yes-Get-in-Ok-Go-Yes-Close. И отметки о подтверждении авт. проставятся.
    День добрый всем!
    Как ни странно, но появилась такая же проблема и у меня. Процесс идет нормально - соединяется, скачиваются данные из ЛОТВ,
    формируется файл lotwreport.tmp, но в итоге подтверждений в ААлог,е нет...
    Владислав UY2ZZ
  14. #2233
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Причем здесь
    Цитата Сообщение от UY2ZZ Посмотреть сообщение
    lotwreport.tmp
    если мы говорим о получении подтверждения с сайта LoTW?
    Еще раз, главное окно Лога... Files - Import - LoTW report - Confirm -Yes - LoTW downlaud report details (должен быть прописан позывной, пароль LoTW и поставить галочку "сохранить пароль") - Get in - Informacion - OK -Import data - GO - ...
    И все, никаких проблем с подтверждением LoTW не было.
  15. #2234
    09.04.2009
    Николаев, Украина
    77
    19
    12
    День добрый всем!
    Владислав UY2ZZ
    Хм, все заработало, где-то после двухчасовых проб и с 10-го раза:-)) Странные дела...
    73! Владислав UY2ZZ
  16. #2235
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Это заработало с первого раза... Все последующие разы уже были не нужны (просто лог не сообщает об этом в отличие когда хотите подтвердить e-QSL).
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
