Страница 51 из 242 ПерваяПервая ... 4144454647484950515253545556575861101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 765 из 3630
Like Tree325Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #751
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Цитата Сообщение от uu9jq Посмотреть сообщение
    Александр, залил адиф файл в лог, правда длилось это пару часов.
    И в результате, mode bpsk имею пустые места. Остальные моды принял.
    ну так вы максимально нагрузили процесс импорта судя по присланному скриншоту. Когда вливается в пустую базу нет смысла проверять на повторы. А это на боольших логах существенно ускоряет процесс.
    А файлика mode.aal в котором раньше можно было поправить psk -> bpsk не нашел.
    Config | Modes list и меняете Mode name на нужное.
  3. #752
    Standart Power Аватар для R5ACQ
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    85
    Александр, см. скриншот. Я догадываюсь, что расстояние не 3198, а 13198км...
  4. #753
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    724
    239
    Это не ошибка лога, а ошибка базы qrz.com... Локатор для PP5... должен быть GG...
    Вячеслав
  5. #754
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    85
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Это не ошибка лога
    Ага... Видимо так и есть. Квадрат-то он мне передал, правда я не полностю его принял...
    Ну тогда вопрос снимается.
  6. #755
    Low Power
    11.02.2008
    78
    24
    10
    Здравствуйте!
    Может кто встречался и знает как в утилите печати карточек Aallabels, что в составе программы AALog:
    1. скрывать поле, если для него нет данных. Например, создать "via: QSL manager" и если данные для QSL manager отсутствуют, не печатать "via" на карточке;
    2. указывать дату в формате "dd mmm yyyy', т.е. 13 Apr 2009. У меня при выставлении такого формата берется системная дата, а именно 13 Апр 2009. Поэтому приходится переключать в системе (Windows XP) языковой формат и стандарт с русского на английский, а по окончанию печати обратно.
    Закопался в Fast Report, читаю User Manual с сайта разработчика, но как сделать понять не могу.
  7. #756
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    85
    вот тут посомотрите
  8. #757
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Информация для желающих иметь "попсовую" управлялку трансивером
    AALog может работать совместно с Ham Radio Deluxe при определенных пассах руками и головой. Правда 107 мб за управлялку трансивером, имхо, многовато
  9. #758
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Цитата Сообщение от RZ4AG Посмотреть сообщение
    для желающих иметь
    Попробуем!
  10. #759
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Краткая инструкция по приготовлению HRD.
    1. Идем в Tools | n8vb vCom configuration
    2. Выбираем пару неиспользуемых номеров COM портов 19 и 20 например. Жмем
    Install. Выскочит досовое окошко - ждем окончания работы и прегружаемся.
    3. Идем в Tools | 3rd party serial port. выбираем Enable. Выбираем номер порта который прицепим к HRD например 19. Выбираете скорость установленную в OMNIRIG.
    5. Запускаем AALog или bandmaster и настраиваем на COM порт 20
    ВСЕ!
    После этого все программы DXSoft и VE3NEA нормально будут получать информацию от трансивера при этом морда HRD будет также позволять управлять аппаратом.
    Пользователи ur5eqf (я знаю, вы подсматриваете ) тоже могут так сделать. Правда непонятно где HRD будет отображаться
    Прием универсальный, будут работать любые программы взаимодействия с трансивером.
    При перепечатке ссылка на меня обязательна
  11. #760
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Выложил Build 1120. Переходить ОБЯЗАТЕЛЬНО. Со 2 мая 1118 перестанет работать.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО запустить 1120.bat.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО пересканировать статистику.
    - Правильно работает Global edit при Select All в главном окне
    + Полная поддержка eqsl.сс
    + для дипломов галка eQSL.cc compatible
    + возможность фильтровать связи с картинками
    + автоматич. подключение к кластеру при отрытии окна кластера
    - станции с /qrp и /qrpp - отдельные позывные с отдельными
    комментрариями
    + во внутр. колбуке сохраняется IOTA, User awards, страна, зоны. Таким
    образом однажды сменив позывному привязку, дальше будет привязка
    подставляться автоматически
    + возможность вызова Awards manager непосредственно из окна new QSO
    - изменен интерфейс выбора того какие подтверждения отображаются.
    - фильтр по непустому примечанию
    - в условия фильтра не добавлялись Power и Sat name
    - не отображались New One в Bandmaster для цифровых мод
    www.dxsoft.com/download/aal3-1120.zip
  12. #761
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    Не понятно как работают кнопочки.
  13. #762
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    когда зеленая, то в выборку включается данный вид подтверждения. Одновременно LoTW и eQSL не включаются..
  14. #763
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Жаль - у меня есть страны, подтвержденные в eQSL, но нет в LOTW и бумажных.
    Можно ли, всё-таки, ввести такую фичу - все три кнопки активировать?
  15. #764
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    А смысл? Такое поведение сделано в связи с тем, что на дипломы ARRL не принимается eQSL, а на дипломы CQ не принимается LoTW. Поэтому общая статистика имеет мало проку. Кроме того, добавление такого варианта заметно увеличит время генерации статистики.
  16. #765
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    В Award manager (где общая статистика по странам) у меня кнопка eQSL не включается и надпись на ней - контур шрифта.
    В Award statistic for callsign - все работает
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
