не знаю, почему мне так везёт....
Версия у меня 1128. Вылезла ещё одна проблема - после сверки с LOTW не все подтверждённые связи промаркировались в логе.
Обновил софт, без изменений. Вот скриншоты, подтвердился только PA, JA же нет.
Не пойму в чём дело.
Я не пользуюсь LOTW, поэтому не могу подсказать...
А вопросы автору лучше задавать здесь:
http://groups.yahoo.com/group/dxsoft-rus/
ну, это было бы слишком просто. Я прежде чем задать вопрос на форуме перепробовал все варианты, и проверил всё несколько раз.
P.S. по-русски можно здесь http://winrus.com/klava.htm написать, потом скопировать текст._
Ну тогда не знaю. Все таки где то что то с датами. У меня нормально работает. :)
Когда введут новые страны, в статистику дипломов ввел, а новая связь определяет как старую территорию ???
Просьба к автору.
Относится к qsl servise. Александр! Не приходила в голову мысль
переделать сортировку порядка вывода на печать карточек (наклеек)?
Смысл в том, что СРР бюро требует сортировки по странам. В принципе все нормально, только проблема с менеджерами и позывными типа XX/YYYY.
Если бы программа печатала (можно опцией) по порядку стран менеджеров и YYYY то очень сильно упростилась бы сортировка при отправке. Я так понимаю, что программно это сделать не сложно, но очень упростилась бы жизнь пользователя.
По моей просьбе, Александр ввел поддержку двух радио... за что ему огромное спасибо....Тестирую новую фичу ... ну очень удобно )))
В окне New QSO есть возможность смены трансивера ... Через OmniRig частота и мода вносится в лог и наоборот из лога в активный трансивер
Есть возможность Через LPT порт управлять SO2R контроллером ... что собственно я и задействовал ....
Уверен что Александр в ближайшей версии добавит поддержку SO2R на постоянной основе..
В 2.47 самостоятельно мог редактировать prefix list из программы. В 3.0 не нашел этого. Это возможно?
Надо убрать старые PJ и добавить 4 новых.
This information is provided, in advance, to those who use the DXCC assigned
country/entity codes for programming software:
Below are what will be the DXCC assigned country codes for the new entities once
they are entered into the DXCC system:
517 - Curacao
518 - Sint Maarten
519 - Saba and St. Eustatius
520 - Bonaire
Note, the country codes for what will be the deleted entities will not change,
they will just be flagged as deleted entities.
Online, the only place where these codes are posted is in the text version of
the DXCC list. Once we officially add the new entities to the DXCC software this
list will then be updated to show the official changes to the DXCC list.
Bill Moore NC1L
www.dxsoft.com/download/NewDXCC.zip
перед тем как что-то сделать копию файла aalog.gdb
cодержимое архива положить в каталог к AALog и запустить NewDXCC.bat 1 РАЗ!!!
Выяснились проблемы, пока не стоит обновляться. Разбираюсь.
Добавлено через 1 час 8 минут
Разобрался.
Надо скачать еще новый EXE:
www.hamport.com/download/aal302-1142.zip
как бонус - поддержка второго радио. Настраиватся через окно ввода новых связей
