это зависит от количества вводившихся позывных. У каждого свое число в списке
Добавлено через 1 час 32 минуты
Решение проблемы RW4NH:
Tools - Fill missed QSO data fields
Заметил, что в версиях 1141, 1143 при выборе "lookup in the Internet" пишет в окне "No information found". А раньше работало. Что-то изменилось, или у меня что не так, подскажите пожалуйста?
Спасибо Вячеслав. С нескольких мучительных попыток заработало. Помогло только снести всё и установить лог заново. Грузится, но довольно тормозно. А интернет не медленный - в Опере всё номально. Вот бы там картинки отключать - оно бы летало! Вопрос к Александру, RZ4AG6: может, можно сделать? Толку в них - реклама.
Народ, подскажите где было описание спаривания ААЛога с CWType? Глаза уже болят читать подряд... Может какой внешний линк дадите?
Я что-то ничего не пойму... По отдельности все работает, вместе - никак :cray:
Дайте стартовый толчок, т.н. пинок в голову, дальше сам разберусь... ну не пойму с чего начинать... Не видят они друг друга :(
И еще - CWType в "автономном режиме" работает нормально - но переход на прием после передачи последнего знака несколько замедлен. Бывает, если корреспондент сразу ответил может быть потеряна 1-2 буквы из-за затянувшейся паузы. Есть какая-то команда для макроса чтоб форсировать переход на прием?
На работе нет typa. отвечу из дома. Вечером. Процитирую. Можно и скайпом если есть.
Да. Есть такая бяка. Предполагаю, что макрос ~rx занимает время равное тире.
Хотя, по логике не должен. Частично помогает "убирание" лишних пробелов, которые действуют как задержка. Т.е. " pse k ~[RX] " должно выглядеть как
" pse_k~[RX]"
В принципе, в повседневной работе не напрягает, а вот в соревнованиях.....
Неправильно писать "~[rx]" надо писать "`[rx]"
Это важно!
Что касается "задержки" перехода на прием - убирайте лишние пробелы! Проблема только в них.
Что касается "подружить", то Config->Options->External programs-> галку "Use CW Type for CW manipulation"
