"Сомневаюсь я однако..."(c)
Разорхивировал. Папака появилась. Зашел в папку. Там скомпилированный файлик с иконкой. Заменил старый на новый файл..... Что не правильного сделал ?
Win7
Вложение 211820
Сам за собой нашел небольшой косячок:
В ходе работы заменил маленькие иконки из gif в png и положил их в другой каталог. А вот путь исправил не везде. В разделе "Настройка параметров программы" вместо шестеренки значок отсутствия файла (х).
Разблокировал, заработало. Спасибо Всем.
Всем доброе время суток!
Поделитесь инфой кто пользуется связкой AALog - TS2000.
В окне New QSO, в графе Mode при включение трансивера отображается правильно.
При переключение на трансивере в CW, в логе отображается правильно, а при переходе в LSB или
USB в логе инфа не меняется так и остается CW. Где искать и где копать?
В предыдущем AAlog-е была функция полная очистка лога (без удаления самого лога), т.е. не просто выделить все связи и удалить,
а полное удаление без восстановления. Есть такая функция в 3.1 ?
Если в 3.1 выделить все связи и выполнить команду Edit => Delete, будет ли это соответствовать полной очистке лога?
Заранее благодарен!
Да, я в курсе.
Только дело в том, что я в основном пользуюсь версией 2.47.
Понятно, это тоже самое, что я и говорил, только я обычно выделяю "Ctrl+A", а потом уже правый клик и "Delete QSO".Цитата:
В 3.9 правый клик в Гл.Окне - выбрать "Select all" (выделяются ВСЕ связи в журнале), еще один правый клик - выбрать "Delete QSO" (удалятся все связи без удаления самого журнала).
Думал, что в 3.1, как и в 2,47 есть отдельная команда для полной очистки.
Ок, спасибо!
ПМСМ, в новых базах записи не сразу удаляются физически, а помечаются как "deleted". На такую мысль натолкнуло то, что файл aalog.gdb со временем сильно разрастается, если поэкспериментировать с импортом связей и их удалением. Думается, какое-то время записи можно восстановить, пока они не перепишутся новыми QSO, или не будет выполнена "упаковка".
