Страница 154 из 244 ПерваяПервая ... 54104144147148149150151152153154155156157158159160161164204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,296 по 2,310 из 3656
Like Tree331Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #2296
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,240
    1326
    669
    Цитата Сообщение от UB3DBW Посмотреть сообщение
    Коллеги проверьте пожалуйста в своем журнале правильно ли стоит время QSO, не знаю когда и что случилось, обратил внимание сейчас.
    QSO заносится в журнал во времени GMT+3. В компьютере время выставлено правильно GMT+4
    В ОС надо отключить опцию "Автоматический переход на зимнее или летнее время".
    Может называться несколько иначе.
  3. #2297
    Standart Power Аватар для R3UAK
    02.08.2013
    Иваново
    254
    84
    Алексей, на снимке вверху окна видно время GMT- 17:02, местное время 21:02, они правильные, а время QSO стоит 18:02. У меня нет перехода на летнее время.
    Журнал в режиме реалтайм. Переустановка журнала не помогла
  4. #2298
    02.08.2013
    Иваново
    254
    84
    Александр подсказал, мой косяк, извиняюсь
    "В окне конфигурации текущего лога стоит галка использовать время от операционной системы? У меня была не отмечена при создании нового лога и был сдвиг 3 часа
  5. #2299
    02.09.2003
    3,240
    1326
    669
    А я про этот момент как-то подзабыл...
  6. #2300
    Big Gun
    28.11.2013
    6,074
    3994
    739
    Помогите решить проблему.
    Суть вопроса. На LOTW зарегистрировался как EU1FQ. При загрузке LOTW report все прекрасно загружается в AALog3.
    Потом решил добавить в LOTW старый позывной - UC2AFQ. В LOTW прекрасно видны связи как за EU, так и за UC2.
    В AALog3 объединил два журнала - EU1 и UC2. После объединения, при загрузке LOTW report, все равно загружаются связи только для EU1. Это правильно?
    Или, чтобы загружались файлы для обоих позывных, мне их необходимо объединить и на LOTW?
    Всех с наступившим новым годом!
    Николай, 73!
  7. #2301
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Не уверен, но...
    На сайте LoTW у Вас два позывных и наверное два пароля для входа, если это так, то в процессе импорта подтверждений LoTW в лог Вы видите окошко в котором прописано имя и пароль и (наверняка) стоит галочка... Галочку надо убрать и дважды импортировать для каждого позывного со своим паролем. А если все же пароль один,то при импорте надо только менять имя (позывные).
  8. #2302
    Big Gun
    28.11.2013
    6,074
    3994
    739
    Вячеслав, на сайте LoTW у меня один логин и один пароль, и вхожу я я как EU1. Но на самом сайте я могу выбрать связи как для EU1 так и для UC2.
    В окошке, в котором прописано имя и пароль, я могу изменить EU1 на UC2 (пароль для обоих позывных одинаков). Но все-равно, в AALog загружаются связи только для EU1. Я, в принципе, могу загрузить с LOTW связи для UC2 в виде ADIF файла, и импортировать его в AALog, но тогда в журнале связи дублируются,- с отметкой LOTW и без отметки LOTW.
    Николай, 73!
  9. #2303
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Николай, 73!
    У меня все логи в LOtW объединены. Вашей проблемы нет. Подтверждения отмечаются согласно прихода в лог соответствующего позывного (UL7GG, UL7JAW, UL7JW). Да, у меня на каждый позывной отдельный лог в AALog3.2
  10. #2304
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Коллеги, добрый вечер!
    Подключил к ноутбуку дополнительный монитор, на который перебросил AALog3.2.
    На дисплее изображение состоящее из шести окон. Вопрос, как связать все эти окна в одно целое окно???
  11. #2305
    Big Gun
    28.11.2013
    6,074
    3994
    739
    Вот если бы картинку, то было-бы понятен смысл вопроса. Атак, приходится только догадываться. Скорее всего Вы подключили второй монитор расширением первого, и разрешение второго монитора не совпадает с расширение первого. Вот и разбежались вкладки AALog по всему монитору. Если расширение рабочего стола вправо, то введите мышь за пределы правой стороны первого монитора, и увидите ее на втором мониторе, и делайте с вкладками что хотите. Но это только мои предположения,- Вы не написали как у Вас организован выход на второй монитор. Какое максимальное разрешение ноутбука и второго монитора. Какой драйвер выхода использует ноутбук и т.д.
    У меня без проблем с ноутбука выводится AAlog как в режиме клона, так и режиме расширения на монитор 24 дюйма
  12. #2306
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Приветствую!
    Есть вопрос к тем, кто использует AALog&OmniRig&TS-590S.
  13. #2307
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Чё то у меня (PRO III) программа не переключается в SSB, при переходе в этот режим на трансивере. Остаётся как CW. Приходится следить. OmniRig стоит последняя. Есть ещё у кого так ?
  14. #2308
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Я хочу сгруппировать окна, что на снимке, в одно целое.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось UN5J; 04.01.2014 в 06:58.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  15. #2309
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    А адрес стоит для PROIII? У меня при работе на IC-7600 стоял адрес PROII, шли такие же не предсказуемые действа.
  16. #2310
    Big Gun
    28.11.2013
    6,074
    3994
    739
    Клик правой мышкой на окне и отключить ненужные окна.
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
