Вы видели хоть один профессиональный программный продукт (AALog я почти таким считаю, если бы не...) без хелпа? Я нет.
Привет!
Подскажите,что нужно сделать,чтобы в левую часть экрана "QSL service" СРАЗУ поместить список необходимых связей для печати наклеек?
У меня они появляются поодиночке,когда поставлю "Queued" in "Edit QSO info",а это очень медленно.
И еще вопрос:образы наклеек AAloG 2.47 и AALog3.0 совсем несовмеситимы,
и для 3.0 нужно заново создавать,удобные для МЕНЯ образы или есть другой путь?
73! Александр
to UA4FFF
Сергей,может вы поможете с меткой Queued для групповой отметки печати label?
Спасибо,Сергей! 73 TU
Мужики есть проблема - загружаю репорт с ЛотВ и в ADIF c ЛотВ SSB связи прописаны через <MODE:5>PHONE и не воспринимаются логгером. При замене на <MODE:3>SSB все ок... Надо бы поправить...
Олег, странно это. Сейчас посмотрел: и в lotwreport.adi файле и в lotwreport.tmp (что, по идее, то же самое), у меня прописано:<MODE:3>SSB
Может, это зависит от того, какая мода была проставлена при выгрузке на LoTW (в TQSL)? В таком же виде и отдает обратно.
Сергей, выгрузку делаю через кабриллу - удобно после теста сразу отправил отчет и в ЛотВ слил - вполне возможно с этим связано (постараюсь проверить). В любом случае, наверное, правильно будет если программа при импорте lotwreport.adi будет проверять не только вариант совпадения SSB(lotw)=SSB(log), но и PHONE(lotw)=SSB(log)?..
Подскажите "проще" порядок установки софта. То, что указано RV3MI на первой странице темы - не очень понятно.. что бы вникнуть - требуется прочесть более 40 страниц форума! На первой же ссыли, но не описан сам порядок.
Публичную полную бета-версию AALog V 3.0 , или текущую версию с последними исправлениями (только .EXE файл, версия 1128) скачать необходимо?
Скачал AALog v 3.0 Build 1128 установочный пакет (одним файлом) — 8 119 554 байт, я так понял полная бета-версия AALog V 3.0? После инсталляции через раз выдаёт ошибку. Регистрация на новые ключи (ver 3) запрошена письмом. Но думаю, что где-то делаю ошибку и сам... Опыт работы на старых версиях есть. А еще предстоит импорт более 200 000 QSO (по частям) из старой версии и адишники после контестов.
Какая ошибка выскакивает? Без регистрации лог работает 45 дней.
Возможны 2 варианта:
1. - Создать новые журналы
- Импорт из Адиф
- Сканировать внутренний колбук
- Запонение недостающих полей
- Обновление статистики
2. - Открыв каталог ААлог3 (не запуская лог) выполнить Copy2to3
- Открыть лог и выполнить сканирование... заполнение... обновление.
А вообще, все это прекрасно расписано в нелпе от UA4FFF.
Вячеслав
Ошибка то простая:
AppName: aalog.exe AppVer: 3.0.0.1128 ModName: unknown
ModVer: 0.0.0.0 Offset: 00000033
появляется еще до момента создания нового лога, об импорте связей в лог говорить еще рано, статистики - тем более.
О том, что UA4FFF сделал хелп в отличном виде - спору нет, огромное спасибо! Нужная вещица (рыба) для написания Методического пособия и перехода экипажей RS0ISS на 3-ю версию.
Вячеслав, тут не в регистрации версии дело, она и 45 отработает. Думаю, что сам пакет инсталляционный, либо проблема на самой машине. Дождусь ключей..
