Так потому и спрашиваю, что поместил, а не работает.
А вот с этого места пожалуйста поподробнее!
У мне две директории:
C:\Program Files (x86) и C:\Program Files
По умолчанию AALog и TrueTTY встали в C:\Program Files (x86)
При соответствующих настройках AALog-а, при установке вида мод. RTTY
AALog пишет: Can't connect to TrueTTY!
И еще, при попытке отредактировать атрибуты лога:
Config=>Log manager=>имя лога=>Edit на любом логе выскакивает чистое окно
без введенных ранее данных. Так и должно быть?
TrueTTY можно ставить по умолчанию (он изгибается вместе с политикой партии, и данные хранит отдельно от самой программы - в другом, специально предназначенном каталоге). А AALog - лучше поставить, скажем, в C:\AALog ...
Да, а чтобы AALog увидел TrueTTY, TrueTTY нужно запустить один раз "As administrator". То есть щелкнуть правой кнопкой мыши по ярлыку и выбрать это заклинание. Тогда TrueTTY правильно зарегистрируется как COM-сервер ...
Переставил программу в C:\AALog предварительно почистив реестр и виртуальные папки на С:
Теперь данные логов программа пишет в файл AALOG.GDB находящийся в рабочей папке.
То же касается и файлов настроек программы.
Однако ни кнопка Help, ни автозапуск TrueTTY - не функционирует.
Кстати, при нескольких первых запусках AALog (после закрытия программы)
выскакивало сообщение:
Application Error
Exception EAccessViolation in madule AALog.exe at 0748F000.
Access violation at address 07490000. Read of address FFFFFFFF.
P.S. И продолжает выскакивать, но не всегда.
Хотел зарегистрировать программу, но в форму заявки нужно внести адресс электронной почты, причём ни один из моих емейлов не принимается. Мне что теперь новый ящик открывать только для того чтобы AALog зарегистрировать?
Здравствуйте подскажите пожалуйста программа HAM PORT поддерживает трансивер FT 767 GX .73! Алексей.
Приветствую, уважаемые!
У меня такая проблема. С предпоследним (кажется) обновлением перестала работать расскраска лога, т.е. инфа о полученных/посланных qsl.
WinXP лицензия. На другой машине пробовал ставить последний дистрибутив - та же история. Кто виноват и что делать?
Извиняюсь, если тема уже поднималась.
Вот тут галочка на месте?
может еще в настройках Color что?
Вадим, спасибо огромное! Вы волшебник :)
Про эту галочку не знал.
А вот нельзя-ли поменять раскраску значков статуса eQSL-обмена? В условиях "не орлиного зрения" трудно различить: где просто eQSL отправлена, а где весь процесс завершен...
