Страница 79 из 244 ПерваяПервая ... 296972737475767778798081828384858689129179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,185 из 3658
Like Tree331Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7026
    3173
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #1171
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Цитата Сообщение от UA4AGO Посмотреть сообщение
    ежели меняю вид излучения с трансивера рст пропадает. Если менять вид мышью, то все нормально.
    Еще если клацнуть по споту в кластере тоже самое,трансивер в SSB,а спот на станцию которая работает в CW
  3. #1172
    Low Power
    08.11.2006
    Барнаул
    10
    22
    В дополнение к моему посту #1168. Вроде выявил такую закономерность: в Internal callbok записывается такаяже территория, что и у последнего сохраненного в логе QSO.
  4. #1173
    04.01.2006
    121
    8
    33
    Коллеги добрый день.
    Установил версию 1126. Все нормально, но вот один столбец к примеру "used callsing" по отношению к старой версии ( 1117) я не обнаружил. Но суть не в этом.
    Прошу совета бывалых- кто ездит в поля и работает спецпозыными , кто какие столбцы использует для отображения инфы в логе в частности района RDA, с которого велась работа, какой столбец используется для отображения специального позывного, которым велась работа , ну и к примеру какой столбец использовать для третьего параметра ( к примеру RFF), что бы тоже отображать у себя в логе.
    Спрашиваю для того, что бы в дальшнейшем при переходе на другую версию при видоизменении столбцов данные перемещались с одной версии в другую, что бы в новой версии снова руками не править потерянную инфо.
    Извиняюсь за глупые вопросы, потому как я не сильный специалист в табличных данных, хотя подсознательно понимаю, что наверное при переходе с версии 1117 на версию 1126 наверное можно как то все данные 100% перенести из лога в лог и сохранить.
  5. #1174
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Eсли только обновлялись до 1126, то все данные и настройки должны были сохраниться.
    Если ставили полную 1126, то сначала надо было сохранить файл AALOG.GDB из 1117, а потом поместить его в каталог лога.
    Вячеслав
  6. #1175
    04.01.2006
    121
    8
    33
    Вячеслав
    Я установил 1126 с нуля, зарегистрировал, а затем тупо версию 1117 взял адиф файл и залил его ( адиф) в версию 1126. Почему и задал постом выше вопрос, произошла частичная потеря данных, связи и страны полностью переместились стопроцентно, но вот вспомогательные для меня данные частично потерялись при переносе. Да, и еще , нашел я потерянный столбец, сам протупил, но вот данные не перенеслись. Чтож, попробую так, как вы посоветовали, ща из версии 1117 дерну файл AALOG.GDB и размещу его в версию 1126.
    Спасибо за подсказку.
    Добавлено через 9 минут
    ES1BA
    Все переместилось и сохранилось. Спасибо за дельный совет. А то думал придется ручками все перенабивать.
    Теперь стало веселей, можно лог полноценно дальше набивать своими связями.
  7. #1176
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Я установил 1126 с нуля, зарегистрировал, а затем тупо версию 117 взял адиф файл и залил его ( адиф) в версию 1126.
    В этом случае надо сделать... Сканирование журналов внутреннего колбука, Fill missed QSO data filds и обновление статистики.
    Все это расписано в Хелпе от UA4FFF...
    P.S. Александр (RZ4AG) сейчас подсказал, что если обновлять со столь древней версии, то перед открытием лога надо запустиь файл 1120.bat
    Вячеслав
  8. #1177
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Владимир,Привет! Просто из своего опыта-всегда стараюсь копировать этот файл на флешку.еще INI файлы держу в архиве,ну так на всякий случай.
  9. #1178
    07.02.2007
    1,206
    444
    33
    Цитата Сообщение от RU9WY Посмотреть сообщение
    Версия 1126.
    Не совпадают названия колонок в основном окне и в правом окне Selekt fields (Customize visible fields in the main window) закладки Interface settings настройки параметров программы. В частности, в правом окне отсутствуют "Used callsign" и "Operator", а в основном окне нет колонок "Image" и " Territory prefix".
    После подтверждения окна "Selekt fields", колонка "Operator" в основном окне пропадает, а программа используется на детской коллективке.
    Распаковать в каталог к логу и запустить батник 1110.bat
    В дистрибутиве подправлю.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar fields.rar (464 байт, Просмотров: 80)
  10. #1179
    07.02.2007
    1,206
    444
    33
    Цитата Сообщение от RA9YQB Посмотреть сообщение
    В окне New QSO вводим позывной, территория определилась нормально(первая картинка). Жмем Save to internal callbook, очищаем окно New QSO, вновь вводим тотже позывной, видим то что на второй картинке(раньше сохранялась территория которая показана на третьей картинке). От введенного позывного вроде не зависит. Если QSO сохранить в журнал, территория сохраняется корректно.
    Был вариант что б такое получалось. Поправил.
  11. #1180
    07.02.2007
    1,206
    444
    33
    1127
    Вот. Вроде все что тут нашли - поправил.
    При выходе при больших щрифтах на моих компах ошибки не возникает, пробуйте у вас.
    Это только новый exe (не инсталлятор).
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 1127.rar (1.97 Мб, Просмотров: 221)
  12. #1181
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Сейчас попробовал при 110 % шрифтах, ошибки при выходе тоже не возникает.
  13. #1182
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Начиная с 1126 слетают настройки размера окон: Edit QSO и Award staistic for (из главного окна).
    Или это только у меня?
    Вячеслав
  14. #1183
    Low Power
    29.01.2004
    97
    4
    3
    #665 стр 45
    Цитата:
    Сообщение от rz3gu
    Выслал.
    Ну сразу что бросилось. В логах вперемешку где метры где мегагерцы, уже плохо.
    Во и у DJ3TS 07.04.1999 нет минут во времени - это и валит.
    Поправил. В след. версии положу новый cpy2to3
    Александр! Ничего не изменилось. Как не конвертилось, так и не конвертится.
    Исправление метров, мегагерц, стран не помогает. Журнал пуст.
    Выход простой. Пусть законвертит с ошибками. Я потом кнопочками исправлю.
  15. #1184
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Александр,жму F8 захожу в Awards manager по умолчанию у меня всегда открывает на программе RDA.только таблиц на DXCC,приходиться вновь выбрать RDA после чего таблица приходит в соответствие с выбором.
  16. #1185
    Standart Power Аватар для RZ9OJ
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    c RST вопросов нет, теперь нормально работает, но при выходн из программы ошибка осталась. Менял шрифт всяко разно, в итоги оставил, как изначально настроил.
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
