Страница 77 из 244 ПерваяПервая ... 276770717273747576777879808182838487127177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,155 из 3658
Like Tree331Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #1141
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Цитата Сообщение от 4L6QC Посмотреть сообщение
    Олег, а версия какая.
    Сейчас 1126, до этого была какая-то совсем древняя (1106 кажется)...
    Единственное что я еще не делал в 1126 - это не создавал новые логи, адифы импортировал, логи много раз переключал, все было в порядке...
  3. #1142
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    Олег, именно в этом дело. Лучше пока не пробуйте.
  4. #1143
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Сергей, если будет необходимость можно и создать - бэкап делаю регулярно - всетаки версия пока ВЕТА...
  5. #1144
    22.09.2009
    Дзержинск
    41
    10
    Видимо ошибка возникает когда логи на разные позывные, у меня два лога один на свой позывной другой на коллективку.
  6. #1145
    Standart Power Аватар для RZ9OJ
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Раньше и у меня было несколько логов и всё работало.
    Вот с этим у меня как раз все нормально работает.
    установлено у меня 12 логов.
    А вот при выходе из программы ошибка вылетает.
    Добавлено через 9 минут
    RZ4AG Александр.
    А нельзя сделать, что бы шаблон при переключении лога при печати qsl оставался именно тот который настроен под конкретную карточку или сбрасывался.
    А то сидишь печатаешь карточки переключить шаблон забыл и в итоге печатаешь на другие карточки не тот шаблон.
    Последний раз редактировалось RZ9OJ; 25.09.2009 в 05:30. Причина: Добавлено сообщение
    Александр => RT8O ex.RZ9OJ <=
    RDA NS-04 > EPC #0830 > CTC #1798 > KDR #503
  7. #1146
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    У меня не только при выходе из программы, но и при занесении новой связи из NEW QSO в архив лога - тоже выстреливает (хотя проведенная связь всё равно заносится в лог):
    И что странно - вообще не могу из лога вызвать Band master. Можно только из Windows вызвать отдельной программой, причем связка Omnirig с трансивером есть, при щелканье на спотах, частота трансивера меняется, но позывной из спотов в "NEW QSO" не вносится. При этом DX Atlas работает нормально.
    При закрытии журнала выскакивает стандартное "AALog- обнаружена ошибка.Приложение будет закрыто....", затем лезет сама ошибка.
  8. #1147
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    ...И что странно - вообще...
    Я так думаю, что лог после последних обновлений немного сыроват, но чем больше мы найдем "косяков", тем быстрее, их будет исправить и отладить глюки в логе, но это дело времени. :help2:
  9. #1148
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Сергей, можете выложить свой aalog.gdb на своем сайте? Я скачаю вечером и посмотрю. У меня не повторяется эта проблема.
    Добавлено через 30 секунд
    результат борьбы с ошибкой при выходе
    Добавлено через 10 минут
    не совсем уловил. Имеется ввиду привязка шаблона к логу? логсету? к чему?
  10. #1149
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    Александр, доброе утро! Спасибо за внимание.
    Однако я не знаю как выложить лог на моем сайте. Там можно добавлять фото и тексты, а файлы по-моему нет.
    Кстати заметил, что на "С" созданы две папки AALog и AALog3. Это так и должно быть?
  11. #1150
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    нет. Вы поставили обновление в другую папку. можно просто переписать файлы из aalog в aalog3 (из той папки где меньше файлов в ту где больше)
  12. #1151
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    Как только скопировал как вы сказали - эта проблема ушла. Но при выходе- ошибка осталась и Band master не вызывается.
    Нашел как организовать файлообменник. Сообщу после закачки в личку.
    Спасибо.
  13. #1152
    Low Power
    08.11.2006
    Барнаул
    10
    22
    Александр, хочу поделиться результатами, проделанной мной "лабораторной работы" по импорту-экспорту в файл adif.
    1.Имеем QSO со статусом QSL отправлена: None. После экспорта в adif файле видим запись: <QSL_SENT:1>N.
    После импорта в лог получаем статус QSL отправлена: None. Все в порядке.
    2.Имеем QSO со статусом QSL отправлена: Queued. После экспорта в adif файле видим запись: <QSL_SENT:1>Q.
    После импорта в лог получаем статус QSL отправлена: None. А хотелось бы исходный.
    3.Имеем QSO со статусом QSL отправлена: Printed. После экспорта в adif файле видим запись: <QSL_SENT:1>Q,
    хотя логично предположить, что должно быть чтото типа: <QSL_SENT:1>P.
    4.Имеем QSO со статусом QSL отправлена: Sent via buro. После экспорта в adif файле видим запись: <QSL_SENT:1>Y и <QSL_SENT_VIA:1>B.
    После импорта в лог получаем статус QSL отправлена: Sent via buro. Все в порядке.
    5.Имеем QSO со статусом QSL отправлена: Sent direct. После экспорта в adif файле видим запись: <QSL_SENT:1>Y и <QSL_SENT_VIA:1>D.
    6.Имеем QSO со статусом QSL отправлена: Do not need. После экспорта в adif файле видим запись: <QSL_SENT:1>N.
    Кстати этот статус нельзя выбрать при групповом редактировании QSO.
  14. #1153
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    OK
    Увы. Нет статуса 'P'
    QSL_SENT QSL sent status Y - yes N - no R - requested Q - queued I - ignore or invalid
    OK
    Сделаю Ignore
    ОК
  15. #1154
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Нет Александр не только при выходе.
    Вот подскажи, что не хватает в моих настройках, что бы информация из предидущего QSO автоматом подставлялась в поля, имя, QTH, rda, как это было до того как я поставил последнюю версию.
  16. #1155
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    открываем окно по Ф5, выбираем созданный шаблон для печати QSL, затем меняем лог, а шаблон остается прежний, так вот или шаблон привязываем или что-бы сбрасывался при выборе другого лога, что бы не было накладок когда печать идет из разных логов.
    log set A
    log set B
    и так далее.
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
