Страница 75 из 244 ПерваяПервая ... 256568697071727374757677787980818285125175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,125 из 3658
Like Tree331Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #1111
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Обновился до 1126 все ок! Александр, спасибо отличную работу! Особенно за исправления с ЛотВ - теперь все супер!
    Есть правда баги.
    1. Сегодня закрыл лог и потом сразу открыл. В итоге после раздумий около 10 сек ААЛог сообщил, что aalog.ini используется другим процессом и открылся с пустым логом =O) Посмотрел в процессах висят ДВА AAlog. Прибил оба, запускаю и лог так и остался пустым ... Через открыть лог я таки открыл логи (информация там, но слетели все настройки )...
    2. Я уже писал, но видимо такая конфигурация как у меня не часто встречается. Поясняю у меня используется ДВА монитора в такой конфигурации:
    внизу основной монитор (ноут) вверху дополнительный (внешний). При этом большая часть окон "улетают" вниз (многие вообще за пределы отображаемого пространства, например окно About и Registration при работе с доп. монитором вообще не видно). Вот иллюстрация положения окна Config->Options (красным я обвел место где оно):
    Есть предложение:
    Сейчас для тех дипломов, на которые не идут подтверждения по ЛотВ нельзя посмотреть статистику подтверждений через ЛотВ. Однако иногда это необходимо для отчетов по всяким рейтингам (или просто чтобы удовлетворить интерес, например: "а сколько зон по WAZ у меня через ЛотВ подтверждено?" ) может есть смысл добавить возможность смотреть такую статистику вне зависимости от возможности зачета электронных подтверждений? (возможно такая же фича будет интересна и для тех, кто занимеатся eQSL?)
    P.S. А сколько времени занимает высылка нового кода, после отправки кода от 2.47 на aalog@... ? А то я послал позавчера и тишина - может продублировать с другого адреса?
  3. #1112
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Некоторое. 2-3 дня. Как пачка наберется. Вчера собрался слать - интернет умер. Занимался ловлей бага. Отживел инет уже к полночи, очень хотелось спать
    Насчет окон - проверю.
  4. #1113
    22.09.2009
    Дзержинск
    41
    10
    У меня тоже самое призошло((((
  5. #1114
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от RZ4AG Посмотреть сообщение
    - сбрасывание настроек при слишком быстром повторном запуске. Теперь AALog проверяет закрылся он нормально или нет. В случае прошлого аварийного закрытия при старте возможна пауза в 10 секунд.
    До 1126 это происходило постоянно на медленном ноутбуке. В 1126 стало получше. Подобное произошло один раз (XP, pak2, 1,6mhz, 512Mb RAM), на другом ноутбуке (XP, pak3, DuoCore, 1,8mhz, 2Mb RAM) как не старался сброса настроек не получил...
    По всей видимости 10 сек... маловато будет
    Вячеслав
  6. #1115
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,185
    285
    713
    Есть правда баги.
    Привет!
    После замены exe-шника ПЕРВЫЙ запуск лога выглядел точно также.
    Закрыл,подождал чуток и после этого ситуация НЕ ПОВТОРЯЛАСЬ.
    С загрузкой из LoTW - all OK.
    А то, что размер исправленного AAlog втрое больше предидущего,это "ничего" ?
    73, TU
    Добавлено через 4 минуты
    P.S. Уточняю это было на старом ноутбуке Tecra 8000 PenII 400mHz 128mB RAM :-))
  7. #1116
    22.09.2009
    Дзержинск
    41
    10
    Попробуйте вот это
    Будут ошибки при выходе или нет?
    Запустил лог наверное раз 5тый и начали выскакивать ошибки(((
  8. #1117
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Ничего, просто этот exe-шник не упакован.
    В настройках WAZ поставьте галку совместимости с LoTW. И вообще, для любого диплома вы сами можете настраиваеть условия совместимости с LoTW & eQSL.
    Олег, в шапке есть ссылка на файл помощи, скромно потупясь, скажу: достаточно неплохой помощник получился
  9. #1118
    Standart Power Аватар для RZ9OJ
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Попробуйте вот это
    тоже самое, есть ошибка при выходе.
  10. #1119
    Standart Power Аватар для R5ACQ
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Ошибок нет.
    Но есть вопрос про LoTW - у меня в одном логсете логи на два позывных: на мой и RZ3ATE/4
    Каким образом грузить подтверждения из LoTW?
  11. #1120
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    Сегодня загрузил старый журнал UF6QAC в версию 1126.
    Сразу пошли ошибки, пропал Band master.
    Посоветуйте, что делать?
  12. #1121
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Саша обещал исправить - был опущен один из параметров строки запроса к LoTW.
  13. #1122
    QRP Аватар для EU6A
    02.10.2008
    Витебск
    42
    6
    271
    Полностью согласен
  14. #1123
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    ААлог для скачки берет в качестве позывного тот, что у вас стоит в поле Callsign в конфигурации ОТКРЫТОГО лога.
  15. #1124
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    Сделал эксперимент:
    1.удалил полностью лог,
    2.загрузил снова основную полную версию 1126 - появился Band master,
    3.при загрузке ADIF - начал загружать, дошел до 999 - остановился с ошибкой,
    4.загрузил дополнительный экзешник 1126 - после чего лог нормально загрузил все 23 тысячи QSO, все работало нормально.
    5.Добавил для экперимента новый лог UF6QAC - опять пропал Band master и появились ошибки.
  16. #1125
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Класс, спасибо за совет! На выходных почитаю помощь...
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
