Страница 85 из 244 ПерваяПервая ... 357578798081828384858687888990919295135185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,275 из 3658
Like Tree331Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #1261
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,517
    2156
    648
    Запускаю, сразу висяк. Через Диспетчер задач видно - не отвечает.Снимаем задау, смотрим данные, содержащие в отчёте (см. выше). загрузка CPU 54 %. Системых ресурсов более чем достаточно, по железу - норма.
    Запущены лишь скайп, DrWeb, IE.
  3. #1262
    Low Power Аватар для RV3DND
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    Цитата Сообщение от RW4NH Посмотреть сообщение
    И еще вопрос:образы наклеек AAloG 2.47 и AALog3.0 совсем несовмеситимы,
    и для 3.0 нужно заново создавать,удобные для МЕНЯ образы или есть другой путь?
    73! Александр
    Привет Александр!
    В папке AALog3\Labels лежат шаблоны для различных наклеек.
    http://forum.qrz.ru/thread19906-27.html
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=19906&page=28
    Удачи!
    Вложения Вложения
  4. #1263
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Так поставьте на другой комп, или с этим разберитесь...
    AAlog3 работает, ищите причину.
  5. #1264
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    После установки 1128 возникла проблема при импорте ADIF сделанном
    ААлог почемуто все связи помечаются отправленные через бюро хотя в самом файле всё нормально.Если этот же файл згружаю в Logger всё
    нормально и файл ADIF сделанный в Logger загружаю в ААлог всё нормально.Проверял на разных компах с разными операционками
    всё так же.
  6. #1265
    20.09.2009
    51
    18
    29
    QSL Service
    Build 3.0.0.1128
    После того, как отпечатал QSL в разделе QSL Service и отметил их как отправленные директ или бюро - значек в логе не меняется , а остается как будто qsl еще не отправлена и ждет печати. Помогает от этого только перезагрузка программы.
    мелочь конечно, пишу в качестве информирования
  7. #1266
    QRPP
    13.01.2005
    9
    Здравствуйте. Подбираю себе лог-программу для будущей активизации в эфире. AALog - практически единственный продукт, удовлетворяющий моим требованиям, однако вылезло несколько проблем. Архив со сканами ошибок прилагаю. Итак. Скачал новую версию (3.0.0.1128), поставил с нуля (XP/sp3, 4GB RAM. Pentium-D 2.8).
    1. При нажатии на кнопку DX-notebook (в 5 случаях из 5) получаю ошибку
    (рисунок DX_notebook_error.gif)
    2. При вводе QSO после ввода позывного получаю (в 1 случае из 5) ошибку
    (call_input_error.gif). При этом сообщение об ошибке можно убрать и QSO сохраняется в журнале корректно.
    3. При выходе из программы получаю (в 5 случаях из 5) букет последовательных сообщений об ошибках (exit_error_1.gif, exit_error_2.gif,
    exit_error_3.gif). После нескольких попыток убрать эти сообщения с экрана дело кончается окошком с runtime-error по такому-то адресу, после чего, наконец, работа программы завершается.
    Будучи сам программистом, я понимаю, что "на моей машине все нормально" - аргумент серьезный , но на моем компьютере из сотни установленных программ только aalog ведет себя при завершении работы вот таким образом.
    Но вообще программа продуманная, респект авторам
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip errors.ZIP (85.7 Кб, Просмотров: 116)
  8. #1267
    QRPP
    13.01.2005
    9
    Удалось диагностировать указанные мной выше ошибки и выявить причины
    (в билде 1129 картина с ошибками та же самая).
    1. Ошибка с DX-notebook имеет очевидную причину - стоит ссылка на несуществующую таблицу (DXNOTES).
    2. Allocation error при выходе из программы исчезла при смене шрифта отображения проведенных QSO. Стоило ее поставить на arial, как ошибка исчезла. К сожалению, я не запомнил тот фонт, который был выставлен вместо дефолтного, т.к. на моем компьютере их установлено множество и мои попытки воспроизвести ситуацию путем беспорядочного перебора шрифтов ошибку не воспроизвели. Но, как бы там ни было, ситуация вылечилась.
    3. Allocation Error при вводе позывного происходит в том случае, если в установках стоит галка на Auto Search In Attached Callbooks при отсутствии этих самых callbooks на диске. Т.к. ошибка возникает, когда фокус находится на EditBox, где вводится позывной, то, очевидно, вы используете LookUp для поиска информации в таблицах. Должен сказать, что LookUp в Delphi - это вечный источник глюков, так что я бы вам посоветовал отключить его и сделать поиск обычным SQL-запросом после того, как фокус покинет EditBox. В этом случае все будет работать быстрее и в разы надежнее. Но надо по-любому проверять наличие таблиц на диске перед запросом.
  9. #1268
    15.05.2006
    Тула
    110
    19
    14
    Добрый день!
    Столкнулся с такой-же проблемой как и UA9KB. При заливке adif в лог, как только встречается запись в которой помечено что карточка оправлена через бюро, все остальные записи тоже помечаются как отправленные через бюро. Надеюсь на скорое решение проблемы.
  10. #1269
    16.04.2003
    Melitopol
    589
    242
    126
    Вопрос по печати на QSL. Если поля <notes> одинаковые - все данные QSO печатаются на одной карточке (или лейбе), если разные - формируется новая карточка (лейба). Как сделать, чтобы независимо от <notes> все связи печатались на одной карточке (лейбе)?
  11. #1270
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Проверил на лейбле, которую использую сам - Lomond 3 столбца, 8 строк, по 4 QSO в каждой лейбле. Независимо от значений поля notes, для одного CALL печатается одна лейбла (если количество связей не более четырех).
    В окне QSL service значение Max QSO numbers какое? Это число указывает сколько QSO умещается на одной наклейке.
    Чтобы не быть голословным, прикладываю свою лейблу в отдельном архиве:
    Вложения Вложения
  12. #1271
    16.04.2003
    Melitopol
    589
    242
    126
    Стоит 4 QSO. Вот по вашем шаблону что получается у меня:
    Изображения Изображения
  13. #1272
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    US3QQ
    Приведите скриншот окна QSL service, так, чтобы указатель в левом списке стоял на этом позывном UT5URW.
    Попутно вопрос: не были ли какие-нибудь из этих связей импортированы из другого журнала? Связь, во второй наклейке имеет более раннюю дату и должна была быть самой первой в первой наклейке.
  14. #1273
    16.04.2003
    Melitopol
    589
    242
    126
    Спасибо за помощь. Разобрался в чем дело. Связи были импортированы из другого лога. В нем автоматом проставилось поле QSL via bureau. Из-за этого формировались две наклейки - одна с чистым полем QSL via, другая с via bureau.
    Добавлено через 1 час 5 минут
    Очередная задача. Как напечатать лейбу наблюдателю из под ААлога?
  15. #1274
    Low Power Аватар для UY7IQ
    13.05.2009
    Симферополь
    43
    76
    121
    Добрый день! В третьей версии нет диплома German DOK's, хотя в 2.47 был. Эт так задумано, иль чего-то у меня случилось!?
  16. #1275
    16.04.2003
    Melitopol
    589
    242
    126
    В рефлекторе и здесь упоминается билд 1129. Что, уже была где-то ссылка?
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
