30.07.2008, 09:34 #1Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7026
- 3173
AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
В Н И М А Н И Е !!!
Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.comПоследний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
27.02.2016, 09:28 #2671
27.02.2016, 14:57 #2672Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,135
- 4071
- 753
В том то и дело, что берет и с LoTW и без LoTW.
Но если в Вашем логе не стоит отметка что QSO загружено на LoTW, то соответственно и в журнале HRDLOG.net корреспондент увидит что Вы как бы не отправили информацию на LoTW. Что не есть правильно.
Поэтому, если я формирую в AAlod ADIF файл и отправляю его на HRDLOG.net,то возможны следующие варианты:
- если в AAlog установлена галочка что QSL загружена на LoTW, но пока не подтверждена, то HRDLOG.net не воспринимает файл (ошибка!)
- если в AAlog установлена галочка что QSL загружена на LoTW и подтверждена LoTW, то все нормально.Остальные атрибуты ADIF не влияют на возможность загрузки файла на HRDLOG.net.
Приходится принудительно , вручную, методом группового переименования в текстовом редакторе менять флаг "S" на флаг "Y" или загружать ADIF сформированный другой программой. Провел эксперимент с четырьмя логами. Все, за исключением AAlog, формируют "правильный" ADIFEU1FQ
Николай
27.02.2016, 15:31 #2673Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Оговорюсь сразу - HRDLOG.net не пользовался никогда...
Прочел об этом в рефлекторе... теперь тут, но так и не понял о каком "S" в LoTW идет речь? В (у меня) адифе если есть отметка о подтверждении, то вижу "Y", если нет подтверждения, то никаких значков и даже упоминания о LoTW не вижу.Вячеслав, ES1BA
27.02.2016, 16:44 #2674Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,135
- 4071
- 753
Вячеслав, все правильно. Так есть и так должно быть как у Вас на скрине (две вертикальные красные полоски)
Но это только ПРИ УСЛОВИИ ЧТО LoTW ПОДТВЕРЖДЕНО!!!
Если LoTW не подтверждено, но в логе стоит галочка что на LoTW отправлено, то будет совсем другая ситуация.
Строки LOTW_QSL_RCVD у Вас не будет, и это правильно. А вот в строке LOTW_QSL_SENT будет стоять флаг "S" вместо "Y".
По крайней мере это у меня так и у Олега (см. наши скрины).
Вот из за этого и весь сыр -бор Hi-Hi
Другие же логи при создании ADIF в описываемой ситуации формируют в этом поле "правильное" значение флага "Y"
P.S. А вообще-то HRDLOG.net довольно популярный сервис для загрузки и просмотра логов.EU1FQ
Николай
27.02.2016, 16:54 #2675Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Вячеслав, ES1BA
28.02.2016, 12:49 #2676Standart Power
- 26.05.2006
- Нижний Тагил
- 149
- 158
- 590
Александр!Вот что я хотел.
ДмитрийRK9DC
28.02.2016, 14:58 #2677Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
кто-то спрашивал про диплом WAARB, пользуйтесь...
Вячеслав, ES1BA
01.03.2016, 12:08 #2678Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
eu1fg:
Да, LOTW_QSL_SENT, исправлено.
Но появилась точно такая проблема с EQSL_QSL_SENT:1>S !!!!
Раньше строка EQSL_QSL_SENT в ADIF отсутствовала. Теперь она появилась и к тому же с неправильным флагом "S"
не понимаю... или опять отметки вручную?Вячеслав, ES1BA
06.03.2016, 21:47 #2679Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,135
- 4071
- 753
ES1BA
Александр выложил 3.7.1.1202
Со спецификацией файла ADIF теперь все в порядке
Но в 3.7.1.1202 появилась другая "бяка"
В секции "Export range" не работает функция "Selected contacts"
Выдает ошибку:
"ExportDataForm.trTMP:Transaction is not active"
Остальные функции из "Export range" работают нормально
Александр пока не отвечаетEU1FQ
Николай
07.03.2016, 13:37 #2680Standart Power
- 26.05.2006
- Нижний Тагил
- 149
- 158
- 590
Это только у меня тут позывной не прописывается? На версии 3.6.5.1196 проверил - есть.
Дмитрий 73!RK9DC
07.03.2016, 14:07 #2681Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
07.03.2016, 14:10 #2682Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
07.03.2016, 16:31 #2683Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
07.03.2016, 16:33 #2684Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
15.03.2016, 15:49 #2685
331Спасибо
