Страница 199 из 244 ПерваяПервая ... 99149189192193194195196197198199200201202203204205206209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,971 по 2,985 из 3658
Like Tree331Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #2971
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Цитата Сообщение от R8AEF Посмотреть сообщение
    Спасибо всем, кто пытался помочь!
    Вот на этой странице кажется, есть ответ на ваш вопрос:
    https://forum.qrz.ru/338-ic-7300/452...b-portu-8.html
  3. #2972
    QRP Аватар для R8AEF
    13.03.2017
    Трёхгорный
    14
    3
    11
    Сергей, спасибо. Подписался на тему, послежу. Но проблема, вроде бы, не решена - RM6LA пока не ответил. Единственное, что осталось мне проверить это VirtualPort в OmniRig`e, всё остальное выставлено правильно. Вечером, после работы, ещё раз всё пересмотрю. Надеюсь, что косяк, всё-таки, в этой галке.
  4. #2973
    08.03.2012
    Кишинев
    331
    154
    308
    Коллеги помогите
    Может не в тему
    AAtest v1.103
    Как избавиться в DXpedition mode от передачи порядкового номера
    Нужно только 599
    Sorry ,может об этом уже писалось, но уж больно много страниц
    TNX
  5. #2974
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    В макросе CwType убрать ~[iNumberSent]
  6. #2975
    Standart Power Аватар для UA3YCX
    29.01.2008
    198
    33
    524
    AALog Version 3.0 RC build 3.0.0.1128 был установлен на ноутбуке с виндус XP. Подскажите как правильно переустановить AALog на виндус 10 , а также DX Atlas и Omnirig ?
  7. #2976
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Сохраните файл aalog.gdb из рабочего каталога программы на любой носитель. Установите программу AALog из дистрибутива и воспользуйтесь меню Tools->Merge log from another database. Либо выгрузите лог в adif и затем импортируйте в новый.
  8. #2977
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от RN4F Посмотреть сообщение
    Сохраните файл aalog.gdb из рабочего каталога программы .... Установите программу AALog из дистрибутива и
    просто замените файл aalog.gdb (в папке Лога) на сохраненный (ваш).
    Чтобы сохранить ваши настройки в Логе (после переустановки), тоже самое проделайте с файлами aalog.ini и tables.ini
  9. #2978
    29.01.2008
    198
    33
    524
    Заменил указанные Вами файлы, при запуске лога появляется ошибка :Error convert to DB version 12.
    А ключ можно установить старый от версии AALog versio 3.0 RC или надо получить новый к последней версии AALoga ?
  10. #2979
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    появляется ошибка
    Извиняюсь, запамятовал... у Вас очень древняя версия, в какой-то (более поздней) Александр изменил структуру базы, поэтому (при переходе на в. 3.9.0...) и появляются сообщения об ошибке...
    Где-то здесь или в рассылке обсуждалась эта проблема.
  11. #2980
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Простая замена файла лога тянет весь "мусор", накопившийся в нем. Импорт из другой базы аккуратно укладывает всё по полочкам.
    Если пропущено и не устанавливалось много обновлений, то нужен конвертер базы (попробуйте обратиться к автору), или воспользуйтесь переносом файлов формата adif.
    "Ключ" не меняется. Кстати, цитата из файла помощи (самый последний топик "Регистрация"):
    Hint: чтобы не вводить код регистрации на каждом из используемых компьютеров, поместите в каталог с программой лога текстовый файл reginfo.aal. Его содержимое - регистрационная информация, полученная от автора, вида:
    UA4FFF
    XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
    (вместо символов Х - ваш код регистрации).
  12. #2981
    29.01.2008
    198
    33
    524
    Если я правильно понял, то после получения нового ключа к AALog мне надо удалить программу, скачать с сайта заново ,в вести новый ключ. Все QSO загрузить в Adif формате.
  13. #2982
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Новый серийный номер нужен только при переходе со старой версии 2,47 на 3,0. Ключи одни и для версии 3,0 и для 3,9.
    Недостаток переноса файлами адиф - потеря некой информации, которой нет в стандарте адиф (например, картинок, сохраненных в журнале). Вся основная информация будет сохранена.
  14. #2983
    29.01.2008
    198
    33
    524
    Сергей, спасибо за информацию. Ключ от версии 3.0 нашел в эл.почте . QSO загрузил в Adif формате, вроде все нормально.
  15. #2984
    29.01.2008
    198
    33
    524
    В окне Edit QSO info in log и New QSO отображаются только КВ диапазоны, подскажите как добавить УКВ ?
  16. #2985
    High Power Аватар для UA3RF
    22.02.2012
    Tambov
    694
    613
    569
    Config -> Bands list
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
