30.07.2008, 09:34 #1Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
В Н И М А Н И Е !!!
Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.comПоследний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
18.04.2011, 15:16 #1696Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
Если File -> Create/open log (нажатие F3 в основном окне программы) показывает пустой список, при скопированном в папку программы рабочего файла aalog.gdb, то это - действительно трабл Win7. Решение, подсказанное RZ4AG должно помочь.
User Account Control - контроль учетных записей пользователей, есть такая фигня у мелкомягких. Этот самый контроль отключаю первым делом (в "панели управления"). Можете у гоголя совета спросить: "отключение UAC Windows".Сергей Родников
18.04.2011, 23:46 #1697Low Power
- 13.05.2009
- Симферополь
- 43
- 76
- 121
Спасибо всем!!! ТОлько установил лог вне programm files - все пошло! :-)
Roman. 73's de RJ6K (ex UY7IQ)
04.05.2011, 16:47 #1698QRP
- 04.05.2011
- Санкт-Петербург
- 47
- 25
Установил AAlog v3.0 нет отображения предыдущих связей, в заголовке "Previous contacts for" позывной показан, связей (0). И второй момент, печать наклеек не вставить связи в левое окно. Подскажите кто может , что я не так делаю? Спасибо.
04.05.2011, 17:18 #1699Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
04.05.2011, 18:11 #1700Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
Они туда не вставляются - при редактировании QSO в журнале (закладка QSLing) поставьте отметку 'Queued', связи с такими пометками и попадут "в левое окно"
По поводу предидущих связей: если QSO на прежний CALL относятся к другому логсету, они отображаться не будут.
PS почаще нажимайте кнопку 'Help' в программе, tks ES1BA
Сергей Родников
11.05.2011, 11:16 #1701Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
1. "Базу QSL-менеджеров для AALog V 3.0 от RK4CR & UA9LP можно скачать здесь" - ссылка не работает.
2. Может быть, я пропустил, но в своё время поднимал вопрос о выгрузке внутреннего коллбука/реадктировании его/обратной загрузки.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
11.05.2011, 14:13 #1702Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
Все хочу спросить - у меня есть несколько позывных с нестандартными префиксами и которые прописаны в файле call.lst и все равно территория не меняется.
Как пример - CE9/VE3LYC. Территория просто Чили. Прописывает Южно-шетландские о-ва. В файле call.lst прописано так: CE9/VE3LYC=CE8
8 РАЙОН выбран потому что они и были где-то там, а просто СЕ без цифры не работает.
Получается так что ААЛог соглашается с новой заменой и корректно прописывает. Но потом при пересчете статистики опять сбрасывает на южно-шетландские о-ва.
Таких позывных с глюками немного, но есть. В основной массе работает все корректно.
Что я делаю не так?Олег, A65BR since 2010.
11.05.2011, 14:54 #1703Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Не удалось смоделировать вашу ситуацию... все меняется и изменения сохраняются. Менял территорию и в окне ввода, и в окне Edit QSO, и прописывал в Call.lst.
Может в Internal callbook, у вас, для этих позывных что-то не так. Удалите эти строчки и попробуйте вновь переопределить территорию.
Да, кстати, а какая у вас версия? Если раньше 1143, то советую сначала обновиться...Вячеслав, ES1BA
11.05.2011, 15:29 #1704Very High Power
- 22.04.2005
- 3,982
- 981
- 605
Вер.1143.
Т.е. у вас при edit qso сохраняются изменения? И даже в call.lst вносить не надо?
Что то очень странно. А Вы после этого делали вход/выход и/или обновление статистики - Tools/Update award statistic и/или Tools/Fill missed QSO data...
После Edit Qso территория под позывным подчеркнута или нет?
Добавлено через 17 минут
Открыл Internal Callbook... Там все правильно прописано - Chile - просто Чили! Но почему в логе не прописывается? И еще как прописать в call.lst =СЕ а не =СЕ8, т.е. без цифры? Просто так без цифры не срабатывает...
Добавлено через 2 минуты
Ну вот... Уровнял Internal Callbook с call.lst - там и там CE8. Изменения держит и не сбрасывает при любых манипуляциях.
***Все-таки как сделать СЕ без цифры???Последний раз редактировалось A65BR; 11.05.2011 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
11.05.2011, 15:48 #1705Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Все делал, кроме Tools/Fill missed QSO data.
Попробуйте все же почистить Internal callbook...
P.S. у меня правда 1145, но и в 1143 (на сколько помню) с переопределением все было нормально...
Это (подчеркивание) говорит о том, что терр. переопределялась вручную.
Добавлено через 4 минуты
На сколько я понимаю в call.lst следует вносить не сработанные (не стандартные) позывные и какие-то не стандартные блоки префиксов, а сработанные надо править в окне ввода или окне редактирования.
Добавлено через 9 минут
Никак, т.к. СЕ означает не только Чили, но и ряд др. территорий.Последний раз редактировалось ES1BA; 11.05.2011 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение
Вячеслав, ES1BA
11.05.2011, 15:53 #1706Very High Power
- 22.04.2005
- 3,982
- 981
- 605
Ну не получается править в окне ввода/редактирования - изменения живут до ближайшей перетрубации базы.
Честно говоря, первый раз сегодня заглянул во Внутренний Коллбук - никогда им не пользовался. А какая собственно его задача? Дублирует лог по упрощенной схеме и в алфавитном порядке?
Кроме того, как показали сегодняшние эксперименты, если в нем имеется отличие от основного лога, то возникают какие-то расхождения в итоге.
Т.о. при несоответсвиях типа моего надо проверить сразу 3 места и привести их к равным значениям - файл call.lst, Internal Callbook и Edit QSO. Сейчас вроде все ОК.
P.S. Вот еще пример и без файла call.lst обойтись никак не получается - R2AT.
Это Москва, но даже после коррекции Internal Callbook все равно пишет Калининград. Запись R2AT=UA3A в call.lst спасает положение.Олег, A65BR since 2010.
11.05.2011, 16:03 #1707Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
11.05.2011, 21:25 #1708
12.05.2011, 09:03 #1709Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,672
- 10172
- 5459
Потому что UA2A - это Москва, а UA2F - это Калининград - разницу чувствуете?
Все однозначно определяется по позывному.
А то что не определяется - напишите на прямую Александру - думаю без проблем все подскажет. Только писать нужно не сюда, а на yahoo.com - конференцию по DXSoft - Саша там регулярно отвечает.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
12.05.2011, 09:26 #1710Very High Power
- 06.01.2007
- 75
- 1,150
- 294
- 111
Здравствуйте!
Сталкнулся с такой ситуацией: несколько раз после "засыпания" компа при нажатии на пробел в строке ввода позывного перед позывным получался пробел, и когда переводил связи в формат tg8 для лотва эти связи определялись как эррор.
В ААтест при нажатии на пробел курсор уходит в другую строку, т.е. там нельзя ввести позывной с пробелом вначале.
ВалерийВалерий (UA9FGJ)
DXCC - Honor Roll
331Спасибо
Сергей (UA4FFF) для кого старался?
73! & 44! Алексей RA3AKF
