Сообщение от
RX1AL
На провайдере всегда открыт порт скайпа, а его можно и использовать тоже, через PAT сделать редирект на внутренний порт и все работает.
Не думаю, что стоит сейчас так серьезно заморачиваться на эту тему. Гораздо важнее проработать выбор архитектуры самой сети... чем то, на какой библиотеке это будет сделано. При этом схема сети и архитектура должна быть такой, чтобы учесть все наши сценарии. Даже в самом пиковом случае...
Естесственно определимся, прежде, чем стартовать... Артур скажет свое слово, другие тоже. В итоге и будет выбор. Пока взвешиваем все за и против той или иной реализации.
PS Такое практически не рубится... Если только вообще все порты не запретить. Так и на это есть ответ, уже тестировали: на стандартном 80 порту все живет на ура... Думается в нашем случае таких вещей не возникнет...
