Страница 5 из 13 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 183
  1. #61
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Цитата Сообщение от vham Посмотреть сообщение
    Скачал, установил, может знаете, что дальше делать. Нажал ОК - окно закрылось, если открыть настройку снова, то все окна будут чистыми.
    Можно хэлп почитать. А если так, то нужно в этом окошке нажать на плюсик и плагин будет добавлен в список, а уже потом нажимать ОК.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от RZ0AF Посмотреть сообщение
    Как добавить новые?
    Добавить новые дипломы? Так же мастером. Но файлы дипломных программ должны быть сначала созданы (Awards Creator-ом). Я создал их, пока, всего три: RDA, DXCC и IOTA.
    Не импортировалось около сотни связей.
    Скорей всего в этих связях отсутствует рапорт. Об этом тоже я написал в хелпе.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    На каждый комп надо свою активацию с оплатой?
    Все мы люди. Если, надо я могу пойти на уступки.
    Добавлено через 13 минут
    Что надо сделать чтобы показывал статистику?
    У меня принцип работы на дипломы другой. Для каждого диплома создаётся своя таблица, при вводе QSO оно заносится в журнал и, если QSO удовлетворяет условию диплома, то оно заносится и в таблицу диплома. Если вы создали мастером дипломную программу, то таблица QSO для этого диплома будет изначально пуста. При ипорте данных из ADIF-файла в лог таблица дипломов сама не заполняется, поэтому и не отображается статистика. Статистика будет отображаться в процессе ведения журнала (при добавлении новых записей в диплом).
  2. #62
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Лог у Вас конечно очень современный, но дальше без меня - задолбали эти глюки. Зачем мне этот мастер каждый раз при запуске. Имя по-русски так и не появилось, если это имя, то его надо с большой писать или все большие, тоже самое с QTH. Нижняя картинка - каждый раз при запуске Нового QSO. 73! Успешных продаж.
    Изображения Изображения
  3. #63
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    При запуске нет ни какого мастера. А вот базу данных позывных (колбук) требуется всё-же подключить хотя бы один раз.
    Пишите хоть со средней буквы , а в журнал имя и QTH всегда занесётся с большой буквы.
    А у Вас раскладка клавиатуры на каком языке стоит? понажимайте <Shift + Ctrl> или <Shift + Alt>.
    Судя по Вашим вопросам, Вам действительно не стоит дальше "эксперементировать" с этой программой.
  4. #64
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Т.е. если я правильно понял, то после переноса скажем, в моем случае, 20000 QSO, я должен теперь пройтись по всему логу и вручную проставить какому диплому какая связь соответствует?
    Добавлено через 6 минут
    не показывает повторные связи, надо постоянно нажимать F3
    Это на самом деле так?
  5. #65
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Пока, так. Потом хочу плагин написать, который будет проверять записи журнала и переносить их в дипломы. Естественно так получится перенести записи только в те дипломы, для которых не требуется указывать количество очков и (или) номер (например, RDA, IOTA перенести не получится).
    Сообщение от RZ0AF
    Нет не так. Нужно зайти в редактор настроек и включить соответствующую опцию.
  6. #66
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Пока, так.
    Полный капут, пока :suicide:
    Нет не так.
    Да вроде ставил, но вчера не получилось. Сегодня попробовал еще раз - работает.
    Решил убить текущий журнал. Не нашел другого решения, как Ctrl-A- и далее. Оочень долго выделяет, еще дольше удаляет. При этом где-то в середине процесса программа попросила ключ и затем закрылась. Да, еще если при этом запускаю любое другое приложение, лог "задумывается" не по-детски.
    "Чтобы открыть новую дипломную программу нажмите (файлы дипломных программ имеют расширение ".awd") "
    Не мешало бы написать как создавать такие файлы. Я не знаю или не помню.
  7. #67
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    В правой стороне окна есть панель "Журналы", там есть кнопка удаления журнала.
    В хелпе я написал, что эти файлы создаются при помощи Awards Creator. Эта программа есть на моём сайте.
  8. #68
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Согласен, когда записей много.
    ShareWare - версия работает 20 минут.
  9. #69
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Вышла новая версия приложения 2.0.3.
    - Исправлена ошибка, связанная с добавлением QSO в дипломы.
    - Добавлено отображение текущего позывного в заголовках окон
    "База данных позывных" и "Карта мира".
    - Исправлен поиск в плагинах-колбуках.
    - Доработана система взаимодействия приложения с плагинами
    имеющими графический интерфейс.
    - Чтобы не затруднять пользователя поиском окна "Активация
    продукта" в меню "Справка" добавлена команда "Активация".
    Написан новый плагин "QRZ - колбук"
    Плагин позволяет работать с одноимённой базой данных. Для нормальной работы данного плагина требуется установить новую версию приложения "Лоцман 2009".
    После установки плагина должно получиться как на рисунке.
  10. #70
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Обновлён плагин "QRZ - колбук". Версия 1.0.1. Исправлена ошибка освобождения памяти.
  11. #71
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Вышла новая версия плагина "QRZ - колбук" - 1.0.2.
    В плагине устранена ошибка возникающая во время переключения закладок окна "DX - кластер" при закрытом окне "База данных позывных".
  12. #72
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Вышла новая версия приложения "Лоцман 2009" - 2.1.0.
    В этой версии добавлены новые возможности и исправлены некоторые ошибки.
    • - Добавлена возможность обновлять базы данных QSL-менеджеров и адреса QSL-бюро. Для обновления используются dbf-файлы от приложения "UR5EQF LOG".
    • - Местное время у корреспондента, отображаемое в окне "Новое QSO",теперь совпадает с местным временем у пользователя, если часовой пояс один и тот же.
    • - Добавлена возможность устанавливать жирный шрифт для полей ввода информации окна "Новое QSO".
    • - Добавлена возможность переносить принятые споты из окна "DX-кластер" в окно "Новое QSO".
    • - Теперь можно включать или отключать автопрокрутку в таблице принятых спотов.
    • - Добавлена возможность отображать на карте положение корреспондента, чей позывной был принят из DX-кластера.
    • - Исправлена ошибка, связанная с отсутствием сворачивания всех окон приложения при сворачивании главного окна. (Ошибка возникла в версии 2.0.3).
    • - Исправлена ошибка, связанная с неверным названием файла резервной копии журнала при её создании.
  13. #73
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Вышла новая версия приложения "Лоцман 2009" - 2.2.0.
    Теперь приложение взаимодействует с GPS-навигатором!
    В новой версии сделано следующее:
    - добавлена функция определения географической долготы, широты
    пользователя и QTH-локатора по GPS-навигатору;
    - добавлено отображение QTH-локатора корреспондента;
    - исправлена работа на дипломы.
  14. #74
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Доступна новая версия программы - 2.2.1
    http://radiosoft.info/?Produkty:Locman_2009
    Написал условия на дипломные программы: W-17-Z, W-SKIF-M, WPX. Файлы можно скачать здесь: http://radiosoft.info/?Produkty:Locman_2009iplomy
  15. #75
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Обновления базы данных QSL-менеджеров можно скачать здесь:
    http://radiosoft.info/?Produkty:Locman_2009:Obnovleniya
  1. Новый Диплом
    от EX8AB в разделе Дипломы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 10:18
  2. Новый QTH
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 18:14
  3. Остров Вихревой, новый остров, новый маяк: экспедиция
    от UA1ATI в разделе Экспедиции: отчёты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 17:40
  4. Новый 'Старый Новый год'
    от OH5ZZ в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 01:13
  5. Новый диплом. Ура!
    от Drix в разделе Дипломы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.11.2002, 08:41
