Страница 12 из 25 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 365
  1. #166
    Standart Power Аватар для RN6LIQ
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Цитата Сообщение от RX-Alexei Посмотреть сообщение
    Будем просить Романа выкладывать текстовую версию базы данных по РДА!
    А на счет онлайн запроса - это сразу было понятно, что этим закончится...
    И грабли знакомые, и лежат на том же месте, но почему то опять нога тянется...
  2. #167
    Very High Power Аватар для RA6XTD
    18.09.2007
    Нальчик, Кабардино-Балкария
    45
    1,218
    209
    112
    Цитата Сообщение от RZ4AG Посмотреть сообщение
    а по голове? Значит так, или вы убираете онлайн поиск или база рда перестает существовать на сервере dxsoft. Надеюсь понятно объяснил?
    Что ж тут не понятного?
    Хотя зачем так грубо?
    Я написал с утра Сергею письмо. В том числе и извинился.
    При этом он сказал, что причиной недоступности сервера могла быть и не программа, а проблемы в Интернете.
    Позвольте проверить поиск с секундной задержкой между запросами.
    Не думаю, что серверу поплохеет. Давайте 7-й билд посмотрим и решим.
    Если ваше требование по идеологическим причинам - уберу без проблем сразу же!!!
    В этом случае давайте продумаем вариант ежедневного обновления базы в текстовом или xls формате. Онлайн поиск люди просили именно потому, что xls выкладывается нерегулярно и онлайн-база самая полная. При возможности скачать полную базу в текстовом виде онлайн поиск абсолютно не нужен!!!
    Цитата Сообщение от RX9TX Посмотреть сообщение
    теперь дело за конверилкой .xls->.mdb
    Да это не проблема.
    Значит 7-й билд.
    Убрал обработку дробей, замена SH на YA, игнорирование неправильных RDA, секундная задержка при онлайне.
    Проверьте, пожалуйста. Уменьшилось ли количество ошибок? Должны остаться азиатско/европейские особенности.
    Поздно пить боржоми, все уже скачали версию с онлайн поиском
    Нет нет. Так тоже нельзя говорить.
    Их могут от хостинга отрубить если обращение к их скриптам будет перегружать сервер!!!!
    Давайте посмотрим приемлема ли секундная задержка. Если все равно нагрузка серьезная - я уберу онлайн не раздумывая.
    Да, это единственный, видимо, выход.
    Вложения Вложения
  3. #168
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Почему, никто же не знал что там или сервер слабый или такая суровая защита от атак стоит. 1 запрос в секунду то он держит, для заполнения лога после теста вполне потянет.
    Добавлено через 2 минуты
    Добавлено через 17 минут
    Цитата Сообщение от RA6XTD Посмотреть сообщение
    Значит 7-й билд.
    Импортировалось 5 тыс ЩСО из 74 тыс, пока без ошибок. Через полчаса посмотрим.
    Кстати неплохо бы сделать и английский интерфейс к программе.
  4. #169
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    Пусть русский учат.
    Вы еще гляньте такой момент - все ли наши позывные (которые без дробей) обработаны. А то ошибок нет, может и данных-то нет.
  5. #170
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Пусть русский учат.
    Тогда надо об этом написать где нибудь на свободном месте, но на английском Серьезно, среди фанатов РДА много иностранцев, если нужно - помогу.
    Пока только половина лога импортировалась, ошибок нет. Логгер скрупулезно проверяет все записи на соответствие стандарту АДИФ, иногда это раздражает
  6. #171
    03.02.2006
    20,612
    10147
    5452
    Так почему бы не сделать ВОЗМОЖНОСТЬ КАК РАЗ СКАЧИВАТЬ эту базу? Вот и решение всех проблем!
  7. #172
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    Ну это надо спросить у владельцев этой базы.
  8. #173
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Все отлично, 15 тысяч (!) ЩСО получили свои записи о РДА. Одна особенность, если в записи есть область, но нет РДА, то РДА уже не ищется. Такое бывает после RDXC, когда в лог переносятся области из контест-лога. Но \то мелочи, пусть остается как есть. Теперь осталось только решить вопрос с автоматическим обновлением базы и английским интерфейсом
    Logger32 (Version 3.19) ADIF file import exception(s).
    Source file - c:\program files\rda2adi\full_rda.adi
    Created 14 июл 2009, 13:16
    Operator - RX9TX
    <EOH>
    Error in the STATE field: <BAND:3>20M <CALL:4>RP9J <STATE:2>SM <CNTY:5>SM-19 <CONT:2>AS <CONTEST_ID:3>CQM <CQZ:2>17 <DXCC:2>15 <FREQ:9>14.009620 <ITUZ:2>20 <MODE:2>CW <OPERATOR:5>RX9TX <QSL_RCVD:1>Y <QSLRDATE:8>20060403 <QSO_DATE:8>20050514 <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <SRX:3>230 <STX:3>160 <TIME_ON:6>150557 <TIME_OFF:6>150557 <LOTW_QSL_SENT:1>Y <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:5>40889 <EOR>
    Error in the STATE field: <BAND:3>40M <CALL:4>RP9J <STATE:2>SM <CNTY:5>SM-19 <CONT:2>AS <CONTEST_ID:3>CQM <CQZ:2>17 <DXCC:2>15 <FREQ:8>7.034260 <ITUZ:2>20 <MODE:2>CW <OPERATOR:5>RX9TX <QSL_RCVD:1>Y <QSLRDATE:8>20060403 <QSO_DATE:8>20050514 <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <SRX:3>449 <STX:3>306 <TIME_ON:6>172655 <TIME_OFF:6>172655 <LOTW_QSL_SENT:1>Y <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:5>41035 <EOR>
    Error in the STATE field: <BAND:3>17M <CALL:6>RP61XX <STATE:2>KO <CNTY:5>KO-01 <COMMENT:31>WWV at 0600 : SFI 86, A 19, K 4 <CONT:2>EU <CQZ:2>16 <DXCC:2>54 <FREQ:9>18.071100 <ITUZ:2>29 <MODE:2>CW <OPERATOR:5>RX9TX <PFX:4>RP61 <QSO_DATE:8>20060508 <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <TIME_ON:6>075526 <TIME_OFF:6>075526 <LOTW_QSL_SENT:1>Y <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:5>51859 <EOR>
    Error in the STATE field: <BAND:3>30M <CALL:5>R60FW <STATE:2>KA <CNTY:5>KA-23 <COMMENT:31>WWV at 1500 : SFI 88, A 13, K 4 <CONT:2>EU <CQZ:2>16 <DXCC:2>54 <FREQ:9>10.106000 <ITUZ:2>29 <MODE:2>CW <OPERATOR:5>RX9TX <PFX:3>R60 <QSO_DATE:8>20060822 <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>559 <TIME_ON:6>160110 <TIME_OFF:6>160110 <LOTW_QSL_SENT:1>Y <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:5>54724 <EOR>
    Error in the STATE field: <BAND:3>30M <CALL:5>R860T <STATE:2>TL <CNTY:5>TL-05 <COMMENT:30>WWV at 1200 : SFI 84, A 7, K 2 <CONT:2>AS <CQZ:2>18 <DXCC:2>15 <FREQ:9>10.107200 <ITUZ:2>32 <MODE:2>CW <OPERATOR:5>RX9TX <PFX:4>R860 <QSL_RCVD:1>Y <QSLRDATE:8>20071209 <QSO_DATE:8>20060907 <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <TIME_ON:6>144443 <TIME_OFF:6>144443 <LOTW_QSL_SENT:1>Y <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:5>54856 <EOR>
    Error in the STATE field: <BAND:3>15M <CALL:4>RP9J <STATE:2>SM <CNTY:5>SM-19 <CONT:2>AS <CQZ:2>17 <DXCC:2>15 <ITUZ:2>20 <MODE:2>CW <OPERATOR:5>RX9TX <QSO_DATE:8>20070513 <TIME_ON:6>090513 <TIME_OFF:6>090513 <LOTW_QSL_SENT:1>Y <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:5>60615 <EOR>
    Error in the STATE field: <BAND:3>40M <CALL:4>RP9J <STATE:2>SM <CNTY:5>SM-19 <CONT:2>AS <CONTEST_ID:4>CQ-M <CQZ:2>17 <DXCC:2>15 <FREQ:8>7.011550 <ITUZ:2>20 <MODE:2>CW <OPERATOR:5>RX9TX <QSO_DATE:8>20090510 <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <SRX:4>1030 <STX:3>177 <TIME_ON:6>014444 <TIME_OFF:6>014444 <LOTW_QSL_SENT:1>Y <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:5>72615 <FREQ_RX:7>7.01155 <EOR>
    Error in the STATE field: <BAND:3>20M <CALL:4>RP9J <STATE:2>SM <CNTY:5>SM-19 <CONT:2>AS <CONTEST_ID:4>CQ-M <CQZ:2>17 <DXCC:2>15 <FREQ:9>14.024000 <ITUZ:2>20 <MODE:2>CW <OPERATOR:5>RX9TX <QSO_DATE:8>20090510 <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <SRX:4>1396 <STX:3>360 <TIME_ON:6>085957 <TIME_OFF:6>085957 <LOTW_QSL_SENT:1>Y <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:5>72798 <FREQ_RX:8>14.02400 <EOR>
  9. #174
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Вы забыли про прикладную сторону вопроса.
    Вот скажите. Кто из присутствующих тут на форуме запустит вашу perl-программу?
    Причем даже не программу, а наброски ее частей.
    Все сидят на линуксе, у всех стоит апач или Denwer?
    Или вы думаете RX9TX сможет сам написать
    "Отправляем запрос на веб сервер с этим позывным и обрабатываем ответ:
    Сразу вычищаем нафиг все теги s/\<.*\>//;"
    Здесь не программистский форум где страждущие просят помочь советом, алгоритмом, где действительно решения на блюдечке не приветствуются. Человек попросил ему помочь. Ему не нужны ваши советы и рекомендации. Я не думаю, что RX9TX программист. Ему нужна конечная, рабочая, конкретная программа. Тема так и называется. Поэтому простите, но ваш пост http://forum.qrz.ru/post285480-140.html не несет в себе никакой практической пользы для тех, кому нужно конкретное решение. И вы можете неискушенным людям сколько угодно говорить о достоинствах того или иного языка, сколько угодно говорить, что для вас на ассемблере наваять подобное - пустяки (только вот времени нет) - но пока конечный пользователь не сможет пощупать результаты вашего труда - грош цена вашим словам.
    А причем тут веб серев апач и какой-то денвер и Perl? Причем тут вообще linux?
    И давайте RX9TX сам напишет, он ведь не маленький. Если ему не надо ну и пофиг.
    Про ассемблер я не говорил что я могу на нем наваять подобное. Не в этой жизни.
    А результаты, выложил, щупайте сколько вам угодно.
    Добавлено через 7 минут
    Цитата:
    Сообщение от RN9RQ Посмотреть сообщение
    Он изначально и был создан для автоматизации обработки текстовых данных по сети, когда утилиты awk и sed, написанные на C оказались не эффективны.
    В данном случае никакая припарка не поможет. Для данной задачи сетевой вариант не поможет, в том виде как его хочет видеть RX9TX. Что Вы думаете о варианте выравнивания баз, что я описал выше?
    В таком варианте Метод рабочи, однако я плохо понимаю, зачем на таких объемах создавать базу данных. Ах да, delphi для автоматизации работ с БД и создан изначально.
    По уму, на сервер бы небольшой скрипт, который раз в пару дней создавал txt файл с RDA районами и позывными.
    По примочкам, а они там и не нужны.
    Ради интереса можно написать 2 программы и сравнить время работы.
    Вы удивитесь.
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 14.07.2009 в 12:34. Причина: Добавлено сообщение
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  10. #175
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    А, ну кто ж знал, что есть такое исключение.
    Вы сами просили, чтобы не затирались имеющиеся данные.
    Но раз область может быть без конкретного RDA, подправлю.
    Добавлено через 5 минут
    А каким образом вы под Windows, ДОМА, запустите perl-программу?
    Или вы думаете, что у всех свои сервера в Интернете и все будут запускать http://блаблабла.ru/myscript.pl ?
    Может и есть какие-нибудь интерпретаторы типа "perl.exe mycsript.pl", но рядовой радиолюбитель, который будет пользоваться вашей программой, об этом, уверен, не в курсе.
    Ну вот и сделайте по-уму, учитывая, что сервер чужой.
    Да, не маленькой, однако он уже сам написал.
    В первом сообщении "Нужна программа, которая бы читала АДИФ и для российских станций заполняла бы данные по РДА - т.е. поля STATE и CNTY. Файл с данными есть на сайте РДА."
    Я не знаю как вам, но для меня фраза "нужна программа" означает одно - скачал, запустил. Без всяких лишних плясок и манипуляций. Наброски и хаотичные куски кода, алгоритмы и советы по моему скромному мнению, под эту фразу не подпадают.
  11. #176
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    OK, дайте ссылку где будет выложена программа, скажу Роману RX3RC чтобы он тоже на нее ссылку повесил на сайте RDA.
  12. #177
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    Да сырая программа. Чего ее выкладывать.
    Да и вопрос с обновлением базы остается открытым.
  13. #178
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    522
    Очень просто.
    Active Perl: http://www.activestate.com/activeperl/
  14. #179
    03.02.2006
    20,612
    10147
    5452
    На сколько я понимаю - владельцы базы RZ4AG и UA9OV - они вроде тут присутствуют. Вот и давайте спросим!
  15. #180
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Очень просто.
    Т.е. эта штука стоит у каждого радиолюбителя?
  1. Кто нибудь уже пользует TS-480?
    от RX3AJL в разделе TS-480
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 17:43
  2. DIAMOND CP-6. Кто нибудь использует?
    от RX3ASP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 18:13
  3. Кто-нибудь юзает IC-751A ?
    от VK5MAV в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 14:44
  4. 76 ггц. Кто-нибудь что-нибудь знает?
    от RZ9II в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.07.2004, 07:10
  5. Кто нибудь использует X7 ?
    от garry в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 09:32
