Страница 102 из 204 ПерваяПервая ... 252929596979899100101102103104105106107108109112152202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,516 по 1,530 из 3059
Like Tree803Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #1516
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    2,893
    1004
    883
    В хелпе не смотрели ?
  2. #1517
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    83
    494
    517
    442
    Информации там недостаточно. Аналогичные проблемы.
  3. #1518
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    536
    199
    514
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Коллеги!
    Как в логе запустить бендмапы?
    Телнетсервер запущен, споты идут, а не в бендмапах ни в кластерлистах ничего нет.
    Может есть где пошаговая инструкция.
    Посмотрите здесь https://groups.google.com/g/5mcontes...m/zzesFpxiBQAJ
  4. #1519
    Standart Power Аватар для UA4WAU
    08.12.2011
    277
    269
    35
    Скорее всего в этой закладке прописано что-то другое или не нажали коннект.
    Еще тут проверьте. Желтеньким.
Название:	5M-telnet настройки.jpg
  5. #1520
    07.11.2010
    83
    494
    517
    442
    Удалил полностью программу 5M-CONTEST 6.04 и заново переустановил ее. Все восстановилось - и кластер и бэндмап.
  6. #1521
    08.12.2011
    277
    269
    35
    Немножко дополню. Если прописать любое другое соединение в окошке.
    Допустим так.
    То соединение будет напрямую, минуя 5MContest-TelnetServer. И все настройки и фильтры не будут работать.
  7. #1522
    14.03.2008
    3,509
    1482
    1184
    а если здесь ничего не прописывать, а использовать телнетсервер, то как споты, идущие в нём, вывести на БМ?
  8. #1523
    08.12.2011
    277
    269
    35
    Если просто из любопытства , то лучше спросить у Виталия (автора). http://groups.google.com/group/5mcontest?hl=ru
    Прописать лень? Эта закладка дает возможность множественного подключения к различным серверам и собственному скиммеру+ фильтра.
  9. #1524
    14.03.2008
    3,509
    1482
    1184
    Прописать лень?
    Причём тут лень?!
    Если в логе работает телнетсервер, споты в нём идут, в нём есть куча различных фильтров...,то зачем ещё чего-то прописывать?
    Т.е., я так понимаю, если в этом окне прописать какой-то кластер, то тогда сервер не нужен?
  10. #1525
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    2,893
    1004
    883
    To RV9UDO
    В этой вкладке Telnet Server Adres оставить как по умолчанию, и нажать Connect... Вроде так... (естественно во вкладке Telnet Server выбрать нужный телнет и включить его. Кроме того во вкладке Cluster Filters выбрать все, что вам нужно (диапазоны и т.п.)
    Я использую 5M Contest совместно с SDC + SunSDR2 (телнет споты сейчас не беру, только собственный скимер)
Название:	Telnet Server.JPG
ID:	319214   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Cluster Filters.JPG
ID:	319215   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Band Map + Telnet Serevr Addr.JPG
    Последний раз редактировалось UD2F; 31.01.2022 в 10:58.
    73! Валентин UD2F ex: RU2FM
    SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
  11. #1526
    08.12.2011
    277
    269
    35
    Причём тут лень?!
    Правильно понимаете. С 5M TelnetServer намного удобнее, по крайней мере для меня.
    Или я не правильно понял вопрос? Если тут нет коннекта, то спотов не будет.
  12. #1527
    14.03.2008
    3,509
    1482
    1184
    Всё... разобрался.
    Порты не совпадали, поэтому и не было соединения с телнетсервером.Название: 2022-01-31_15-44-37.jpg
Размер: 4.4 КбНазвание: 2022-01-31_15-43-34.jpg
    Никогда не пользовался кластерами в 5MC, а тут решил попробовать. Не усёк, что порты стояли разные.
    Благодарю всех!
  13. #1528
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,457
    2547
    7651
    30.01.2022
    СДЕЛАНО в 8.0.5
    1) Сделана новая версия LPTSwitch (RA9UN)
    2) Добавлены RSGB AFS 80m & 40m CW Contests CW,DIGI and SSB (G3XLG)
    3) Обновлен HADX.hlp (UR7MZ )
    4) Обновлены NRAU тесты (LY2F)
    5) Для Кубков РФ добавлены фильтры (RM5F)
    6) Обновлен master.dta (RM5F)
    7) Обновлен формат отчета длоя UBA Contest (RC6U)
    5MContest
  14. #1529
    07.11.2010
    83
    494
    517
    442
    Коллеги! Ранее в версии 6.04 часы имели вид цифрового табло. После моих манипуляций с переустановками и настройками во всех версиях часы выглядят в стрелочном варианте. Как вернуть цифровое табло?
  15. #1530
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Двойной клик ЛКМ по часам:
    Название: ScreenHunter_01 Feb. 03 15.31.jpg
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6304
    Последнее сообщение: 12.01.2026, 22:42
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
