Страница 116 из 208 ПерваяПервая ... 1666106109110111112113114115116117118119120121122123126166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,726 по 1,740 из 3117
Like Tree828Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #1726
    13.07.2008
    109
    5
    Вероятно,надо было внести контр.номер в УПРАВЛЕНИЕ-ИНФ.О СТАНЦИИ-ОБМЕН.НОМЕР.Я этого не сделал до теста.
    Попытался внести после теста и сформировать кабриллу,все равно в отчете переданный к.н. только 599.
    В окне списка связей колонка Send пуста.
    Вставлять к.н. вручную в уже сформированном отчете?
  2. #1727
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Думаю что да. Я редактировал. У меня вообще отчет получился в таком виде:
    QSO: 1800 CW 2022-12-16 1806 RA3QTT 599 599VR RT8x 599 599KE 0
    Двойной рапорт + нет пробела между рапортом и индексом.Пока так и не дошло где в настройках накосячил. Может кто подскажет что я неправильно сделал.
  3. #1728
    18.03.2019
    46
    515
    491
    81
    Сделайте скрин экрана.
    Но вероятно в поле обменного номера, который в настройках станции, вставили вместо VR - 599VR.
    Зачем?
    ну конечно.
    Правда если это был RUS-160 - то можно в блокноте произвести замену , например такую ( в логе смотрите сколько пробелов) :
    замена с "UA3PF 599" на "UA3PF 599 TL"
    ну и больше так не делать
  4. #1729
    13.07.2008
    109
    5
    Вопрос решил.Отредактировал каждое QSO в окне СПИСОК СВЯЗЕЙ.Просто скопировал к.н. в столбец SEND и заново сформировал отчет.70 qso,test ПАМЯТЬ.
    Уф!Аккурат к началу финала ЧМ успел.Всем спасибо за помощь.
  5. #1730
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    408
    228
    7267
    Добрый вечер Виталий! Заметил такой глюк в прошедшем RUS 160. D1A передал номер DO. Внес в поле принятого номера, сохранил. В окне проведённых связей отобразился - 0DO, добавился нолик. Кабрилло сформировалась тоже с лишним нолём. Перепроверил ещё раз, думал случайно нажал 0, нет, точно баг.
  6. #1731
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Цитата Сообщение от RM5F Посмотреть сообщение
    Сделайте скрин экрана.Но вероятно в поле обменного номера, который в настройках станции, вставили вместо VR - 599VR.
    Все нормально - просто VR.
  7. #1732
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Простите,вспомнил. Сразу поставил 599VR. Потом дошло-исправил,но наверно надо было выбрать по-новому тест. Первый блин всегда комом. Освою......может быть. Но во время теста рука постоянно тянулась к ключу потому как почти постоянно им работаю с клавиатуры оказалось тяжелее. Отсюда путаница в макросах и низкий темп.
  8. #1733
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Версия лога 8.0.8 а24
    Не удаётся увеличить паузу между порядковым номером связи и координатами. Цифирьки в окошках меняю https://skr.sh/sHZdTik4wpj?a , а в эфир летит слитно.
  9. #1734
    18.03.2019
    46
    515
    491
    81
    В протоколе тси нет паузы кроме пробела, поэтому там это не работает.
    По крайней мере я не нашел
    Точнее так - можно до пробела увеличить скорость а после пробела уменьшить , тогда пробел будет короче.
    И не макрос нум использовать а сочетание нум и сернум.
    Коряво конечно, но можно использовать
  10. #1735
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Вот сообщение от RM5F
    Первое и главное — не в коем случае не вставлять в котрольный номер пробелов , тильд и прочего — номер должен быть правильно и слитно записан в программе.
    Существует стандартный функционал, чтобы делать паузы между статическим и порядковым номером
    но в случае РАЕМ это не подойдет, потому что хочется делать паузы и внутри.
    Поэтому только изменение макросов.
    ровно год назад я пояснял эту концепцию:
    Допустим у нас текущий контрольный номер —
    32955N37O
    329 это порядковый номер связи, а 55N37O это координаты, тогда пояснения по макросам на этом примере:
    ~[NUM] — это 32955N37O
    ~[SRNUM] — это 329
    ~[STATE] — это 55N37O
    Вашу проблему я бы решил, записав макрос контрольного номера следующим образом:
    «~[CALL] ~[SRNUM] 55N 37O» а если пауза поменьше внутри, то как-нибудь вот так «~[CALL] ~[SRNUM]`55N`37O»
  11. #1736
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Так не пойдёт. Пробовал. В лог не записываются координаты в графу Send
    А так попробую:
    ~[SRNUM] — это 329
    Второй вариант рабочий. Спасибо за наводку...
  12. #1737
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,966
    1042
    915
    вот так
    Изображения Изображения
  13. #1738
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    вот так
    Выше уже написал, что ТАК координаты не заносятся в поле Send лога. Потом руками править
    Только такой вариант https://skr.sh/sHZdp4i8yKv?a
  14. #1739
    18.03.2019
    46
    515
    491
    81
    Вам все совершенно правильно советуют.
    Причем тут поле сэнд лога и макросы , совершенно не влияющие друг на друга сущности.
    Главное чтобы в настройках станции в поле обменный номер координаты стояли в формате соревнования без всяких пробелов , чёрточек и прочего
  15. #1740
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Не возражаю. Приемлемый вариант выбран.
    Ещё раз всем спасибо
    ключевой момент
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6459
    Последнее сообщение: 12.04.2026, 22:20
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
