18.12.2022, 17:00 #1726Standart Power
- 13.07.2008
- 109
- 5
Вероятно,надо было внести контр.номер в УПРАВЛЕНИЕ-ИНФ.О СТАНЦИИ-ОБМЕН.НОМЕР.Я этого не сделал до теста.
Попытался внести после теста и сформировать кабриллу,все равно в отчете переданный к.н. только 599.
В окне списка связей колонка Send пуста.
Вставлять к.н. вручную в уже сформированном отчете?Последний раз редактировалось UA3PF; 18.12.2022 в 17:04.
UA3PF
18.12.2022, 17:07 #1727High Power
- 13.03.2008
- 595
- 103
- 811
Думаю что да. Я редактировал. У меня вообще отчет получился в таком виде:
QSO: 1800 CW 2022-12-16 1806 RA3QTT 599 599VR RT8x 599 599KE 0
Двойной рапорт + нет пробела между рапортом и индексом.Пока так и не дошло где в настройках накосячил. Может кто подскажет что я неправильно сделал.Последний раз редактировалось RA3QTT; 18.12.2022 в 17:17.
Николай RA3QTT
18.12.2022, 17:29 #1728Standart Power
- 18.03.2019
- 46
- 495
- 478
- 81
Сделайте скрин экрана.
Но вероятно в поле обменного номера, который в настройках станции, вставили вместо VR - 599VR.
Зачем?
ну конечно.
Правда если это был RUS-160 - то можно в блокноте произвести замену , например такую ( в логе смотрите сколько пробелов) :
замена с "UA3PF 599" на "UA3PF 599 TL"
ну и больше так не делать
18.12.2022, 17:57 #1729Standart Power
- 13.07.2008
- 109
- 5
Вопрос решил.Отредактировал каждое QSO в окне СПИСОК СВЯЗЕЙ.Просто скопировал к.н. в столбец SEND и заново сформировал отчет.70 qso,test ПАМЯТЬ.
Уф!Аккурат к началу финала ЧМ успел.Всем спасибо за помощь.
UA3PF
18.12.2022, 22:08 #1730Standart Power
- 26.08.2007
- Нальчик
- 407
- 227
- 7248
Добрый вечер Виталий! Заметил такой глюк в прошедшем RUS 160. D1A передал номер DO. Внес в поле принятого номера, сохранил. В окне проведённых связей отобразился - 0DO, добавился нолик. Кабрилло сформировалась тоже с лишним нолём. Перепроверил ещё раз, думал случайно нажал 0, нет, точно баг.
73! Виктор
19.12.2022, 06:36 #1731High Power
- 13.03.2008
- 595
- 103
- 811
19.12.2022, 10:06 #1732High Power
- 13.03.2008
- 595
- 103
- 811
Простите,вспомнил. Сразу поставил 599VR. Потом дошло-исправил,но наверно надо было выбрать по-новому тест. Первый блин всегда комом. Освою......может быть. Но во время теста рука постоянно тянулась к ключу потому как почти постоянно им работаю
с клавиатуры оказалось тяжелее. Отсюда путаница в макросах и низкий темп.
Николай RA3QTT
25.12.2022, 11:04 #1733
Версия лога 8.0.8 а24
Не удаётся увеличить паузу между порядковым номером связи и координатами. Цифирьки в окошках меняю https://skr.sh/sHZdTik4wpj?a , а в эфир летит слитно.Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
25.12.2022, 11:18 #1734Standart Power
- 18.03.2019
- 46
- 495
- 478
- 81
В протоколе тси нет паузы кроме пробела, поэтому там это не работает.
По крайней мере я не нашел
Точнее так - можно до пробела увеличить скорость а после пробела уменьшить , тогда пробел будет короче.
И не макрос нум использовать а сочетание нум и сернум.
Коряво конечно, но можно использоватьПоследний раз редактировалось RM5F; 25.12.2022 в 11:21.
25.12.2022, 11:23 #1735High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Вот сообщение от RM5F
Первое и главное — не в коем случае не вставлять в котрольный номер пробелов , тильд и прочего — номер должен быть правильно и слитно записан в программе.
Существует стандартный функционал, чтобы делать паузы между статическим и порядковым номером
но в случае РАЕМ это не подойдет, потому что хочется делать паузы и внутри.
Поэтому только изменение макросов.
ровно год назад я пояснял эту концепцию:
Допустим у нас текущий контрольный номер —
32955N37O
329 это порядковый номер связи, а 55N37O это координаты, тогда пояснения по макросам на этом примере:
~[NUM] — это 32955N37O
~[SRNUM] — это 329
~[STATE] — это 55N37O
Вашу проблему я бы решил, записав макрос контрольного номера следующим образом:
«~[CALL] ~[SRNUM] 55N 37O» а если пауза поменьше внутри, то как-нибудь вот так «~[CALL] ~[SRNUM]`55N`37O»
1Сергей (UA3RW)
25.12.2022, 11:47 #1736
Последний раз редактировалось RJ7M; 25.12.2022 в 11:52.
25.12.2022, 11:47 #1737Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 908
вот так
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
25.12.2022, 12:02 #1738
Выше уже написал, что ТАК координаты не заносятся в поле Send лога. Потом руками править
Только такой вариант https://skr.sh/sHZdp4i8yKv?aПоследний раз редактировалось RJ7M; 25.12.2022 в 12:06.
25.12.2022, 14:02 #1739Standart Power
- 18.03.2019
- 46
- 495
- 478
- 81
25.12.2022, 14:31 #1740
819Спасибо
