Страница 122 из 205 ПерваяПервая ... 2272112115116117118119120121122123124125126127128129132172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,816 по 1,830 из 3066
Like Tree808Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #1816
    01.01.2016
    Стародуб
    10
    43
    Цитата Сообщение от RM5F Посмотреть сообщение
    Это Вы не обновились, в 809 новые регионы нормально воспринимает
    Только HE и ZP в мультах вопросы , а так нормально .
  2. #1817
    18.03.2019
    46
    478
    471
    76
    Можно либо обновление запросить из программы, а7 - либо самому в файле RUSSIA.DOM ( папка DOM) добавить недостающие строчки с ZP и HE.
    Чтобы новые мульты добавились в уже созданный тест, надо выбрать какой-то другой тест - потом вернуться к текущему.
    В это же обновление и селфспоттинг добавлен
  3. #1818
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Как этот кластер отключить.
    Вчера все нормально. Сегодня в окне ввода - нет соединения.
    Вообще, функция откл. есть?
    Теперь ни провести ни в лог занести связь.
    Как отключить?
    Нашел.
  4. #1819
    14.03.2008
    3,540
    1496
    1205
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    то рано или поздно окно ввода позывного становится неактивным, и стучишь по клаве в пустоту, а не в лог.
    Тоже сейчас нарвался на это в RDXC. Неприятно.
  5. #1820
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,914
    1018
    892
    Вкладку "Работа в сети" надо видимо вообще убрать с панели ( Нужна она видимо только 1 % пользователей...
    Все, кто начинают осваивать лог не читая хелпа ищут там соединение с кластером (
  6. #1821
    31.07.2010
    1,124
    943
    546
    В 8-09.а8 5М, на окне Band Map, постоянно висит красный маркер CQFreq R2. На всех диапазонах. Его частота не меняется. Как убрать?. Напрягает!!!
  7. #1822
    Standart Power Аватар для RL7G
    19.04.2006
    г.Буденновск
    114
    16
    18
    В этот контест решил попробовать использовать данный лог. До этого все время пользовался AAtest-ом.
    При выгрузке лога в формат ADIF обнаружил странную вещь - в поле Operator почему-то указан не мой позывной, а тот, что был при установке программы по умолчанию - UV5MMM.
    Вот фрагмент файла:
    <QSO_DATE:8>20230318 <TIME_ON:6>120039 <TIME_OFF:6>120039 <CALL:4>RK8I <BAND:3>10M <MODE:3>SSB
    <RST_SENT:2>59 <STX_STRING:2>ST <RST_RCVD:2>59 <SRX_STRING:2>TO
    <MY_CITY:5>ST-04 <STATE:2>TO <CONTEST_ID:18>Russian DX Contest <FREQ:7>28.4405 <OPERATOR:6>UV5MMMEOR>
    Может быть кто подскажет, как это вылечить? руками править каждую запись как-то не очень хотелось бы...
  8. #1823
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    В хелпе написано, что выбор сервера производится из панели "сервера".
    Не найду такой панели. Есть в панели - работа в сети. В ней "настройки соединений" - "управление сетью - сервер". Всё!
    Куда и что записывать, мне не понятно.
    Просьба, очень желательно в картинках, показать на примере.
    Прописать в 5MC https://73.ru/__R7AB AR-Cluster v.6
    Понятно, у опытных пользователей, это вызовет улыбку. Мол, тут и так все ясно и понятно.
    Я ранее пользовался TR4W. Кластеры не запускал. Так что для меня, сей момент - темный лес.
  9. #1824
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    402
    225
    7175
    Поднимитесь на несколько сообщений выше - #1810.
    Введите свой позывной и нажмите ENTER.
  10. #1825
    19.04.2006
    г.Буденновск
    114
    16
    18
    Да я это уже сделал, правда несколько иначе - исправил позывной в .ini-файле.
    Теперь в самом интерфейсе в поле Op, появился мой позывной, других в выпадающем списке не осталось, но при формировании ADIF-а все равно остался этот чужой позывной.
    Видимо он еще где-то остался прописан.
    И еще вот что заметил - в кабриллу он рабочую частоту выдает без килогерц почему-то, может в настройках где-то нужно указать?
    QSO: 28000 PH 2023-03-18 1200 RL7G 59 ST RK8I 59 TO
    QSO: 28000 PH 2023-03-18 1201 RL7G 59 ST IM0A 59 003
  11. #1826
    Big Gun
    28.11.2013
    6,024
    3908
    730
    Поздно пить Боржоми... Теперь только корректировать ADI файл. Внесенные изменения вступят в силу со следующего теста. Сейчас это можно сделать за пять секунд при помощи проги Adif Master (https://www.dxshell.com/adif-master.html). С другой стороны, можете в обычном блокноте, просто удалить тег OPERATOR , или даже отправить adif с полем OPERATOR - UV5MMM, все равно этот тег при проверке отчета игнорируется.
  12. #1827
    26.08.2007
    Нальчик
    402
    225
    7175
  13. #1828
    19.04.2006
    г.Буденновск
    114
    16
    18
    Понятно, спасибо за подсказку! Оставим Боржоми любителям напитка. :-)
    Уже исправил через Exelевский файл.
    Вот теперь бы еще со значением частоты осталось разобраться.
    Я не заядлый контестмен, теперь до RDA время есть.
    А может вернусь на свой старый добрый AAtest, там для таких, как я все просто, без заморочек.
    Спасибо большое!!! А я со слепу и не разглядел!
  14. #1829
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,341
    1005
    991
    В формате кабрило, все строки с информацией через пустую строку?
    Что сделать?
  15. #1830
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,807
    4408
    3122
    Ещё раз подниму свой вопрос - после обновления споты из скиммерных кластеров перестали попадать в бандмап.
    Все IP адреса установлены по умолчанию и совпадают с теми, что в руководстве и здесь в теме.
    Где и что я ещё не доглядел?
    До обновления - всё работало как надо.
    Споты из обычных кластеров проходят нормально.
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6334
    Последнее сообщение: 11.02.2026, 01:13
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
