Страница 143 из 208 ПерваяПервая ... 4393133136137138139140141142143144145146147148149150153193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,145 из 3107
Like Tree819Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #2131
    Low Power
    04.02.2017
    г.Троицк
    79
    46
    10
    Привет всем! Подключил к логу 5М, CW Скиммер 2.1 Частоту видит,позывные пишет.
    При нажатии на позывной, позывной не переносится окно для записи позывного.
    В программе EQF это работало.может я что недонажимал?
  2. #2132
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,606
    3765
    8643
    Бендмап включен?
  3. #2133
    Low Power
    04.02.2017
    г.Троицк
    79
    46
    10
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Бендмап включен?
    Да включен.
    при включении в режиме "соревнования" Скиммер выходит на панель автоматом.
  4. #2134
    QRPP
    06.05.2024
    7
    А возможно ли в будущем сделать так, чтобы при фокусе на первом окне, появлялся сигнал на каком-либо выходе LPT или COM порта, при фокусе на втором окне - пропадал или появлялся на другом пине. Так можно было бы очень просто реализовывать коммутацию, к примеру аудио, в режиме SO2R
  5. #2135
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Привет любителям 5м контест.
    Не могу найти, где может быть расположен winkey, может быть где то спрятан?
  6. #2136
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    907
    Нет поддержки винкея. Когда то задавал такой же вопрос в почтовом рефлекторе, Виталий сказал что нет необходимости для этого лога.
  7. #2137
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Это не оно?
    Control-CW/PTT port settings...
  8. #2138
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Автору программы - уважение, программа работает, супер, другие - отдыхают.
  9. #2139
    Low Power
    04.02.2017
    г.Троицк
    79
    46
    10
    Всем привет! Опять вопрос.После соревнований ОЗЧР Начал составлять отчет.Шапка отчета формируется, а лог не цепляется Фон журнала лога стал серо-зеленый.Отдельно скопировать на могу, не получается. Перезагрузить?, боюсь потерять лог.Вот такая шутка юмора!
  10. #2140
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    907
    А зачем его копировать ? ВВерху слева нарисована дискета, нажать и лог сохраниться на компьютер в то место, куда вы укажете
  11. #2141
    Low Power
    04.02.2017
    г.Троицк
    79
    46
    10
    Валентин спасибо! Завтра буду попробовать.
  12. #2142
    25.05.2020
    Мытищи
    77
    30
    19
    48
    Завтра уже будет поздно.
    Отчеты принимаются ГСК в электронном виде только через web-интерфейс http://www.ua9qcq.com
    Название контеста: RRTC
    Последний день приёма отчётов 20 июля 2024 года до 19:59 UTC.
    Источник: QRZ.RU https://www.qrz.ru/contest/detail/182.html
  13. #2143
    Low Power
    04.02.2017
    г.Троицк
    79
    46
    10
    Не пойму, что это. Шапка лога формируется лог к ней не подставляется. Пробовал создавать лог ,пробный, все нормально формируется.
    И шапка есть и лог присутствует. Понятно есть где то ошибка, но где? Буду искать Log 5M
  14. #2144
    11.01.2015
    Губкин
    22
    13
    В правилах соревнований Чемпионат Тамбовской области "CQ R3R от 9.08.2024 на QRZ.RU написано, что соревнования проводятся на 80, 40 и 20 метров.
    А в программе 5MContest Logger в этих соревнованиях показываются диапазоны 160, 80 и 40 метров. Я так понимаю на сайте QRZ.RU правильная информация.
    Подскажите где и как в программе 5MContest подправить диапазоны, т.е. чтобы вместо 160 метров было 20 метров.
  15. #2145
    28.11.2005
    Моршанск, Тамбовская обл., Россия
    69
    215
    168
    554
    Надо попросить Виталия изменить диапазоны.
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6426
    Последнее сообщение: 27.03.2026, 22:56
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
