Страница 178 из 208 ПерваяПервая ... 78128168171172173174175176177178179180181182183184185188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,656 по 2,670 из 3107
Like Tree819Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #2656
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    Как в5М переключиться для работы с клавиатуры?
  2. #2657
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Помощь - Настройка сочетания клавиш
    Alt+T
  3. #2658
    21.05.2022
    Нижний Тагил
    11
    3
    Кто нибудь может подсказать, где почитать , как из 5m contest ssb макросы по tci на SunSDR2DX передавать?. что то не разобрался почему не идет. в колонках слышно все ок , а ESDR3 не видит звук, Возможно нужно использовать SDC, через 40300, но тоже пока не получилось.
  4. #2659
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    В программе SDC есть русский хелп (внутри папки с установленной программой).
    Стр 94, раздел Macros Servis
  5. #2660
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    141
    133
    посмотрите на скрины. В SDC надо выбрать в закладках макросы. Работа через TCI не лучший вариант. Макросы должны быть с расширением .wav и занимают много места.
    Изображения Изображения
  6. #2661
    21.05.2022
    Нижний Тагил
    11
    3
    [QUOTE=UA3RW;2081931]посмотрите на скрины. В SDC надо выбрать в закладках макросы. Работа через TCI не лучший вариант. Макросы должны быть с расширением .wav и занимают много места.[/QU
    так и сделано коннект по 40300 есть макросы выбраны. Какие еще варианты можно попробовать? через звуковую карту?
    Не догадался, Спасибо посмотрю
  7. #2662
    04.11.2013
    д.Осиновка
    127
    143
    11
    Виталий приветствую!
    Хотел поработать в Russian YL/OM Contest, но не нашел в списке данного теста
  8. #2663
    21.05.2022
    Нижний Тагил
    11
    3
    Сергей , подскажите какой вариант лучше?
  9. #2664
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    141
    133
    Работа через TCI требует много места на компьютере . И у меня при работе через TCI наблюдались какие то щелчки..Если допустим макрос будет
    ~[MYCALL]~[MYCALL] , то у меня было UA3RW щелчок UA3RW щелчок. Щелчки негромкие , но прослушивались в эфире.
    Остановился на работе через VAC. Создаете виртуальный аудио кабель. В 5Mcontest в настройках выбираете в звуковой карте LINE1.
    И в ExpertSDR3 в настройках микрофона также LINE1.
  10. #2665
    Low Power Аватар для R7NK
    02.03.2012
    51
    38
    И в ExpertSDR3 в настройках микрофона также LINE1.[/QUOTE]
    А где в настройках ESDR3 можно выбрать LINE1?
  11. #2666
    11.10.2019
    Долгое
    209
    47
    425
    PSE, как самому настроить новый тест, которого нет в списке. Не охото лопатить весь форум. Завтра YL/OM
  12. #2667
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Приходится подбирать тест с похожей конфигурацией контрольного номера. Про рабочие диапазоны и виды работы не забывать. Для YL/OM я приспособил NAURYZ, например.
  13. #2668
    11.10.2019
    Долгое
    209
    47
    425
    Спасибо, разобрался-minitest
  14. #2669
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    721
    1548
    446
    Выбираете начать новый тест. В открывшемся списке выбираете minitest. Настраиваете файл конфигурации. В верхней левой части в минитурах выбираете None. Проставляете галки в нужных диапазонах и видах модуляции. В обменном номере state, в зависимости от пола, ставите 73 или 88. В типах контрольных номеров ставьте точки в state. В установках кабриллы ставите галку в Need rst. Не забудьте растянуть окно чуть вниз и жмите Применить или Apply. Обзываете созданный файл конфигурации как хотите и вперёд!
  15. #2670
    11.10.2019
    Долгое
    209
    47
    425
    Почету раньше BandMap была забита станциями, а сейчас только практически мой CALL на CQ. Где не поставил галочку. Пожалуйста помогите, а так только CQ
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6416
    Последнее сообщение: Вчера, 21:03
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
