Страница 191 из 208 ПерваяПервая ... 91141181184185186187188189190191192193194195196197198201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,865 из 3116
Like Tree828Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #2851
    QRPP Аватар для R6DM
    17.01.2018
    Джубга
    9
    12
    такое впечатление что кроме позывного здесь есть Название: local.JPG
Размер: 18.5 Кб ~[LOCAL_SPOT] там нет, мысли в слух
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Настройки/CW/Автоспотить все S&P QSOs-CW
    спот локальный да и птички там нет
    Вложение 373642
    пока было так, работало
    и так было хорошо
    Изображения Изображения
  2. #2852
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    подскажите, 5М установлен на флешке...Есть вопрос...
    Идет сбой при телетайпе. Выражается он в том, что не всегда тр-р получает команду от 5М перейти на ПЕРЕДАЧ и остается на ПРИЕМ. А на интерфейсе 5М макрос пишется, как будто все ОЕ
    Использую тр-р Кенвуд 570, внешн УСБ-СОМ, ВНЕШН УСБ звук карту
    Отчего предположительно может быть такое?
  3. #2853
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,619
    3773
    8652
    И ответ на вопрос.
    Те, можно сказать, что на флешке 5М нормально не работает ...
  4. #2854
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    И ответ на вопрос.
    Нет , не так....
    В то же время беру эту флешку с 5М, подключаю к старому ноуту, где стоит ВинХР. Для СОМ порта использую здесь переходник другой УСБ-СОМ где только 1 СОМ на м/с PL2303. Драйвер для него родной/диск прилагался/
    Здесь 5М работает на ОК Глюков, сбоев нет....
    Создается впечатление, что в самой 5М происходит какая то задержка/глюк/ при включении УСБх4СОМ порта на ПЕРЕДАЧА...Искал место, но ничего не нашел...Или переходник УСБх4СОМ дает сбои?
    Отчего предположительно может быть такое? И можно ли поправить?
  5. #2855
    20.02.2013
    Троицк
    1,028
    487
    Нет , не так....
    У вас какой то "каменный век" .Прекрасная программа.Работает идеально всеми видами излучения.Вовремя обновляется без проблем.Вероятно вам надо изучить матчасть основательно или просто чаще работать в тестах .
  6. #2856
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Уважаемый, о каком "каменном веке" толкуете?.... Вы не поняли сути моего конкретного вопроса... Я не о том, что 5М "хорошая или плохая"......
    Я описываю свою ситуацию, в которой 5М работает со сбоями и спрашиваю, почему этот сбой возникает? Если у Вас есть мысли на эту конкретную ситуацию-напишите здесь причины и как устранить
  7. #2857
    06.08.2007
    1,346
    798
    1206
    Драйвера PL230х для ВинХР шли без проверки подлинности, начиная с Win7 оригинальные преобразователи уровней PL230х работали с новыми драйверами без проблем, а вот со старыми и NonName китайскими преобразователями появились проблемы. Замените USB PL230x на современный, а еще лучше использовать преобразователь от FTDI.
  8. #2858
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Но здесь еще такое дело
    Как я писал выше если использовать мои дивайсы с ЛогНх, где в логе также имеется встроенный цифр модуль с ММВАРИ, то переход от СОМ на ПЕРЕДАЧА происходит без сбоев...Хоть 100 раз жми на клавишу или тыка1й мышью ПЕРЕДАЧА идет нормально. Также нормально в ЛогНХ работают проги WSJT и др.?
    По сути, в 5МС имеется то же встроенный цифр модуль с ММВАРИ, почему он в одном случае с ЛогНХ цифра работает нормально, а в другом у 5МС дает через сбои и не переводит ТХ на передачу?
    Если стоят "плохие" драйвера, то они должны были везде "глючить" Где логика?
    А что это такое? дайте ссылку почитать...
  9. #2859
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,619
    3773
    8652
    Лог тоже на флешке?
  10. #2860
    06.08.2007
    1,346
    798
    1206
    Не драйвера плохие, а проблема в старом USB преобразователе, который не корректно работает с определенным софтом.
    FTDI USB: https://www.ozon.ru/category/elektro...&text=ftdi+usb
  11. #2861
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Что это за дивайс?
    Я ничего не знаю о нем, т.к. все работало нормально на старом PL2303...Как его приспособить для компа? На фото у него есть УСБ разъем и еще какие-то ножки торчат вместо СОМ разъема ДБ 9...
    Очевидно нужно его еще самому дорабатывать? И драйвера еще искать?
  12. #2862
    06.08.2007
    1,346
    798
    1206
    Точно также как и PL2303, это полный аналог. О проблемах с PL2303 почитайте здесь: https://www.reddit.com/r/arduino/com...roblems/?tl=ru
  13. #2863
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Какой смысл менять одну проблему на другую? Получается "шило на мыло?"
  14. #2864
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    69
    125
    20
    8
    Обновился до А20 часы показывают время в аналоговом варианте т.е. стрелки, как переключить на цифру? Нет выбора переключить, на ранних версиях можно было переключить цифра-аналог, может чего не понял как переключить? Кто обновился и как у вас работает А20?
  15. #2865
    31.07.2010
    1,128
    943
    547
    Дважды мышкой по часикам...
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6459
    Последнее сообщение: 12.04.2026, 22:20
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
