Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 117 из 117
Тема: Fldigi
  1. #106
    06.03.2013
    MARTUNI
    36
    8
    7
    Цитата Сообщение от US3IW Посмотреть сообщение
    Добрый день Алексей!
    В том то и дело, что я пытаюсь её убрать, а она самостоятельно восстанавливается.
    ПРИВЕТСТВУЮ,Таже картинаи у меня. В 3-их версиях все ок,бьюсь с 4.0.016 и 4.0.17,пока без результата..
  2. #107
    23.02.2017
    Донское
    282
    136
    417
    Добрый день, Борис.
    Пришлось переустановить W7 и всё нормализовалось.
  3. #108
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Цитата Сообщение от R0SBZ Посмотреть сообщение
    ....но...со смещением по частоте. Как заставить всё это работать нормально именно в режиме CW?
    Как я понял, у вас подается ТЛГ манипуляция тоном через АУДИО. А трансивер включен в режиме УСБ т.е микрофон работает. В таком случае, при работе ТЛГ 6удет смещение от частоты на дисплее на частоту тона
  4. #109
    Standart Power Аватар для R0SBZ
    01.07.2017
    Братск
    45
    104
    138
    97
    Проблема по прежнему актуальна...:
    Не могу сообразить как используя Fldigi и Icom-7300 используя один лишь шнурок USB передавать в CW.
    Перевожу трансивер в режим CW, при передачи текста через самоконтроль стоит один лишь тональный сигнал. При переводе трансивера в режим USB-D идёт нормальный телеграфный сигнал (по самоконтролю и водопаду трансивера), но...со смещением по частоте. Как заставить всё это работать нормально именно в режиме CW?
    Заметил еще такую вещь из самой программы трансивер можно перевести в любую моду кроме CW и RTTY, надо USB_L - пожалуйста, надо AM - без проблем, надо CW - трансивер молчит и не переходит, где копать ...совсем что-то затупил
    Скачал последнюю версию .xml конфигуратора для icom-7300, тоже самое.
    При принудительном переводе трансивера в CW кроме тонального сигнала ничего нет, переводишь в режим USB-D в эфир идет нормальный телеграфный сигнал.
  5. #110
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Вопрос к тем кто работает телетайпом FSK. Программа не видит порт для управления FSK & PTTНажмите на изображение для увеличения.
  6. #111
    14.01.2012
    69
    188
    16
    To UR4CU
    А у Вас имеется внешний NANO-IO интерфейс?
    Если нет, то про этот пункт можно забыть.
  7. #112
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Уважаемые, подскажите возможно ли запустить CW манипуляцию не через звук?
  8. #113
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Напрямую нет! Только через вспомогательный транзисторный ключ через звук.
  9. #114
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Да можно. NanoIO уже есть в настройках программы, работает CW также FSK RTTY. На основе ARDUINO Nano простая конструкция. Ссылка на сайт http://www.w1hkj.com/files/nanoIO/
  10. #115
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    В дополнение к моему посту 114.
    Еще одна ссылка на устройства MORTTY которые уже изготавливают:Mortty – Ham Radio Projects
  11. #116
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Цитата Сообщение от UR4CU Посмотреть сообщение
    уже изготавливают
    Спасибо Анатолий!
    Я что то цену не увидел? Сколько стоит и китайцы еще на ALI не продают?
  12. #117
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Подскажите пожалуйста, почему время перехода с tx на rx 7 сек.? Программа запущена как отдельная.
