Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 117
Тема: Fldigi
  1. #16
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от RA3XDR Посмотреть сообщение
    Где копать?
    Способ подключения?
    а) Если hamlib, то там или работает или нет. Вроде так.
    б) Если rig-control, то как я писал выше - указать, где лежит файл в формате xml, возможно придется поменять цифры Retries и/или Retry interval. Хотя когда я пробовал присоединять 857D, то ничего менять не пришлось.
    Для обоих способов - проверить еще раз:
    Порт подключения.
    Скорость порта - одинаковая в трансивере и в программе.
    Галочка на выбранном способе подключения.
    При включенном и присоединенном трансивере нажать "initialize".
    В общем там всё на виду.
    ЗЫ А какую версию пытаете? С бетами может быть большой сюрприз.
    Последний раз редактировалось RD3AMP; 05.04.2010 в 20:35. Причина: причина редактирования
  2. #17
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Если hamlib
    он самый.
    Пытаю 3.12.5
    Поди догадайся в этих значках.....
    Надо было галку поставить вверху окна "use hamlib"
  3. #18
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Да. И нажать initialize...
    Простите, это я коряво объяснил, думал по картинкам понятно будет
  4. #19
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    А еще вопрос - можно ли как в Fldigi обрабатывать лог на предмет бывших щсо, например как в Миксе, в окне приема и разными цветами?
    Что получилось у меня, это только когда по позывному в RX кликаешь - тогда b4 показывает.
  5. #20
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Честно говоря, фенечками не увлекаюсь
    Собственно лог в формате adif и цвета там указывать негде, а никаких дополнительных файлов с данными fldigi не создает.
    Можно поставить галочки как на картинке и еще галочку quick entry при нажатии правой копкой мыши в окне RX. Это все удобства, если не ошибаюсь.
    Ну и при зацепе позывного - если такой есть в логе, то данные сразу в окошко ввода в лог подставляет.
    Изображения Изображения
  6. #21
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Да так и стоит все. А что делает "Clear on save" и выше?
  7. #22
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Clear on save - удаляет все введенные данные, кроме частоты и времени Off в окошке QSO при нажатии кнопки сохранить в лог.
    Короче тоже самое, что нажать на "веник" вручную, просто немного автоматизации.
    Prompt to save log - напоминать о сохранении лога при завершении программы. То есть если вы забыли нажать кнопку сохранить в лог, то напомнит. Не более того.
  8. #23
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Спасибо. копаем дальше. Совсем неплохая программка получается.
    Расположение столбцов в логе у нее можно менять?
  9. #24
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Нет. Только сортировку по разным столбцам менять получалось.
  10. #25
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Прошу подсказать в чем причина. Не могу подключиться САТ.
    Версия программы 3.12.5. cкачал для Windows XP, трансивер FT-950
    Настройки сделаны как в скриншот. Скорости передачи данных одинаковы, использую преобразователь USB\COM. С другими программами подключение трансивера и компьютера не вызывает проблем.
  11. #26
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Если порт верно выбран, скорости портов соответствуют и в компе и в трансивере и после инициализации выскакивает такая ошибка постоянно, то вряд ли получится "завести". Бывает, что только один способ управления оказывается приемлемым.
    Тогда через rig-control стоит попробовать.
    http://www.w1hkj.com/xmls/yaesu/FT-950.xml
  12. #27
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Вот такая информация об ошибках:
    E: show_error: hamlib_init: Rig not responding
    E: show_error: hamlib_init: IO error
    Не отвечает трансивер, но что такое ошибка IO мне не понятно
    СОМ порт программа захватывает и другая программа (MixW) его не видит. Пока не все ясно с настройками, но есть подозрение что нет согласия с преобразователем USB\COM.
    Программа заинтересовала хотел попробовать с N1MM. В ее настройках FLdigi имеется, но кто с ней работает пока мне неведомо
  13. #28
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    IO error
    Ошибка ввода-вывода.
    Попробуйте поменять значение Retries (на вашем скриншоте 0).
    На 2-3-4-5. Интервалы вроде не влияют. Но я не смогу в ближайшее время это проверить, нет windows.
    Always LSB надо поменять на Always USB. Но к вопросу это конечно не относится.
  14. #29
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Спасибо Андрей за ваше сообщение.
    Удалось подобрать скорость общения между компьютером и трансивером. Выкладываю скриншот, не исключено что кому-то может пригодится.
    Первый этап освоения программы прошел, далее думаю будут практические занятия в эфире
Название:	FT-950 and FLDigi.jpg
  15. #30
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Пожалуйста.
    Ну так через rig-cat. Файлы для разных трансиверов автор пишет, тестирует и выкладывает в библиотеку. Для ряда моделей этот способ лучше, если не единственно возможный.
    Если используете только обычную работу в PSK, то настраивать особо нечего. Только макросы под себя переписать, звуковые настройки оптимизировать, а остальное мелочи.
    Для большей чувствительности лучше палитру настроить как в сообщении #4 и, возможно, поменять тип FFT Prefilter. Конкурентом тогда будет пожалуй лишь Multipsk.
