01.04.2010, 19:10 #1Silent Key
- 01.04.2010
- 7
Fldigi
Приветствую всех!Вопрос такой,кто подскажет как с конектить Fldigi c ICOM-718,чтоб работать через PTT.
01.04.2010, 19:16 #2Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Вероятно при помощи CAT-интерфейса и data-кабеля.
Добавлено через 1 минуту
И ОС неплохо бы обозначить, а то есть небольшая разница.Последний раз редактировалось RD3AMP; 01.04.2010 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение
01.04.2010, 20:17 #3Silent Key
- 01.04.2010
- 7
Да через CAT,итерфейс самодельный,рабочий.OC Windows XP Pro.
01.04.2010, 21:04 #4Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Для различных моделей трансиверов работоспособны различные способы.
Скорее всего из двух способов придется выбирать:
Rig-Control (надо скачать xml-файл с названием вашего трансивера отсюда
или воспользоваться Hamlib.
Скорость CAT должна быть установлена одинаково в трансивере и в программе.
В Rig-Control возможно придется изменять значения в окошках Retry и Retry interval.
И настройте водопад как на двух последних картинках:
1) выбрать gmfsk.pal
2) FFT Processing поставить галочку на FFT averaging.
01.04.2010, 22:15 #5Silent Key
- 01.04.2010
- 7
Спасибо Андрей за подсказку,приём есть не могу настроить передачу и не переключает диаппазоны.
UA9TK
01.04.2010, 22:52 #6Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Какой способ rig-control выбрали?
В смысле при "пролистывании" частоты как-бы цепляется на каком-то пороге и начинает глючить? Есть такое. У меня тоже так. Диапазоны перещелкиваю на трансивере.
Хотя можно было бы внешней программой, но мне такой метод не нравится.
Fldigi меня устраивает и возможностями и управлением трансивером и тем, что записывает qso в лог другого логгера - xlog. При этом xlog может быть вообще не запущен, а в лог ему всё равно запись идет.
01.04.2010, 23:22 #7Silent Key
- 01.04.2010
- 7
Андрей,не могу понять как зделать передачу,диаппазоны переключаю,разбрался,с логом тоже,не могу разобратьс передаче,покажите если не трудно где галочку поставить надо.
UA9TK
02.04.2010, 00:24 #8Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
02.04.2010, 15:03 #9Silent Key
- 01.04.2010
- 7
Андрей спасибо разобрался,вопрос по теме снимаю,по мелочам сам разберусь.
UA9TK
02.04.2010, 15:36 #10Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
05.04.2010, 12:57 #11Standart Power
- 24.06.2009
- 321
- 136
- 16
05.04.2010, 15:26 #12Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Боюсь, в windows никак. Вернее я не знаю и проверить не могу.
В linux это работает.
Нашел:
Fldigi provides automatic export of log records as they are recorded. On Linux the data is forwarded to Xlog compatible programs using the SysV message queue system. On Windows the records are exported via a temporary file structure and are accepted by Logger32.Последний раз редактировалось RD3AMP; 05.04.2010 в 15:37.
05.04.2010, 17:23 #13
Вопрос в догонку - соединяется ли Fldigi c FT857-897 по CAT?
Интересует именно практическая составляющая этого вопроса, так стандартный процесс соединения у меня не получился.R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
05.04.2010, 17:36 #14Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
857 и 857D соединяются, работают. При помощи Rig-control. Интерфейс использовался yaesu-вский, не помню как он называется, короче с COM-портом. И с самодельным интерфейсом на PL2303.
Работают и через hamlib, но гораздо хуже - нестабильно (это касается linux).
Подходят ли xml-файлы от 857 к 897 не имел возможности проверить.
05.04.2010, 17:57 #15
Так вот не работает, ни на родном Cat-е ни на самодельном... Любые другие программы через три разных Cat-а работают, эта - нет. Операционка XP.
Где копать?R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
10Спасибо
