Приветствую всех!Вопрос такой,кто подскажет как с конектить Fldigi c ICOM-718,чтоб работать через PTT.
Вероятно при помощи CAT-интерфейса и data-кабеля.
Добавлено через 1 минуту
И ОС неплохо бы обозначить, а то есть небольшая разница.
Да через CAT,итерфейс самодельный,рабочий.OC Windows XP Pro.
Для различных моделей трансиверов работоспособны различные способы.
Скорее всего из двух способов придется выбирать:
Rig-Control (надо скачать xml-файл с названием вашего трансивера отсюда
или воспользоваться Hamlib.
Скорость CAT должна быть установлена одинаково в трансивере и в программе.
В Rig-Control возможно придется изменять значения в окошках Retry и Retry interval.
И настройте водопад как на двух последних картинках:
1) выбрать gmfsk.pal
2) FFT Processing поставить галочку на FFT averaging.
Спасибо Андрей за подсказку,приём есть не могу настроить передачу и не переключает диаппазоны.
Какой способ rig-control выбрали?
В смысле при "пролистывании" частоты как-бы цепляется на каком-то пороге и начинает глючить? Есть такое. У меня тоже так. Диапазоны перещелкиваю на трансивере.
Хотя можно было бы внешней программой, но мне такой метод не нравится.
Fldigi меня устраивает и возможностями и управлением трансивером и тем, что записывает qso в лог другого логгера - xlog. При этом xlog может быть вообще не запущен, а в лог ему всё равно запись идет.
Андрей,не могу понять как зделать передачу,диаппазоны переключаю,разбрался,с логом тоже,не могу разобратьс передаче,покажите если не трудно где галочку поставить надо.
Андрей спасибо разобрался,вопрос по теме снимаю,по мелочам сам разберусь.
Боюсь, в windows никак. Вернее я не знаю и проверить не могу.
В linux это работает.
Нашел:
Fldigi provides automatic export of log records as they are recorded. On Linux the data is forwarded to Xlog compatible programs using the SysV message queue system. On Windows the records are exported via a temporary file structure and are accepted by Logger32.
Вопрос в догонку - соединяется ли Fldigi c FT857-897 по CAT?
Интересует именно практическая составляющая этого вопроса, так стандартный процесс соединения у меня не получился.
857 и 857D соединяются, работают. При помощи Rig-control. Интерфейс использовался yaesu-вский, не помню как он называется, короче с COM-портом. И с самодельным интерфейсом на PL2303.
Работают и через hamlib, но гораздо хуже - нестабильно (это касается linux).
Подходят ли xml-файлы от 857 к 897 не имел возможности проверить.
Так вот не работает, ни на родном Cat-е ни на самодельном... Любые другие программы через три разных Cat-а работают, эта - нет. Операционка XP.
Где копать?
