ПРИВЕТСТВУЮ,Таже картинаи у меня. В 3-их версиях все ок,бьюсь с 4.0.016 и 4.0.17,пока без результата..
Добрый день, Борис.
Пришлось переустановить W7 и всё нормализовалось.
Проблема по прежнему актуальна...:
Заметил еще такую вещь из самой программы трансивер можно перевести в любую моду кроме CW и RTTY, надо USB_L - пожалуйста, надо AM - без проблем, надо CW - трансивер молчит и не переходит, где копать ...совсем что-то затупил :s9:
Скачал последнюю версию .xml конфигуратора для icom-7300, тоже самое.
При принудительном переводе трансивера в CW кроме тонального сигнала ничего нет, переводишь в режим USB-D в эфир идет нормальный телеграфный сигнал.
Вопрос к тем кто работает телетайпом FSK. Программа не видит порт для управления FSK & PTTВложение 228217
To UR4CU
А у Вас имеется внешний NANO-IO интерфейс?
Если нет, то про этот пункт можно забыть.
Уважаемые, подскажите возможно ли запустить CW манипуляцию не через звук?
Да можно. NanoIO уже есть в настройках программы, работает CW также FSK RTTY. На основе ARDUINO Nano простая конструкция. Ссылка на сайт http://www.w1hkj.com/files/nanoIO/
В дополнение к моему посту 114.
Еще одна ссылка на устройства MORTTY которые уже изготавливают:Mortty – Ham Radio Projects
Подскажите пожалуйста, почему время перехода с tx на rx 7 сек.? Программа запущена как отдельная.
