Способ подключения?
а) Если hamlib, то там или работает или нет. Вроде так.
б) Если rig-control, то как я писал выше - указать, где лежит файл в формате xml, возможно придется поменять цифры Retries и/или Retry interval. Хотя когда я пробовал присоединять 857D, то ничего менять не пришлось.
Для обоих способов - проверить еще раз:
Порт подключения.
Скорость порта - одинаковая в трансивере и в программе.
Галочка на выбранном способе подключения.
При включенном и присоединенном трансивере нажать "initialize".
В общем там всё на виду.
ЗЫ А какую версию пытаете? С бетами может быть большой сюрприз.
