05.04.2010, 20:26 #16Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Способ подключения?
а) Если hamlib, то там или работает или нет. Вроде так.
б) Если rig-control, то как я писал выше - указать, где лежит файл в формате xml, возможно придется поменять цифры Retries и/или Retry interval. Хотя когда я пробовал присоединять 857D, то ничего менять не пришлось.
Для обоих способов - проверить еще раз:
Порт подключения.
Скорость порта - одинаковая в трансивере и в программе.
Галочка на выбранном способе подключения.
При включенном и присоединенном трансивере нажать "initialize".
В общем там всё на виду.
ЗЫ А какую версию пытаете? С бетами может быть большой сюрприз.Последний раз редактировалось RD3AMP; 05.04.2010 в 20:35. Причина: причина редактирования
06.04.2010, 15:00 #17
06.04.2010, 15:55 #18Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
06.04.2010, 16:35 #19
А еще вопрос - можно ли как в Fldigi обрабатывать лог на предмет бывших щсо, например как в Миксе, в окне приема и разными цветами?
Что получилось у меня, это только когда по позывному в RX кликаешь - тогда b4 показывает.R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
06.04.2010, 17:05 #20Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Честно говоря, фенечками не увлекаюсь
Собственно лог в формате adif и цвета там указывать негде, а никаких дополнительных файлов с данными fldigi не создает.
Можно поставить галочки как на картинке и еще галочку quick entry при нажатии правой копкой мыши в окне RX. Это все удобства, если не ошибаюсь.
Ну и при зацепе позывного - если такой есть в логе, то данные сразу в окошко ввода в лог подставляет.
06.04.2010, 17:29 #21
Да так и стоит все. А что делает "Clear on save" и выше?
06.04.2010, 17:39 #22Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Clear on save - удаляет все введенные данные, кроме частоты и времени Off в окошке QSO при нажатии кнопки сохранить в лог.
Короче тоже самое, что нажать на "веник" вручную, просто немного автоматизации.
Prompt to save log - напоминать о сохранении лога при завершении программы. То есть если вы забыли нажать кнопку сохранить в лог, то напомнит. Не более того.
06.04.2010, 20:49 #23
06.04.2010, 21:06 #24Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
18.04.2010, 19:03 #25High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Прошу подсказать в чем причина. Не могу подключиться САТ.
Версия программы 3.12.5. cкачал для Windows XP, трансивер FT-950
Настройки сделаны как в скриншот. Скорости передачи данных одинаковы, использую преобразователь USB\COM. С другими программами подключение трансивера и компьютера не вызывает проблем.Анатолий (UR4CU)
18.04.2010, 19:13 #26Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Если порт верно выбран, скорости портов соответствуют и в компе и в трансивере и после инициализации выскакивает такая ошибка постоянно, то вряд ли получится "завести". Бывает, что только один способ управления оказывается приемлемым.
Тогда через rig-control стоит попробовать.
http://www.w1hkj.com/xmls/yaesu/FT-950.xml
18.04.2010, 21:00 #27High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Вот такая информация об ошибках:
E: show_error: hamlib_init: Rig not responding
E: show_error: hamlib_init: IO error
Не отвечает трансивер, но что такое ошибка IO мне не понятно
СОМ порт программа захватывает и другая программа (MixW) его не видит. Пока не все ясно с настройками, но есть подозрение что нет согласия с преобразователем USB\COM.
Программа заинтересовала хотел попробовать с N1MM. В ее настройках FLdigi имеется, но кто с ней работает пока мне неведомоАнатолий (UR4CU)
18.04.2010, 21:13 #28Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
18.04.2010, 22:41 #29High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Спасибо Андрей за ваше сообщение.
Удалось подобрать скорость общения между компьютером и трансивером. Выкладываю скриншот, не исключено что кому-то может пригодится.
Первый этап освоения программы прошел, далее думаю будут практические занятия в эфиреАнатолий (UR4CU)
18.04.2010, 22:56 #30Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Пожалуйста.
Ну так через rig-cat. Файлы для разных трансиверов автор пишет, тестирует и выкладывает в библиотеку. Для ряда моделей этот способ лучше, если не единственно возможный.
Если используете только обычную работу в PSK, то настраивать особо нечего. Только макросы под себя переписать, звуковые настройки оптимизировать, а остальное мелочи.
Для большей чувствительности лучше палитру настроить как в сообщении #4 и, возможно, поменять тип FFT Prefilter. Конкурентом тогда будет пожалуй лишь Multipsk.
10Спасибо
