Приветствую всех!Вопрос такой,кто подскажет как с конектить Fldigi c ICOM-718,чтоб работать через PTT.
Вероятно при помощи CAT-интерфейса и data-кабеля.
Добавлено через 1 минуту
И ОС неплохо бы обозначить, а то есть небольшая разница.
Да через CAT,итерфейс самодельный,рабочий.OC Windows XP Pro.
Для различных моделей трансиверов работоспособны различные способы.
Скорее всего из двух способов придется выбирать:
Rig-Control (надо скачать xml-файл с названием вашего трансивера отсюда
или воспользоваться Hamlib.
Скорость CAT должна быть установлена одинаково в трансивере и в программе.
В Rig-Control возможно придется изменять значения в окошках Retry и Retry interval.
И настройте водопад как на двух последних картинках:
1) выбрать gmfsk.pal
2) FFT Processing поставить галочку на FFT averaging.
Спасибо Андрей за подсказку,приём есть не могу настроить передачу и не переключает диаппазоны.
Какой способ rig-control выбрали?
В смысле при "пролистывании" частоты как-бы цепляется на каком-то пороге и начинает глючить? Есть такое. У меня тоже так. Диапазоны перещелкиваю на трансивере.
Хотя можно было бы внешней программой, но мне такой метод не нравится.
Fldigi меня устраивает и возможностями и управлением трансивером и тем, что записывает qso в лог другого логгера - xlog. При этом xlog может быть вообще не запущен, а в лог ему всё равно запись идет.
Андрей,не могу понять как зделать передачу,диаппазоны переключаю,разбрался,с логом тоже,не могу разобратьс передаче,покажите если не трудно где галочку поставить надо.
Андрей спасибо разобрался,вопрос по теме снимаю,по мелочам сам разберусь.
Боюсь, в windows никак. Вернее я не знаю и проверить не могу.
В linux это работает.
Нашел:
Fldigi provides automatic export of log records as they are recorded. On Linux the data is forwarded to Xlog compatible programs using the SysV message queue system. On Windows the records are exported via a temporary file structure and are accepted by Logger32.
Вопрос в догонку - соединяется ли Fldigi c FT857-897 по CAT?
Интересует именно практическая составляющая этого вопроса, так стандартный процесс соединения у меня не получился.
857 и 857D соединяются, работают. При помощи Rig-control. Интерфейс использовался yaesu-вский, не помню как он называется, короче с COM-портом. И с самодельным интерфейсом на PL2303.
Работают и через hamlib, но гораздо хуже - нестабильно (это касается linux).
Подходят ли xml-файлы от 857 к 897 не имел возможности проверить.
Так вот не работает, ни на родном Cat-е ни на самодельном... Любые другие программы через три разных Cat-а работают, эта - нет. Операционка XP.
Где копать?
Способ подключения?
а) Если hamlib, то там или работает или нет. Вроде так.
б) Если rig-control, то как я писал выше - указать, где лежит файл в формате xml, возможно придется поменять цифры Retries и/или Retry interval. Хотя когда я пробовал присоединять 857D, то ничего менять не пришлось.
Для обоих способов - проверить еще раз:
Порт подключения.
Скорость порта - одинаковая в трансивере и в программе.
Галочка на выбранном способе подключения.
При включенном и присоединенном трансивере нажать "initialize".
В общем там всё на виду.
ЗЫ А какую версию пытаете? С бетами может быть большой сюрприз.
А еще вопрос - можно ли как в Fldigi обрабатывать лог на предмет бывших щсо, например как в Миксе, в окне приема и разными цветами?
Что получилось у меня, это только когда по позывному в RX кликаешь - тогда b4 показывает.
Честно говоря, фенечками не увлекаюсь :)
Собственно лог в формате adif и цвета там указывать негде, а никаких дополнительных файлов с данными fldigi не создает.
Можно поставить галочки как на картинке и еще галочку quick entry при нажатии правой копкой мыши в окне RX. Это все удобства, если не ошибаюсь.
Ну и при зацепе позывного - если такой есть в логе, то данные сразу в окошко ввода в лог подставляет.
Да так и стоит все. А что делает "Clear on save" и выше?
Clear on save - удаляет все введенные данные, кроме частоты и времени Off в окошке QSO при нажатии кнопки сохранить в лог.
Короче тоже самое, что нажать на "веник" вручную, просто немного автоматизации.
Prompt to save log - напоминать о сохранении лога при завершении программы. То есть если вы забыли нажать кнопку сохранить в лог, то напомнит. Не более того.
Прошу подсказать в чем причина. Не могу подключиться САТ.
Версия программы 3.12.5. cкачал для Windows XP, трансивер FT-950
Настройки сделаны как в скриншот. Скорости передачи данных одинаковы, использую преобразователь USB\COM. С другими программами подключение трансивера и компьютера не вызывает проблем.
Если порт верно выбран, скорости портов соответствуют и в компе и в трансивере и после инициализации выскакивает такая ошибка постоянно, то вряд ли получится "завести". Бывает, что только один способ управления оказывается приемлемым.
Тогда через rig-control стоит попробовать.
http://www.w1hkj.com/xmls/yaesu/FT-950.xml
Вот такая информация об ошибках:
E: show_error: hamlib_init: Rig not responding
E: show_error: hamlib_init: IO error
Не отвечает трансивер, но что такое ошибка IO мне не понятно
СОМ порт программа захватывает и другая программа (MixW) его не видит. Пока не все ясно с настройками, но есть подозрение что нет согласия с преобразователем USB\COM.
Программа заинтересовала хотел попробовать с N1MM. В ее настройках FLdigi имеется, но кто с ней работает пока мне неведомо
Ошибка ввода-вывода.
Попробуйте поменять значение Retries (на вашем скриншоте 0).
На 2-3-4-5. Интервалы вроде не влияют. Но я не смогу в ближайшее время это проверить, нет windows.
Always LSB надо поменять на Always USB. Но к вопросу это конечно не относится.
Спасибо Андрей за ваше сообщение.
Удалось подобрать скорость общения между компьютером и трансивером. Выкладываю скриншот, не исключено что кому-то может пригодится.
Первый этап освоения программы прошел, далее думаю будут практические занятия в эфире
Пожалуйста.
Ну так через rig-cat. Файлы для разных трансиверов автор пишет, тестирует и выкладывает в библиотеку. Для ряда моделей этот способ лучше, если не единственно возможный.
Если используете только обычную работу в PSK, то настраивать особо нечего. Только макросы под себя переписать, звуковые настройки оптимизировать, а остальное мелочи.
Для большей чувствительности лучше палитру настроить как в сообщении #4 и, возможно, поменять тип FFT Prefilter. Конкурентом тогда будет пожалуй лишь Multipsk.
Андрею RD3AMP.
Вместе с полезным сигналом (BPSK, RTTY MFSK) излучается сигнал частота 1000 гц. На водопаде программы его нет, но виден прекрасно при просмотре программой MixW и слышен при прослушивании.
В режиме CW также присутствует, но при включении QSK повторяет манипуляцию основного сигнала. Есть предположение, что это пилот сигнал для управления TX/RX. Если использовать левый или правый каналы звуковой карты отдельно то вроде бы логично. Еще не прочитал документацию и возможно неправ.
Что-то не найду регуляторов выходного напряжения в режиме ПСК.
Прослушал сигнал CW на выходе звуковой карты - в левом канале идет звуковая манипуляция в правом тональный сигнал. При включении QSK манипуляция по обеим каналам.
Аналогично в режиме ПСК-в левом канале полезный сигнал в правом постоянный тон.
Очередной вопрос: сигнал ПСК из звуковой карты идет по левому каналу? Правый канал выходит не используется?
Я использую схему подключения звуковой карты и трансивера из RigExpert, где оба канала через резистивные сумматоры объединены.
Может у вас стоит галочка на указанной вкладке?
Спасибо Стас.
Вы правы. Действительно так и было, убрал галочку все нормально.
Опа, я голову ломал, так и не додумал.
Тем более два способа подключения одновременно не должны вроде работать.
Однако работают, выходит :)
Скачал и установил версию Fldigi 3.13CA
http://www.n2amg.com/files/fldigi-3.13CA_setup.exe
Кто может подсказать как правильно Fldigi установить в программу N1MM?
Добавлено через 1 час 38 минут
Вопрос снимаю. Новая версия уже работает совместно с программой N1MM:good:
Новая это какая?
Вот final beta 3.20
Понял. Наверное через поисковик нашли, а это довольно старая ветка бета-версии.
Но тут такое дело - разработчики скачками обновления предлагают. Часто очень забегая вперед, а кое-что немаловажное пропуская. Например поддержку интерфейсов управления различными моделями трансиверов, что многие отмечают.
Ну да ладно, это ворчание не по делу :)
Что значит не принимает телеграф? На водопаде видно, а декодер не работает?
Ну тут уж ничего не поделаешь. Как вариант - двусторонняя связь таким телеграфом.
Хотя преимуществ не вижу ни перед обычным телеграфом, ни перед другими видами именно цифровой связи.
Хотя надо погонять, может и есть преимущества.
Компьютерная технология Remote Procedure Call (Удалённый вызов процедур) на основе языка XML - проще говоря возможность управления рядом действий Fldigi с другого компьютера через сеть.
Анатолий, посмотрите хэлп. Вроде там где-то было описание и схема для использования правого канала для ключевания.
Появились вопросы на которые прошу ответить.
1. На водопаде в данный момент шкала в ГЦ от 0 до 3500. Ранее была цифровая соответствующая диапазону с изменением показаний при перестройке. Как вернуть показания шкалы?
2. Наблюдаются не попадания на частоту станции при выборе с PSK Browser.
3. Большая задержка на включение передачи и переход на прием. В настройках не нашел регулировок.
4. Опробовал режим CW через модем (схема в описании) работает нормально. К сожалению в режиме CW отсутствует управление PTT. Делать еще один канал для PTT нет смысла. Трансивер включаю в режим передача "BK-IN"
Это в 3.20? Видимо по многочисленным просьбам сделали по умолчанию отображение звуковых частот. Отключается в настройках водопада Configure > Waterfall > Always show audio frequencies надо убрать.
Есть такое дело. Причем с ранних версий. Не исправили.
В настройках Rig-cat не меняли command interval?
Привет Андрей.
С первым вопросом разобрался по вашей подсказке. Но вот с задержкой на передачу и переход на прием нет. В тестовом режиме такие временные задержки не дадут работать. В настройках программы я не вижу регулировки временных задержек.
PSK Browser что-то врет, станции не все отображает и по частоте перестраивается иногда неверно.
При работе с программой N1MM связи в лог вместо CW записываются как RTTY. Здесь вопрос к обеим программам, пока с этим не понятно.
Друзья. Подскажите,есть ли в этой программе следущие важные для меня, по крайней мере, функции: передвижение между несущими сигнала стрелками на клавиатуре и отображение позывного сигнала (закрепление на несущей) непосредственно на водопаде движка а-ля MixW?
Кстати,сходу так и не смог подключить управление к Icom-756. Ни CAT ни даже PTT управление по COM. Очень мудренное меню настроек в любом случае.
Спасибо,
Сергей попробуйте по такому пути:
Настройка САТ/PTT
1. В закладке "Configure" > "Rig control" > Hamlib >
2. Поставить галочку "Use hamlib"
3. Выбрать тип и марку трансивера из "Rig"
4. Выбрать COM порт который видит ваша система.
В моем случае это USB/COM преобразователь и система видит его как COM4
5. Выбрать скорость "Baud rate" одинаковую с трансивером.
Я выбрал 19200, потому как при других значениях программа выдавала ошибку - Порт не видим.
6. Поставить галочку "PTT hamlib comands"
7. Нажать "Initialize"
Используйте в качестве подсказки "Help" > "Event log".
В отличии от MixW программа не устанавливает маркеры позывных на водопаде.
Хочу опробовать программу в тесте SPDX RTTY в составе с N1MM
Очередные вопросы по программе
Где может быть настройка, чтобы выбрать моду по умолчанию?
В составе с N1MM постоянно включается RTTY при перестройки по частотам Bandmap.
В лог заносится RTTY при включенном CW.
Нет совпадения частот при выборе станции на Bandmap.
Только что видел RD3AMP/QRP de ES3RM на 7.035.82 LSB
Цитата:
RD3AMP/QRP ia ES3RM KN cNae teou
RD3AMP/QRP de ES3RM
RD3AMP/QRP de ES3RM
... SRI QRM QSB PSE AGN
RD3AMP/QRP de ES3RM KN OpAo
В выходные поработал программой Fldigi 3.20 в SP DX RTTY в составе с N1MM.
Основной недостаток, который тормозил мою работу это задержка появления информации в приемном окне. Иногда инфо появлялась даже после перехода корреспондента на прием. На мой взгляд применять Fldigi в тестах еще рано.
Fldigi 3.20 Release
http://www.w1hkj.com/Fldigi.html
Новая версия программы 3.20.12 на сайте http://www.w1hkj.com/download.html.
Проблемы те же: не попадание на станцию с PSK Browser, этот же браузер не отображает все станции которые имеются на водопаде.
Попробовал на венде новую 3.20...
ну кое-где круто подлатали.
Тормоза между переключением передача/прием действительно есть.
Не было времени разбиратьтся почему так, может файлики xml для rig-control так написаны.
Ну а PSK-viewer - это же сканер такой, он не стоит на месте и не тупо пишет декодируемые дорожки.
Можно попробовать поменять Inactivity timeout в меньшую сторону и количество Channels поменять. Поиграть с галочкой continuous scrolling.
Меня устраивает. В частоту не попадает - да, ну так он не стоит на месте, а сканирует.
подскажет кто ....FLDIGI работает с WIN7-64? почему-то не декодирует сигналы, на MMVARI нормально....почему такое может??
Вложение 180310
Вложение 180311
одна станция
To UA9OP
Валерий, у Вас ввёрнут весьма большой уровень шумодава - крайний справа регулятор переместить почти вниз или отключить его кнопкой SQL. Уровень сигнала по индикатору (столбик слева) очень низкий (тот ли вход З.К. выбрали в настройках???). Да и водопад как-то подозрительно зашумлён.
Он у него как раз отключен - смотрите скриншот внимательно. А декодировать эту станцию программа не будет точно - курсор стоит далеко в стороне, под ним станций нет - декодировать нечего. :ржач:
Усиление конечно чересчур накручено, но на декод в данном случае не влияет, только на глаза оператора.
я просто водопад показал...как просили а вот такой сигнал ???
Вложение 180352
А за такой сигнал надо давать 15 лет лесоповала без права переписки и свиданий.:bad2:
К слову - QPSK на экране выглядит точно так же как BPSK, так что если нормальный сигнал не декодируется - можно попробовать в другой моде, народ в QPSK работает часто и с удовольствием. Да, еще... В QPSK боковая должна совпадать. Т.е. если на той стороне QPSK передается на нижней боковой - вы должны принимать тоже на ней же. Лучше всего НА ВСЕХ диапазонах в цифре применять верхнюю боковую.
У вас режим "waterfall only mode" специально включен?
Вот так Вложение 180373
А вот так когда используеться движок FLDIGI примере LogHX Вложение 180374
Странно, в таком режиме (только водопад) FLdigi запускается с ключом --wf-only, соответственно, кроме водопада больше ничего нет: ни окон декодирования/кодирования, ни управления, ни журнала...
Попробуйте запустить fldigi прямо из папки C:\Program Files (x86)\Fldigi-3.хх.хх
Вернулся к тестированию FLDIGI. Хочется работать на digi оазличными модами
Комп ноут Р4. Установил прогу v 3.23.07.11. Принимает неплохо, но с управлением возникла неприятность. Для получения СОМ портов использую переходник USB-COMx4. В программе UR5EQF эти порта определяются как СОМ 12 13 14 15 и все настраивается на ОК
В программе FLDIGI в окошке СОМ портов видно только СОМ1 2. Т. е прога "не видит" тех портов, которые получаются через переходник USB-COM/
Что нужно сделать, чтоб работало управление САТ и РТТ?
Сейчас порты СОМ 12 13 14 15 от переходника USB-COMx4 появились в окне RIG. Все настройки повторяю от лога EQF./с ним все работает на ОК/. Выбираю порт для РТТ СОМ 12 устанавливаю тип аппарата, скорость и проч. Сохраняю, закрываю ... и ничего не работает. Перехода на передачу не происходит. Аналогично и частотой по САТ. Соединения с СОМ трансивер не индицирует, отсутствует значок установленного соединения... не показывает частоту.
Где-то, что-то упускаю...
Пробовал через HamLib. Также не получается. Руки кривые.
Если мне не врет склероз - Fldigi не умеет работать с сом-портами выше какого-то номера. Посему нужно зайти в Диспетчер устройств и принудительно поменять номера портов на первые. Даже если система показывает что эти порты заняты.
Сейчас ФЛ увидела порты 13 13 14 15. Чуть подробнее моя ситуация
У меня управление на EQF сделано по портам 12 15. Здесь все работает на ОК. Порт 12 - это РТТ, порт 15 занимает ОМНИ РИГ
Свободные порты 13 14. Можно по ним пускать управление ФЛ. Но чтоб при работе ФЛ, не перевинчивать разъемы на свободные порты 13 14, я пытаюсь использовать задействованные 12 15. Конкретно, порт 12 для РТТ. Здесь все получилось и РТТ на ФЛ работает нормально.
А вот , с САТ - т.е частота/мода/диапазон пока не получается. Получается, ОМНИ РИГ захватывает при старте порт 15 и не отдает его. Соединение включится на пару секунд, частота реальная выйдет, затем соединение отключается. Конфликт...
Пробовал на один порт 12 все включить -вообще не работает. Пробовал через HAMlib-не работает... Не пойму, в чем дело.
Установил последнюю версию 4.0.12.5 ....
Не пойму, как включить русский язык. Можно ли это осуществить?
Выбираем, сохраняем, закрываем программу и заново запускаем.
Вложение 202167
Приветствую всех кто в теме! Может кто-то помочь ? Не запускается FLDIGI Вложение 202422 C Уважением Александр!
Скорее всего, потому что директория с кирилицей.
Win 10 PRO версия 1709, да ещё ,сразу не написал ,когда захожу в систему с 1 учётной записью проблем нет ,а когда со второй FLDIGI не хочет запускаться,все остальные программы без проблем.
Не активны аудиопорты во вкладке
Вложение 208262
В остальных используемых программах (JTDX,WSJT,MMVARI и т.д. ) аудиопорты активны.
Где"собака зарыта"???
Вложение 208266
Эта галочка говорит о том, что аудиопоток будет браться из файла, а не из звуковой карты.
Добрый день Алексей!
В том то и дело, что я пытаюсь её убрать, а она самостоятельно восстанавливается.
Подскажите плс, есть вопрос
Использую связку FLdigi 4.0.12.5. с FLrig 1.3.39. Ноут Р4, ОЗУ 256 мгб. Аппарат К-570, для цифры использую режим USB
Настроил САТ и РТТ на один СОМ порт.
Здесь, в начале работы "цифрой" все функционирует нормально. Но через пару CQ, неожиданно прога FLdigi "вылетает" без сохранения данных...:var:
Не получается настроить работу на два раздельных СОМ порта. Частота/ диапазоны нормально работают. Почему-то, в цифре РТТ переводит на передачу, но из ФЛдиги отсутствует ауди выход. Т.е. нет модуляции.
Может, кто сталкивался с подобным явлением?
FLdigi крайне отрицательно относится к кириллице в названиях устройств. Поэтому, когда выбираете аудио устройства, ни в коем случае не ведитесь на предложенные, красиво написанные кириллицей имена аудио устройств. Пусть будут в крокозяблах, но понятные ей. А так FLdigi их просто не видит. Для этого надо предварительно удалить все юзерские папки, со всякими INI, а потом по новой произвести полную настройку, неспеша.
Коллеги подскажите, что это за модуляция (в районе частоты 7.040):
Вложение 209612
в fldigi подобрать декод не получилось
Коллеги, там же на 7.041, что это за вид модуляции (в инете похожих картинок не нашел):
Вложение 209720
Нет, это не помеха, это как оказалось мода Field Hell:
Вложение 210413
Фелл Хелл можно по звучанию опознать....Ее звук не похож на другие моды.
У нас, на Сев Западе на 40 м довольно трудно декодировать эти не стандартные моды. Прохождение не устойчивое, фединги глубокие
Не могу сообразить как используя Fldigi и Icom-7300 используя один лишь шнурок USB передавать в CW.
Перевожу трансивер в режим CW, при передачи текста через самоконтроль стоит один лишь тональный сигнал. При переводе трансивера в режим USB-D идёт нормальный телеграфный сигнал (по самоконтролю и водопаду трансивера), но...со смещением по частоте. Как заставить всё это работать нормально именно в режиме CW?
Добрый день, Борис.
Пришлось переустановить W7 и всё нормализовалось.
Проблема по прежнему актуальна...:
Заметил еще такую вещь из самой программы трансивер можно перевести в любую моду кроме CW и RTTY, надо USB_L - пожалуйста, надо AM - без проблем, надо CW - трансивер молчит и не переходит, где копать ...совсем что-то затупил :s9:
Скачал последнюю версию .xml конфигуратора для icom-7300, тоже самое.
При принудительном переводе трансивера в CW кроме тонального сигнала ничего нет, переводишь в режим USB-D в эфир идет нормальный телеграфный сигнал.
Вопрос к тем кто работает телетайпом FSK. Программа не видит порт для управления FSK & PTTВложение 228217
To UR4CU
А у Вас имеется внешний NANO-IO интерфейс?
Если нет, то про этот пункт можно забыть.
Уважаемые, подскажите возможно ли запустить CW манипуляцию не через звук?
Да можно. NanoIO уже есть в настройках программы, работает CW также FSK RTTY. На основе ARDUINO Nano простая конструкция. Ссылка на сайт http://www.w1hkj.com/files/nanoIO/
В дополнение к моему посту 114.
Еще одна ссылка на устройства MORTTY которые уже изготавливают:Mortty – Ham Radio Projects
Подскажите пожалуйста, почему время перехода с tx на rx 7 сек.? Программа запущена как отдельная.
