Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 117
Тема: Fldigi
  1. #91
    Standart Power Аватар для RV6HW
    28.05.2005
    Пятигорск
    152
    15
    13
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Скорее всего, потому что директория с кирилицей.
    Верно. ещё и название компа то-же.
  2. #92
    73 регион Аватар для RA4LP
    23.07.2010
    110
    36
    33
    Win 10 PRO версия 1709, да ещё ,сразу не написал ,когда захожу в систему с 1 учётной записью проблем нет ,а когда со второй FLDIGI не хочет запускаться,все остальные программы без проблем.
  3. #93
    23.02.2017
    Донское
    282
    136
    417
    Не активны аудиопорты во вкладке
    В остальных используемых программах (JTDX,WSJT,MMVARI и т.д. ) аудиопорты активны.
    Где"собака зарыта"???
  4. #94
    03.02.2006
    20,730
    10219
    5485
    Эта галочка говорит о том, что аудиопоток будет браться из файла, а не из звуковой карты.
  5. #95
    23.02.2017
    Донское
    282
    136
    417
    Добрый день Алексей!
    В том то и дело, что я пытаюсь её убрать, а она самостоятельно восстанавливается.
  6. #96
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Подскажите плс, есть вопрос
    Использую связку FLdigi 4.0.12.5. с FLrig 1.3.39. Ноут Р4, ОЗУ 256 мгб. Аппарат К-570, для цифры использую режим USB
    Настроил САТ и РТТ на один СОМ порт.
    Здесь, в начале работы "цифрой" все функционирует нормально. Но через пару CQ, неожиданно прога FLdigi "вылетает" без сохранения данных...
    Не получается настроить работу на два раздельных СОМ порта. Частота/ диапазоны нормально работают. Почему-то, в цифре РТТ переводит на передачу, но из ФЛдиги отсутствует ауди выход. Т.е. нет модуляции.
    Может, кто сталкивался с подобным явлением?
  7. #97
    14.01.2012
    69
    188
    16
    FLdigi крайне отрицательно относится к кириллице в названиях устройств. Поэтому, когда выбираете аудио устройства, ни в коем случае не ведитесь на предложенные, красиво написанные кириллицей имена аудио устройств. Пусть будут в крокозяблах, но понятные ей. А так FLdigi их просто не видит. Для этого надо предварительно удалить все юзерские папки, со всякими INI, а потом по новой произвести полную настройку, неспеша.
  8. #98
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Поставьте галку "AUDIOPORT".
  9. #99
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Коллеги подскажите, что это за модуляция (в районе частоты 7.040):
    Название: ScreenHunter_03 Apr. 09 22.58.gif
    в fldigi подобрать декод не получилось
  10. #100
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    OLIVIA 8\250. Сегодня работали "активисты" РДРЦ.
  11. #101
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Коллеги, там же на 7.041, что это за вид модуляции (в инете похожих картинок не нашел):
    Название: ScreenHunter_02 Apr. 11 22.05.gif
  12. #102
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    помеха........ маленькие картинки даете, ничего не разобрать
    Пробовал декодировать их разными модами, но не имел успеха...
  13. #103
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    помеха........
    Нет, это не помеха, это как оказалось мода Field Hell:
Название:	ScreenHunter_01 Apr. 23 21.51.gif
  14. #104
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Фелл Хелл можно по звучанию опознать....Ее звук не похож на другие моды.
    У нас, на Сев Западе на 40 м довольно трудно декодировать эти не стандартные моды. Прохождение не устойчивое, фединги глубокие
  15. #105
    Standart Power Аватар для R0SBZ
    01.07.2017
    Братск
    45
    104
    138
    97
    Не могу сообразить как используя Fldigi и Icom-7300 используя один лишь шнурок USB передавать в CW.
    Перевожу трансивер в режим CW, при передачи текста через самоконтроль стоит один лишь тональный сигнал. При переводе трансивера в режим USB-D идёт нормальный телеграфный сигнал (по самоконтролю и водопаду трансивера), но...со смещением по частоте. Как заставить всё это работать нормально именно в режиме CW?
