Верно. ещё и название компа то-же.
Win 10 PRO версия 1709, да ещё ,сразу не написал ,когда захожу в систему с 1 учётной записью проблем нет ,а когда со второй FLDIGI не хочет запускаться,все остальные программы без проблем.
Не активны аудиопорты во вкладке
Вложение 208262
В остальных используемых программах (JTDX,WSJT,MMVARI и т.д. ) аудиопорты активны.
Где"собака зарыта"???
Вложение 208266
Эта галочка говорит о том, что аудиопоток будет браться из файла, а не из звуковой карты.
Добрый день Алексей!
В том то и дело, что я пытаюсь её убрать, а она самостоятельно восстанавливается.
Подскажите плс, есть вопрос
Использую связку FLdigi 4.0.12.5. с FLrig 1.3.39. Ноут Р4, ОЗУ 256 мгб. Аппарат К-570, для цифры использую режим USB
Настроил САТ и РТТ на один СОМ порт.
Здесь, в начале работы "цифрой" все функционирует нормально. Но через пару CQ, неожиданно прога FLdigi "вылетает" без сохранения данных...:var:
Не получается настроить работу на два раздельных СОМ порта. Частота/ диапазоны нормально работают. Почему-то, в цифре РТТ переводит на передачу, но из ФЛдиги отсутствует ауди выход. Т.е. нет модуляции.
Может, кто сталкивался с подобным явлением?
FLdigi крайне отрицательно относится к кириллице в названиях устройств. Поэтому, когда выбираете аудио устройства, ни в коем случае не ведитесь на предложенные, красиво написанные кириллицей имена аудио устройств. Пусть будут в крокозяблах, но понятные ей. А так FLdigi их просто не видит. Для этого надо предварительно удалить все юзерские папки, со всякими INI, а потом по новой произвести полную настройку, неспеша.
Коллеги подскажите, что это за модуляция (в районе частоты 7.040):
Вложение 209612
в fldigi подобрать декод не получилось
Коллеги, там же на 7.041, что это за вид модуляции (в инете похожих картинок не нашел):
Вложение 209720
Нет, это не помеха, это как оказалось мода Field Hell:
Вложение 210413
Фелл Хелл можно по звучанию опознать....Ее звук не похож на другие моды.
У нас, на Сев Западе на 40 м довольно трудно декодировать эти не стандартные моды. Прохождение не устойчивое, фединги глубокие
Не могу сообразить как используя Fldigi и Icom-7300 используя один лишь шнурок USB передавать в CW.
Перевожу трансивер в режим CW, при передачи текста через самоконтроль стоит один лишь тональный сигнал. При переводе трансивера в режим USB-D идёт нормальный телеграфный сигнал (по самоконтролю и водопаду трансивера), но...со смещением по частоте. Как заставить всё это работать нормально именно в режиме CW?
