Fldigi 3.20 Release
http://www.w1hkj.com/Fldigi.html
Fldigi 3.20 Release
Новая версия программы 3.20.12 на сайте http://www.w1hkj.com/download.html.
Проблемы те же: не попадание на станцию с PSK Browser, этот же браузер не отображает все станции которые имеются на водопаде.
Попробовал на венде новую 3.20...
ну кое-где круто подлатали.
Тормоза между переключением передача/прием действительно есть.
Не было времени разбиратьтся почему так, может файлики xml для rig-control так написаны.
Ну а PSK-viewer - это же сканер такой, он не стоит на месте и не тупо пишет декодируемые дорожки.
Можно попробовать поменять Inactivity timeout в меньшую сторону и количество Channels поменять. Поиграть с галочкой continuous scrolling.
Меня устраивает. В частоту не попадает - да, ну так он не стоит на месте, а сканирует.
подскажет кто ....FLDIGI работает с WIN7-64? почему-то не декодирует сигналы, на MMVARI нормально....почему такое может??
Вложение 180310
Вложение 180311
одна станция
To UA9OP
Валерий, у Вас ввёрнут весьма большой уровень шумодава - крайний справа регулятор переместить почти вниз или отключить его кнопкой SQL. Уровень сигнала по индикатору (столбик слева) очень низкий (тот ли вход З.К. выбрали в настройках???). Да и водопад как-то подозрительно зашумлён.
Он у него как раз отключен - смотрите скриншот внимательно. А декодировать эту станцию программа не будет точно - курсор стоит далеко в стороне, под ним станций нет - декодировать нечего. :ржач:
Усиление конечно чересчур накручено, но на декод в данном случае не влияет, только на глаза оператора.
я просто водопад показал...как просили а вот такой сигнал ???
Вложение 180352
А за такой сигнал надо давать 15 лет лесоповала без права переписки и свиданий.:bad2:
К слову - QPSK на экране выглядит точно так же как BPSK, так что если нормальный сигнал не декодируется - можно попробовать в другой моде, народ в QPSK работает часто и с удовольствием. Да, еще... В QPSK боковая должна совпадать. Т.е. если на той стороне QPSK передается на нижней боковой - вы должны принимать тоже на ней же. Лучше всего НА ВСЕХ диапазонах в цифре применять верхнюю боковую.
У вас режим "waterfall only mode" специально включен?
