Андрею RD3AMP.
Вместе с полезным сигналом (BPSK, RTTY MFSK) излучается сигнал частота 1000 гц. На водопаде программы его нет, но виден прекрасно при просмотре программой MixW и слышен при прослушивании.
В режиме CW также присутствует, но при включении QSK повторяет манипуляцию основного сигнала. Есть предположение, что это пилот сигнал для управления TX/RX. Если использовать левый или правый каналы звуковой карты отдельно то вроде бы логично. Еще не прочитал документацию и возможно неправ.
