19.04.2010, 09:28 #31
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
Андрею RD3AMP.
Вместе с полезным сигналом (BPSK, RTTY MFSK) излучается сигнал частота 1000 гц. На водопаде программы его нет, но виден прекрасно при просмотре программой MixW и слышен при прослушивании.
В режиме CW также присутствует, но при включении QSK повторяет манипуляцию основного сигнала. Есть предположение, что это пилот сигнал для управления TX/RX. Если использовать левый или правый каналы звуковой карты отдельно то вроде бы логично. Еще не прочитал документацию и возможно неправ.Последний раз редактировалось UR4CU; 19.04.2010 в 09:37.
Анатолий (UR4CU)
19.04.2010, 12:56 #32
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
19.04.2010, 15:24 #33
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
Что-то не найду регуляторов выходного напряжения в режиме ПСК.
Прослушал сигнал CW на выходе звуковой карты - в левом канале идет звуковая манипуляция в правом тональный сигнал. При включении QSK манипуляция по обеим каналам.
Аналогично в режиме ПСК-в левом канале полезный сигнал в правом постоянный тон.
Очередной вопрос: сигнал ПСК из звуковой карты идет по левому каналу? Правый канал выходит не используется?
Я использую схему подключения звуковой карты и трансивера из RigExpert, где оба канала через резистивные сумматоры объединены.Последний раз редактировалось UR4CU; 19.04.2010 в 16:02.
Анатолий (UR4CU)
19.04.2010, 18:06 #34
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 51
- 656
- 157
- 978
Может у вас стоит галочка на указанной вкладке?
Стас
19.04.2010, 18:31 #35
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
Спасибо Стас.
Вы правы. Действительно так и было, убрал галочку все нормально.Анатолий (UR4CU)
19.04.2010, 19:17 #36
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Опа, я голову ломал, так и не додумал.
Тем более два способа подключения одновременно не должны вроде работать.
Однако работают, выходит
20.04.2010, 10:59 #37
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
Скачал и установил версию Fldigi 3.13CA
http://www.n2amg.com/files/fldigi-3.13CA_setup.exe
Кто может подсказать как правильно Fldigi установить в программу N1MM?
Добавлено через 1 час 38 минут
Вопрос снимаю. Новая версия уже работает совместно с программой N1MMПоследний раз редактировалось UR4CU; 20.04.2010 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение
Анатолий (UR4CU)
20.04.2010, 12:02 #38
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Новая это какая?
Вот final beta 3.20
20.04.2010, 13:25 #39
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
20.04.2010, 16:33 #40
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Понял. Наверное через поисковик нашли, а это довольно старая ветка бета-версии.
Но тут такое дело - разработчики скачками обновления предлагают. Часто очень забегая вперед, а кое-что немаловажное пропуская. Например поддержку интерфейсов управления различными моделями трансиверов, что многие отмечают.
Ну да ладно, это ворчание не по делу
Что значит не принимает телеграф? На водопаде видно, а декодер не работает?
20.04.2010, 17:55 #41
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
20.04.2010, 18:12 #42
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Ну тут уж ничего не поделаешь. Как вариант - двусторонняя связь таким телеграфом.
Хотя преимуществ не вижу ни перед обычным телеграфом, ни перед другими видами именно цифровой связи.
Хотя надо погонять, может и есть преимущества.
Компьютерная технология Remote Procedure Call (Удалённый вызов процедур) на основе языка XML - проще говоря возможность управления рядом действий Fldigi с другого компьютера через сеть.
20.04.2010, 20:37 #43
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 51
- 656
- 157
- 978
Анатолий, посмотрите хэлп. Вроде там где-то было описание и схема для использования правого канала для ключевания.
Стас
20.04.2010, 23:45 #44
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
21.04.2010, 22:00 #45
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
Появились вопросы на которые прошу ответить.
1. На водопаде в данный момент шкала в ГЦ от 0 до 3500. Ранее была цифровая соответствующая диапазону с изменением показаний при перестройке. Как вернуть показания шкалы?
2. Наблюдаются не попадания на частоту станции при выборе с PSK Browser.
3. Большая задержка на включение передачи и переход на прием. В настройках не нашел регулировок.
4. Опробовал режим CW через модем (схема в описании) работает нормально. К сожалению в режиме CW отсутствует управление PTT. Делать еще один канал для PTT нет смысла. Трансивер включаю в режим передача "BK-IN"Анатолий (UR4CU)
