я его не декодирую....это сосед в радиусе примерно 1.5 км так и должно быть??
Вот так Вложение 180373
А вот так когда используеться движок FLDIGI примере LogHX Вложение 180374
Странно, в таком режиме (только водопад) FLdigi запускается с ключом --wf-only, соответственно, кроме водопада больше ничего нет: ни окон декодирования/кодирования, ни управления, ни журнала...
Попробуйте запустить fldigi прямо из папки C:\Program Files (x86)\Fldigi-3.хх.хх
Вернулся к тестированию FLDIGI. Хочется работать на digi оазличными модами
Комп ноут Р4. Установил прогу v 3.23.07.11. Принимает неплохо, но с управлением возникла неприятность. Для получения СОМ портов использую переходник USB-COMx4. В программе UR5EQF эти порта определяются как СОМ 12 13 14 15 и все настраивается на ОК
В программе FLDIGI в окошке СОМ портов видно только СОМ1 2. Т. е прога "не видит" тех портов, которые получаются через переходник USB-COM/
Что нужно сделать, чтоб работало управление САТ и РТТ?
Сейчас порты СОМ 12 13 14 15 от переходника USB-COMx4 появились в окне RIG. Все настройки повторяю от лога EQF./с ним все работает на ОК/. Выбираю порт для РТТ СОМ 12 устанавливаю тип аппарата, скорость и проч. Сохраняю, закрываю ... и ничего не работает. Перехода на передачу не происходит. Аналогично и частотой по САТ. Соединения с СОМ трансивер не индицирует, отсутствует значок установленного соединения... не показывает частоту.
Где-то, что-то упускаю...
Пробовал через HamLib. Также не получается. Руки кривые.
Если мне не врет склероз - Fldigi не умеет работать с сом-портами выше какого-то номера. Посему нужно зайти в Диспетчер устройств и принудительно поменять номера портов на первые. Даже если система показывает что эти порты заняты.
Сейчас ФЛ увидела порты 13 13 14 15. Чуть подробнее моя ситуация
У меня управление на EQF сделано по портам 12 15. Здесь все работает на ОК. Порт 12 - это РТТ, порт 15 занимает ОМНИ РИГ
Свободные порты 13 14. Можно по ним пускать управление ФЛ. Но чтоб при работе ФЛ, не перевинчивать разъемы на свободные порты 13 14, я пытаюсь использовать задействованные 12 15. Конкретно, порт 12 для РТТ. Здесь все получилось и РТТ на ФЛ работает нормально.
А вот , с САТ - т.е частота/мода/диапазон пока не получается. Получается, ОМНИ РИГ захватывает при старте порт 15 и не отдает его. Соединение включится на пару секунд, частота реальная выйдет, затем соединение отключается. Конфликт...
Пробовал на один порт 12 все включить -вообще не работает. Пробовал через HAMlib-не работает... Не пойму, в чем дело.
Установил последнюю версию 4.0.12.5 ....
Не пойму, как включить русский язык. Можно ли это осуществить?
Выбираем, сохраняем, закрываем программу и заново запускаем.
Вложение 202167
Приветствую всех кто в теме! Может кто-то помочь ? Не запускается FLDIGI Вложение 202422 C Уважением Александр!
Скорее всего, потому что директория с кирилицей.
