Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 117
Like Tree10Спасибо
Тема: Fldigi
  1. #76
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от R1AY Посмотреть сообщение
    А за такой сигнал надо давать 15 лет лесоповала без права переписки и свиданий.
    я его не декодирую....это сосед в радиусе примерно 1.5 км так и должно быть??
  2. #77
    05.01.2012
    51
    397
    145
    38
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    а как он должен? как запустилась так и оставил
    Вот так Нажмите на изображение для увеличения.
    А вот так когда используеться движок FLDIGI примере LogHX Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #78
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Странно, в таком режиме (только водопад) FLdigi запускается с ключом --wf-only, соответственно, кроме водопада больше ничего нет: ни окон декодирования/кодирования, ни управления, ни журнала...
    Попробуйте запустить fldigi прямо из папки C:\Program Files (x86)\Fldigi-3.хх.хх
  4. #79
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RC7C Посмотреть сообщение
    А вот так когда используется движок FLDIGI примере LogHX
    я так и запускаю, и чисто ее запускаю все равно нет декодирования, а не может это от обработки POWERSDR программы?
  5. #80
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Покажите полный принтскрин при приеме. Будем лечить по фотографии...
    В PowerSDR движки RXGain и TXGain поставьте на "3".
  6. #81
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Вернулся к тестированию FLDIGI. Хочется работать на digi оазличными модами
    Комп ноут Р4. Установил прогу v 3.23.07.11. Принимает неплохо, но с управлением возникла неприятность. Для получения СОМ портов использую переходник USB-COMx4. В программе UR5EQF эти порта определяются как СОМ 12 13 14 15 и все настраивается на ОК
    В программе FLDIGI в окошке СОМ портов видно только СОМ1 2. Т. е прога "не видит" тех портов, которые получаются через переходник USB-COM/
    Что нужно сделать, чтоб работало управление САТ и РТТ?
  7. #82
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Пропишите принудительно:
Название:	параметры порт&#10.jpg
  8. #83
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Сейчас порты СОМ 12 13 14 15 от переходника USB-COMx4 появились в окне RIG. Все настройки повторяю от лога EQF./с ним все работает на ОК/. Выбираю порт для РТТ СОМ 12 устанавливаю тип аппарата, скорость и проч. Сохраняю, закрываю ... и ничего не работает. Перехода на передачу не происходит. Аналогично и частотой по САТ. Соединения с СОМ трансивер не индицирует, отсутствует значок установленного соединения... не показывает частоту.
    Где-то, что-то упускаю...
    Пробовал через HamLib. Также не получается. Руки кривые.
  9. #84
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    Если мне не врет склероз - Fldigi не умеет работать с сом-портами выше какого-то номера. Посему нужно зайти в Диспетчер устройств и принудительно поменять номера портов на первые. Даже если система показывает что эти порты заняты.
  10. #85
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Сейчас ФЛ увидела порты 13 13 14 15. Чуть подробнее моя ситуация
    У меня управление на EQF сделано по портам 12 15. Здесь все работает на ОК. Порт 12 - это РТТ, порт 15 занимает ОМНИ РИГ
    Свободные порты 13 14. Можно по ним пускать управление ФЛ. Но чтоб при работе ФЛ, не перевинчивать разъемы на свободные порты 13 14, я пытаюсь использовать задействованные 12 15. Конкретно, порт 12 для РТТ. Здесь все получилось и РТТ на ФЛ работает нормально.
    А вот , с САТ - т.е частота/мода/диапазон пока не получается. Получается, ОМНИ РИГ захватывает при старте порт 15 и не отдает его. Соединение включится на пару секунд, частота реальная выйдет, затем соединение отключается. Конфликт...
    Пробовал на один порт 12 все включить -вообще не работает. Пробовал через HAMlib-не работает... Не пойму, в чем дело.
  11. #86
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Развязать через виртуальные порты или отключайте OmniRig на время работы с Fldigi.
  12. #87
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Установил последнюю версию 4.0.12.5 ....
    Не пойму, как включить русский язык. Можно ли это осуществить?
  13. #88
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Выбираем, сохраняем, закрываем программу и заново запускаем.
  14. #89
    73 регион Аватар для RA4LP
    23.07.2010
    110
    36
    33
    Приветствую всех кто в теме! Может кто-то помочь ? Не запускается FLDIGI Название: 8lrIGLzy.png
Размер: 13.5 Кб C Уважением Александр!
  15. #90
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Скорее всего, потому что директория с кирилицей.
