Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 117
Like Tree10Спасибо
Тема: Fldigi
  1. #46
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от UR4CU Посмотреть сообщение
    1. На водопаде в данный момент шкала в ГЦ от 0 до 3500. Ранее была цифровая соответствующая диапазону с изменением показаний при перестройке. Как вернуть показания шкалы?
    Это в 3.20? Видимо по многочисленным просьбам сделали по умолчанию отображение звуковых частот. Отключается в настройках водопада Configure > Waterfall > Always show audio frequencies надо убрать.
    2. Наблюдаются не попадания на частоту станции при выборе с PSK Browser.
    Есть такое дело. Причем с ранних версий. Не исправили.
    3. Большая задержка на включение передачи и переход на прием. В настройках не нашел регулировок.
    В настройках Rig-cat не меняли command interval?
  2. #47
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Привет Андрей.
    С первым вопросом разобрался по вашей подсказке. Но вот с задержкой на передачу и переход на прием нет. В тестовом режиме такие временные задержки не дадут работать. В настройках программы я не вижу регулировки временных задержек.
    PSK Browser что-то врет, станции не все отображает и по частоте перестраивается иногда неверно.
    При работе с программой N1MM связи в лог вместо CW записываются как RTTY. Здесь вопрос к обеим программам, пока с этим не понятно.
  3. #48
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Что за задержки, сколько по времени?
    Или что-то с интерфейсом, вернее в вязке интерфейс-программа (например несколько retries делает с большим интервалом) или у вас в программе включен какой-то preamble ID.
  4. #49
    03.11.2008
    610
    345
    140
    Друзья. Подскажите,есть ли в этой программе следущие важные для меня, по крайней мере, функции: передвижение между несущими сигнала стрелками на клавиатуре и отображение позывного сигнала (закрепление на несущей) непосредственно на водопаде движка а-ля MixW?
    Кстати,сходу так и не смог подключить управление к Icom-756. Ни CAT ни даже PTT управление по COM. Очень мудренное меню настроек в любом случае.
    Спасибо,
  5. #50
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Сергей попробуйте по такому пути:
    Настройка САТ/PTT
    1. В закладке "Configure" > "Rig control" > Hamlib >
    2. Поставить галочку "Use hamlib"
    3. Выбрать тип и марку трансивера из "Rig"
    4. Выбрать COM порт который видит ваша система.
    В моем случае это USB/COM преобразователь и система видит его как COM4
    5. Выбрать скорость "Baud rate" одинаковую с трансивером.
    Я выбрал 19200, потому как при других значениях программа выдавала ошибку - Порт не видим.
    6. Поставить галочку "PTT hamlib comands"
    7. Нажать "Initialize"
    Используйте в качестве подсказки "Help" > "Event log".
    В отличии от MixW программа не устанавливает маркеры позывных на водопаде.
    Хочу опробовать программу в тесте SPDX RTTY в составе с N1MM
  6. #51
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Очередные вопросы по программе
    Где может быть настройка, чтобы выбрать моду по умолчанию?
    В составе с N1MM постоянно включается RTTY при перестройки по частотам Bandmap.
    В лог заносится RTTY при включенном CW.
    Нет совпадения частот при выборе станции на Bandmap.
  7. #52
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,454
    2540
    7649
    Только что видел RD3AMP/QRP de ES3RM на 7.035.82 LSB
    RD3AMP/QRP ia ES3RM KN cNae teou
    RD3AMP/QRP de ES3RM
    RD3AMP/QRP de ES3RM
    ... SRI QRM QSB PSE AGN
    RD3AMP/QRP de ES3RM KN OpAo
  8. #53
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от RV3DHC Посмотреть сообщение
    Только что видел
    QSB говорит и сплошные QRM. А потом сам ушел в QSB
    ЗЫ А к теме это как относится?
  9. #54
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    В выходные поработал программой Fldigi 3.20 в SP DX RTTY в составе с N1MM.
    Основной недостаток, который тормозил мою работу это задержка появления информации в приемном окне. Иногда инфо появлялась даже после перехода корреспондента на прием. На мой взгляд применять Fldigi в тестах еще рано.
  10. #55
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Пока не выяснены причины задержек - конечно.
    То ли сопряжение с интерфейсом, то ли программные ошибки. Бета всё ж.
  11. #56
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,454
    2540
    7649
    А я его нормально принимал. И вроде было ЩСО сним чуть раньше
    А я чот не подумал, нада было в личку написать
  12. #57
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Желательно, чтобы еще кто-то опробовал программу в тестовом режиме совместно с N1MM.
  13. #58
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    А 3.12 пробовали? Или она не устраивает?
  14. #59
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Соместно могут работать программы N1MM ( начиная с версии 10.2.7) и Fldigi от версии 3.13
    Информация с рефлектора программы N1MM.
  15. #60
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Понял. Не могу принять пока участия, не до windows.
