Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 117
Тема: Fldigi
    01.04.2010
    7
    3
    Fldigi
    Приветствую всех!Вопрос такой,кто подскажет как с конектить Fldigi c ICOM-718,чтоб работать через PTT.
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Вероятно при помощи CAT-интерфейса и data-кабеля.
    Добавлено через 1 минуту
    И ОС неплохо бы обозначить, а то есть небольшая разница.
    01.04.2010
    7
    3
    Да через CAT,итерфейс самодельный,рабочий.OC Windows XP Pro.
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Для различных моделей трансиверов работоспособны различные способы.
    Скорее всего из двух способов придется выбирать:
    Rig-Control (надо скачать xml-файл с названием вашего трансивера отсюда
    или воспользоваться Hamlib.
    Скорость CAT должна быть установлена одинаково в трансивере и в программе.
    В Rig-Control возможно придется изменять значения в окошках Retry и Retry interval.
    И настройте водопад как на двух последних картинках:
    1) выбрать gmfsk.pal
    2) FFT Processing поставить галочку на FFT averaging.
ID:	32168   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32170   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32171   Нажмите на изображение для увеличения.
    01.04.2010
    7
    3
    Спасибо Андрей за подсказку,приём есть не могу настроить передачу и не переключает диаппазоны.
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Какой способ rig-control выбрали?
    В смысле при "пролистывании" частоты как-бы цепляется на каком-то пороге и начинает глючить? Есть такое. У меня тоже так. Диапазоны перещелкиваю на трансивере.
    Хотя можно было бы внешней программой, но мне такой метод не нравится.
    Fldigi меня устраивает и возможностями и управлением трансивером и тем, что записывает qso в лог другого логгера - xlog. При этом xlog может быть вообще не запущен, а в лог ему всё равно запись идет.
    01.04.2010
    7
    3
    Андрей,не могу понять как зделать передачу,диаппазоны переключаю,разбрался,с логом тоже,не могу разобратьс передаче,покажите если не трудно где галочку поставить надо.
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    А каким способом подключили - rig-control или hamlib? Всё как на картинках?
    Прием идет?
    На трансивере режим "цифры" стоит?
    Еще могу допустить, что в настройках звуковой карты Output (Вывод) выключен или не на тот шланг подается.
    01.04.2010
    7
    3
    Андрей спасибо разобрался,вопрос по теме снимаю,по мелочам сам разберусь.
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    По мелочам спрашивайте, не стесняйтесь. Там есть особенности типа "почему я в спот кинул qrg, а меня ищут правее (выше)?"
    24.06.2009
    321
    136
    16
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Fldigi меня устраивает и возможностями ....... и тем, что записывает qso в лог другого логгера - xlog. При этом xlog может быть вообще не запущен, а в лог ему всё равно запись идет.
    С этого места, пожалуйста, по подробнее. Как заставить автоматически заносить данные в другой лог, ибо лог fldigi мне не нравиться, пользуюсь AAlogом.
  12. #12
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от RA1WZ Посмотреть сообщение
    Как заставить
    Боюсь, в windows никак. Вернее я не знаю и проверить не могу.
    В linux это работает.
    Нашел:
    Fldigi provides automatic export of log records as they are recorded. On Linux the data is forwarded to Xlog compatible programs using the SysV message queue system. On Windows the records are exported via a temporary file structure and are accepted by Logger32.
  13. #13
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Вопрос в догонку - соединяется ли Fldigi c FT857-897 по CAT?
    Интересует именно практическая составляющая этого вопроса, так стандартный процесс соединения у меня не получился.
  14. #14
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    857 и 857D соединяются, работают. При помощи Rig-control. Интерфейс использовался yaesu-вский, не помню как он называется, короче с COM-портом. И с самодельным интерфейсом на PL2303.
    Работают и через hamlib, но гораздо хуже - нестабильно (это касается linux).
    Подходят ли xml-файлы от 857 к 897 не имел возможности проверить.
  15. #15
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Так вот не работает, ни на родном Cat-е ни на самодельном... Любые другие программы через три разных Cat-а работают, эта - нет. Операционка XP.
    Где копать?
