Страница 27 из 43 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132333437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 634
Тема: TR4W
  1. #391
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1251
    167
    Цитата Сообщение от RA6CZ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте любители TR4W и им сочусвующие. Отработал RDA c поля /P .Несколько раз зависали показания частоты трансивера, причем показания были например 28016, переходил на другой диапазон трансивер переключался , вид модуляции тоже все вродебы хорошо. По окончанию контеста посмотрел TR log - все нормально, но когда сформировал отчет то перепутались диапазоны соответственно зависшим частотам показания трансивера. В TR log -е эти частоты отразились в строке - номер связи.В разделе смена диаппазонов (информационная справка) отображено все правильно.Вопрос - как жить с таким отчетом, всетаки 1222 QSO ? Как его отредактировать? Александр.
    Я редактирую любые отчёты с помощью кнопок Ctrl+H. Копировать+Вставить+Заменить всё. А вот про остальное не знаю....
  2. #392
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,029
    1918
    4822
    Просмотрите кабриллу вручную. Либо весь лог по CTRL-L. Можно поправить и переформировать
  3. #393
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Цитата Сообщение от R3DL Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, коллеги!
    Проблема вот в чем:
    Использую лог с оборудованием в конфигурации: Элекрафт К3 через MicroHam MK2R micro KEYER 2R соединен с компьютером, на котором запущен TR4W.
    Достаточно часто (раз в 3-10 мин) микрохам зависает выдавая сигнал BUSY и трансивер не коммутируется на передачу. После выключения и повторного включения Микрохам все работает нормально до очередного зависания. С другими трансиверами (IC-7700 и IC-746) такого не происходит. С другими логами (LogHX, MixW, Contest, Logger32) такого тоже не происходит, в том числе и с К3. Таким образом, первоначальное подозрение на Микрохам и потом на К3 не подтвердилось. Получается, что что-то не то в TR4W.
    Может кто-то помочь разобраться с этим?
    Попробуйте поиграться с частотой обмена-"RATE"
    Подобная проблема возникала на TS-570dg!
    Удачи!73!
  4. #394
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,029
    1918
    4822
    Добрый день всем!
    Столкнулся с непонятностью при написании конфига для SO2R. Судя по мануаулу команда <01> cq\ должна передать cq по неактивному радио, а передает как раз на активном не смотря на все ухищрения. Конфиг проверен TWO RADIO MODE = TRUE стоит. <03>SWAPRADIO<04> работает! ALT-D тоже работает. Никак не пойму где собака порылась
  5. #395
    19.10.2010
    Волгодонск
    1,245
    1118
    988
    Задавал в соседней ветке вопрос,как передавать короткий ноль.
    Может кто поможет?
    Где,что включить?
  6. #396
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    2,907
    1015
    890
    В русской версии
    Установки - Команды конфигурации - Leading zerro character - выбрать T и сохранить файл конфигурации. Аналогично в англоязычной версии...
  7. #397
    19.10.2010
    Волгодонск
    1,245
    1118
    988
    Ура,разобрался!
    Спасибо!
  8. #398
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    Коллеги.
    Подскажите пожалуйста, у кого есть буквы-цифры в формате wav для попугая в программе?
    Сам стал записывать, но качество сильно страдает.....
  9. #399
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,379
    7054
    5275
    Максим, не нужно этого, все корреспонденты от тебя разбегутся ......, все должно записано твоим голосом и воспроизводи тыкая кнопку F1, тогда и ПИПЛ подтянется к тебе !
    отключи все шумные вещи в комнате, и поиграйся уровнями, у меня нормально получилось с 30-го раза
  10. #400
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,475
    2566
    7669
    Цитата Сообщение от RN3DDR Посмотреть сообщение
    Коллеги.
    у мну есть
    могу в субботу привезти на радио
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  11. #401
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    Отчего это пиплы разбегутся, если вдруг позывные и контрольный номер буду раздавать голосом Левитана?!?!?
    Пробовал поиграться, все отключал, фильтры на микрофон вешал..... Один черт фон переменного тока валит.
    Так то оно не очень нужно, на CQ есть попугай с позывным, но хочу попробовать SO2R поработать, если успею доделать коммутацию....
  12. #402
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    Цитата Сообщение от RV3DHC Посмотреть сообщение
    у мну есть
    В субботу народ собирается антенну водружать...... Меня не будет.....буду в засаде
    Можешь в почту сбросить.? или на яндексе в диск сохранить куда....
  13. #403
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,475
    2566
    7669
    Приеду помогать,
    могу там оставить =)
    могу на яндекс диске сохранить.
  14. #404
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    741
    Подскажите,плиз, нормальную ссылку для скачки LAME_ENC.DLL , или может кто-то может на UA9AU@YANDEX.RU эту недостающую для моего TR4W прогу скинуть?
  15. #405
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,475
    2566
    7669
    так может просто обновить программу ?
    www.n4af.net/TR4W
  1. TR4W contest log
    от UT5UN в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 2720
    Последнее сообщение: 23.01.2026, 13:29
  2. Настройка TR4W
    от RD3WAR в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.07.2021, 12:16
  3. Контесты, TR4W, сеть и ...
    от RA6OE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:21
  4. FT-857 и TR4W
    от UA9KB в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 15:06
  5. Файл *.DOM для TR4W
    от RW3VA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 11:41
