Страница 30 из 43 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132333435363740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 634
Тема: TR4W
  1. #436
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    После того-как RN6BN поменял позывной, успешно пользуюсь - R7AB.73.ru:23
    Хош со скимерами хош- без! Спотами со скимеров заваливает Band Map так , что через 5 мин места на экране не хватает! :-)
    С настройками не возился , просто временно скимера отключаю и все ОК.
  2. #437
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от R3ZW Посмотреть сообщение
    Похоже проблема на стороне ve7cc
    Вчера -все работало. Скорее всего и сегодня работает.
    Может в настройках попробовать отключить брэндмауэр в виндовсе.
    Хотя , судя по вашему вышеописанному посту, через 7000 порт работает внутренний телнет роверсбекон.
    Скорее всего в VE7CC некорректно установлены галочки.
    Т.е. вместо "пропускать" - стоит "резать."
    Завтра гляну , отпишу свои настройки
  3. #438
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Здравствуйте.
    Возможно подключение педали к tr4w по сом порту.
    С уважением.
    Владимир
  4. #439
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Непонятно - вы интересуетесь или утверждаете
    Если утверждаете - то я с вами согласен.
    Если интересуетесь , то можно здесь почитать
    Была схема по проще. Но Wi-Ki для TR4W пока пропала
    Но может быть где то в интернете она и есть.
    Надо посмотреть. Вроде я ту схему куда то грузил.
    Но она мало чем отличается от вышеприведенной.
    Я делал цепи телеграфа, программного РТТ по стандартной схеме - т.е. транзистор и резистор. Без обвески.
    Ну и в зависимости от рации цепи САТ исполняются по разному.
    Хотя вам нужна только цепь педали. 5 вольт я взял с какого то зарядного устройства.
    Маленькое, переключаются выходные напряжения.
    Размером с зарядку для сотового телефона.
    Последний раз редактировалось R8TR; 08.12.2014 в 10:55.
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  5. #440
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Ильсур, благодарю за оперативный ответ.
    Уже проверил - теперь педаль работает.
    Схемы в ранних ссылках - не рабатали. (Сопротивление 10 ком не давло единицу на вход.)
    С уважением.
    Владимир
  6. #441
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Файл помощи tr4w. Есть почти всЁ
    Вложения Вложения
  7. #442
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Я уже не знаю что делать.
    Защел сюда
    Скачал и установил по новой программу.
    Первое окно заполнил как и раньше.
    Потом выбрал кластер VE1CC.
    Там проходят не только скиммерные споты. Но и кидаемые в кластер а так же телефонные.
    Скорее всего так же можно подключиться и RN6BN.
    Посыпались споты. Но не скиммерные.
    Затем в окошке "setting" в окошке скиммер (по анг) ставим галку.
    Посыпались скиммерные споты.
    И дальше самое интересное.
    Нужно включить споты для трансляции в tr4w. Я так понял, изначально данный момент отключен.
    В окошке бандс/кей ставим галки для пропускаемых в tr4w диапазонов , галка, вернее точка должна стоять в
    кругляхе "pass" - т.е пропускает.
    не забываем каждое действо подтверждать "tell claster" - т.е подтверждаем.
    Ну и в TR4W должна стоять настройка как несколько постов ранее указывалась.
    Все сделано методом xxxx
    Так что, если что - все работает
    Спать пора - второй час ночи.
    Завтра отпишу подробнее.
  8. #443
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Не могу вообще установить программу VE7CC Всё время какие то бяки-то файл поврежден, то еще что. Скачивал с сайте автора. Санкции чтоль?
    Станислав.
  9. #444
    20.04.2014
    Narvik, Norge
    155
    96
    137
    Здравствуйте! Имею вопрос, скорее общетехнического характера. Сегодня собрал схему из хэлпа программы, через LPT завел педаль и манипулятор, все работает, но не работает цепь РТТ, в моей конфигурации трансивер+УМ она нужна, т.к. эта цепь включает УМ, а потом через линию задержки (0,2 сек) включается трансивер. Вместо АОТ 127, применил 4N33 т.к. других не нашел, не включается реле, хоть ты тресни, реле ТИАНБО, 12 вольт, две группы на переключение. Стал измерять сопротивление "коллектор-эмиттер"в открытом состоянии, при подключенной педали к LPT порту и нажатии, свтодиод загорается, получается около 900 ом. Стал экпериментировать, реле срабатывает при 300-350 ом включенных последовательно, пробовал набрать нужное сопротивление параллельным включением, реле работает не стабильно. Гложут сомнения, что сам экземпляр оптопары попался косячный, но точно такой же отлично пиликает в цепи CW, манипуляция на трансивере есть. Прошу прощения за дилетантский вопрос, "Что делать?". LPT физический, работает без нареканий. Заранее благодарен!
    Изображения Изображения
  10. #445
    High Power Аватар для R3ZW
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    Была подобная проблема и у меня. Вернее у меня не было с TS 590, а вот когда мой интерфейс подсоединили к трансиверу товарища (TS 570) он наотрез отказался работать - высокое сопротивление эмиттер - коллектор, для реле 570 го. Пробовал менять оптопару, паралельно подбирал сопротивление, паралельно подпаивал еще одну оптопару (эмиттер коллектор паралельно, диоды последовательно) - не помогло. Убрал из схемы резистор и светодиод по входу и все заработало.
  11. #446
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от UI3S Посмотреть сообщение
    "Что делать?".
    Собрать без оптопар. Просто транзисторный ключ. Как это предложено в классической схеме.
    Никогда не применял интерфейсов с оптопарами. И все мои знакомые и товарищи этого не делали.
    Проблем за 15 лет - НЕ БЫЛО
  12. #447
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    Как вариант, для ноутбука для USB-COM делал на транзисторах, тоже работает.
  13. #448
    20.04.2014
    Narvik, Norge
    155
    96
    137
    Схему можно?
  14. #449
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    Олег, попробуйте убрать резистор и светодиод, с LTP слаботочный выход и возможно его не хватает что бы открыть оптопару полностью.
  15. #450
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Там архив вроде обычный. Перекинуть папку рабочую в архиве?
  1. TR4W contest log
    от UT5UN в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 2750
    Последнее сообщение: 26.03.2026, 22:23
  2. Настройка TR4W
    от RD3WAR в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.07.2021, 12:16
  3. Контесты, TR4W, сеть и ...
    от RA6OE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:21
  4. FT-857 и TR4W
    от UA9KB в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 15:06
  5. Файл *.DOM для TR4W
    от RW3VA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 11:41
